= Мир MS Excel/Контроль даты, вытянутой из текста, с привязкой к рабдням - Мир MS Excel
Guinsoo Дата: Четверг, 05.12.2024, 17:43 | Сообщение № 1
Задача:
Есть служебные записки, которые имеют структуру А1-1.3.10.1-01/3021 от 05.11.2024. Номер может меняться довольно сильно по количеству символов. Их заносят в таблицу с датой. Необходимо вытащить из этого текста дату и рассчитать срок, начинающийся на следующий день, + плюс 12 рабочих дней.
Попробовал приплюсовать 16 из соображений что это 12 рабочих + 4 выходных, но при ручном пересчете получается то 11, то 12, то 13 рабочих дней в связи с возможностью выпадения даты на пятницу и последующим переносом на следующую неделю по логике, а вот формула так не умеет, она плюсует +16 и получается не правильный срок.
Заранее благодарю за помощь!
Нуб
СообщениеЗадача:
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 05.12.2024 в 17:43
gling Дата: Четверг, 05.12.2024, 17:54 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Попробуйте так
=РАБДЕНЬ(--ПРАВСИМВ("А1-1.3.10.1-01/3021 от 05.11.2024";10);12)
ЯД-41001506838083
СообщениеПопробуйте так
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2024 в 17:54
Guinsoo Дата: Четверг, 05.12.2024, 18:12 | Сообщение № 3
Так он посчитал но везде выдает один и тот же результат. 21.11.2024
Нуб
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 05.12.2024 в 18:12
Guinsoo Дата: Четверг, 05.12.2024, 18:16 | Сообщение № 4
Еще раз, "А1-1.3.10.1-01/3021 от 05.11.2024" может быть например А40-12.3.21-01/1 от дата
Маской закрыть не получается. по этому использовал поиск даты через =ПРОСМОТР(9^9;--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"ая";"ай ");"я ";" ");" г.";"");СТРОКА($10:$15)))
формулу нашел в другой ветке, но там вопрос не дали задать, попросили создать новый топик.
Нуб
СообщениеЕще раз, "А1-1.3.10.1-01/3021 от 05.11.2024" может быть например А40-12.3.21-01/1 от дата
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 05.12.2024 в 18:16
Guinsoo Дата: Четверг, 05.12.2024, 18:22 | Сообщение № 5
Простите дурака. я кажется понял. "А1-1.3.10.1-01/3021 от 05.11.2024" = искомая ячейка. Так заработало. Спасибо! :))
Нуб
Сообщение отредактировал Guinsoo - Четверг, 05.12.2024, 18:22
СообщениеПростите дурака. я кажется понял. "А1-1.3.10.1-01/3021 от 05.11.2024" = искомая ячейка. Так заработало. Спасибо! :))
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 05.12.2024 в 18:22
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.12.2024, 09:30 | Сообщение № 6
Почитайте правила форума. Что там про файл-пример написано? :D :D
СообщениеПочитайте правила форума. Что там про файл-пример написано? :D :D
Дата добавления - 06.12.2024 в 09:30
Guinsoo Дата: Пятница, 13.12.2024, 12:33 | Сообщение № 7
Немного изменилась задача:
1. есть входящая служебка, у нее дата
2. далее есть контрольный срок к которому нужно исполнить он = дата входящей СЗ + 12 раб.дней
3. по окончанию работы нужно создать служебку об окончании работ, ее дата не должна превышать дату контрольного срока.
Необходимо формулой посчитать количество рабочих дней между контрольным сроком и датой исходящей СЗ.
Что я пробовал сделать:
1. вытащил дату из входящей СЗ E2=ПРАВСИМВ(A2;10)
2. вытащил дату из исходящей СЗ F2=ПРАВСИМВ(В2;10)
3. попытался прибавить к G2=ПРАВСИМВ(A2;10) 12 рабочих дней =E2+(РАБДЕНЬ(E2;12;0)) - но я видимо чего-то не понимаю, оно так не работает...
4. далее по логике я вычитаю значение F2 из G2 и если больше 0 то зелененькое, если меньше 0 то красненькое. Но до сюда я не добрался. Данила, ай нид хэлп.
К сообщению приложен файл: test1.xls (27.0 Kb)
Нуб
СообщениеНемного изменилась задача:
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 13.12.2024 в 12:33
elovkov Дата: Пятница, 13.12.2024, 13:39 | Сообщение № 8
Репутация: 84 ±
не надо делать Е2+рабдень, надо просто
РАБДЕНЬ(E2;12;0)
И эта фукция прибавит 12 рабочих дней
РАБДЕНЬ(E2;12;0)
Автор - elovkov
Дата добавления - 13.12.2024 в 13:39
elovkov Дата: Пятница, 13.12.2024, 13:43 | Сообщение № 9
Репутация: 84 ±
Можно формат ячейки - Все форматы, в поле Тип вписать:
[Зеленый]##0;[Красный]-##0
Положительные будут зелеными, отрицательные - красными
Только вот если Вы прибавляете более 12 дней, то это значение отрицательным быть не может, или я что-то не понял
ААА, я понял, Вам надо в нарушении сроков:
=ЧИСТРАБДНИ(C2;--ПРАВСИМВ(B2;10))
К сообщению приложен файл: 2065604.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 13.12.2024, 14:03
Автор - elovkov
Дата добавления - 13.12.2024 в 13:43
Guinsoo Дата: Пятница, 13.12.2024, 14:37 | Сообщение № 10
Красотища! Спасибо!
Нуб
Красотища! Спасибо!
Автор - Guinsoo
Дата добавления - 13.12.2024 в 14:37
