= Мир MS Excel/Запись данных в умную таблицу через форму - Мир MS Excel
Weter53 Дата: Пятница, 13.12.2024, 11:06 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите как из формы записать данные в умную таблицу. Не хотелось сразу задавать большой диапазон у таблицы, нужно чтобы строки постепенно добавлялись выше строки итогов.
К сообщению приложен файл: test2.xlsm (20.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Подскажите как из формы записать данные в умную таблицу. Не хотелось сразу задавать большой диапазон у таблицы, нужно чтобы строки постепенно добавлялись выше строки итогов.
Автор - Weter53
Дата добавления - 13.12.2024 в 11:06
Nic70y Дата: Пятница, 13.12.2024, 11:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2498 ±
как-то так
Private Sub Cb_zapis_zakaza_Click()
    a = Range("Заказы_tb[#Totals]").Row
    c = a - 1
    b = Sheets("Заказы").Range("a" & c).Value
    If b <> "" Then
        Sheets("Заказы").ListObjects("Заказы_tb").Resize Range("a2:f" & a + 1)
        c = a
    Sheets("Заказы").Range("a" & c) = Tb_Nomer_zak.Value
    Sheets("Заказы").Range("b" & c) = Tb_Data_zak.Value
    Sheets("Заказы").Range("c" & c) = Tb_Kontr_zak.Value
    Sheets("Заказы").Range("d" & c) = Tb_sum_zak.Value
    Sheets("Заказы").Range("e" & c) = Tb_Data_got_zak.Value
    Sheets("Заказы").Range("f" & c) = Tb_izd_v_zak.Value
[/vba]для начала
К сообщению приложен файл: 18.xlsm (25.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 13.12.2024, 11:38
Сообщениекак-то так
    c = a - 1
    If b <> "" Then
        c = a
[/vba]для начала
Дата добавления - 13.12.2024 в 11:37
Weter53 Дата: Пятница, 13.12.2024, 12:12 | Сообщение № 3
Да это то что надо!!! Спасибо большое!!! Прошу прощения но можно ещё объяснить как из одной умной таблицы на Листе1 скопировать последнюю строку (но не строку итогов) в другую умную таблицу на Листе2
Применительно к моему случаю нужно чтобы при нажатии на кнопку записать данные на форме после того как на лист Заказы в умную таблицу записались данные всю вновь записанную строчку скопировать и записать в умную таблицу на листе Сводная
К сообщению приложен файл: dvizhenie_zakazov_2024.xlsm (40.2 Kb)
СообщениеДа это то что надо!!! Спасибо большое!!! Прошу прощения но можно ещё объяснить как из одной умной таблицы на Листе1 скопировать последнюю строку (но не строку итогов) в другую умную таблицу на Листе2
Автор - Weter53
Дата добавления - 13.12.2024 в 12:12
Weter53 Дата: Пятница, 13.12.2024, 12:14 | Сообщение № 4
Точнее конкретные ячейки вновь записанной строки умной таблицы на листе Заказы записать в конкретные ячейки умной таблицы на листе Сводная
СообщениеТочнее конкретные ячейки вновь записанной строки умной таблицы на листе Заказы записать в конкретные ячейки умной таблицы на листе Сводная
Автор - Weter53
Дата добавления - 13.12.2024 в 12:14
Nic70y Дата: Пятница, 13.12.2024, 12:58 | Сообщение № 5
Репутация: 2498 ±
опишите подробнее в чем конкретно проблема.
я так понимаю в отгрузке?
на листе Сводная нет умной таблицы
Дата добавления - 13.12.2024 в 12:58
Weter53 Дата: Пятница, 13.12.2024, 14:04 | Сообщение № 6
Прошу прощения, запутался уже совсем. На листе "Сводная" обычная таблица и мне нужно чтобы в нее автоматически записывались данные из умных таблиц на листах "Заказы" и "Отгрузка" . При этом при записи данных о заказе, данные из ячеек умной таблицы с листа "Заказы" записывались в соответствующие ячейки в таблицу на листе "Сводная". По записям с листа "Отгрузки" немного другая ситуация, там помимо записи из формы в умную таблицу на листе "Отгрузки" необходимо выполнить сравнение номера отгрузки из умной таблице на листе "Отгрузки" и номера заказа в таблице на листе "Сводная", если они частично совпадают то добавить строку под строкой с совпавшим номером заказа в соответствующие ячейки. С обычными таблицами вроде как задачу получилось решить а вот как с умными таблицами это проделать не знаю. Как то так.
СообщениеПрошу прощения, запутался уже совсем. На листе "Сводная" обычная таблица и мне нужно чтобы в нее автоматически записывались данные из умных таблиц на листах "Заказы" и "Отгрузка" . При этом при записи данных о заказе, данные из ячеек умной таблицы с листа "Заказы" записывались в соответствующие ячейки в таблицу на листе "Сводная". По записям с листа "Отгрузки" немного другая ситуация, там помимо записи из формы в умную таблицу на листе "Отгрузки" необходимо выполнить сравнение номера отгрузки из умной таблице на листе "Отгрузки" и номера заказа в таблице на листе "Сводная", если они частично совпадают то добавить строку под строкой с совпавшим номером заказа в соответствующие ячейки. С обычными таблицами вроде как задачу получилось решить а вот как с умными таблицами это проделать не знаю. Как то так.
Автор - Weter53
Дата добавления - 13.12.2024 в 14:04
Nic70y Дата: Пятница, 13.12.2024, 15:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2498 ±
проверяйте
К сообщению приложен файл: 31.xlsm (36.3 Kb)
Сообщениепроверяйте
Дата добавления - 13.12.2024 в 15:33
Weter53 Дата: Понедельник, 16.12.2024, 07:41 | Сообщение № 8
Доброе утро! Спасибо большое, это то что нужно!!!!
СообщениеДоброе утро! Спасибо большое, это то что нужно!!!!
Автор - Weter53
Дата добавления - 16.12.2024 в 07:41
Weter53 Дата: Понедельник, 16.12.2024, 10:50 | Сообщение № 9
Nic70y не могу понять почему при записи отгрузки по последнему заказу на лист "Сводная" данные добавляются на строчку выше записи о заказе. В других случаях работает безотказно.
СообщениеNic70y не могу понять почему при записи отгрузки по последнему заказу на лист "Сводная" данные добавляются на строчку выше записи о заказе. В других случаях работает безотказно.
Автор - Weter53
Дата добавления - 16.12.2024 в 10:50
Gustav Дата: Понедельник, 16.12.2024, 11:39 | Сообщение № 10
Репутация: 1223 ±
НА ЗАМЕТКУ. Если что, в Excel существует встроенная форма ввода данных в организованные таблицы (не требующая никакого проектирования и программирования). Чтобы ею воспользоваться, нужно ее вначале "достать" из списка "Команды не на ленте" (см. прилагаемые картинки).
К сообщению приложен файл: 1443441.png (131.8 Kb) · 7470972.png (117.7 Kb)
СообщениеНА ЗАМЕТКУ. Если что, в Excel существует встроенная форма ввода данных в организованные таблицы (не требующая никакого проектирования и программирования). Чтобы ею воспользоваться, нужно ее вначале "достать" из списка "Команды не на ленте" (см. прилагаемые картинки).
Автор - Gustav
Дата добавления - 16.12.2024 в 11:39
Weter53 Дата: Вторник, 17.12.2024, 08:23 | Сообщение № 11
Gustav спасибо за подсказку, не совсем то что мне нужно. Подскажите как мне сделать чтобы при вставке данных когда создается новая строка в умной таблице на листе "Сводная" сохранялись формулы и форматирование в ячейках?
СообщениеGustav спасибо за подсказку, не совсем то что мне нужно. Подскажите как мне сделать чтобы при вставке данных когда создается новая строка в умной таблице на листе "Сводная" сохранялись формулы и форматирование в ячейках?
Автор - Weter53
Дата добавления - 17.12.2024 в 08:23
Nic70y Дата: Вторник, 17.12.2024, 08:52 | Сообщение № 12
Репутация: 2498 ±
        e = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
[/vba]единичку забыл
апдэйт
и лучше наверно ссылаться на столбец C
        e = Cells(Rows.Count, "c").End(xlUp).Row + 1
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 17.12.2024, 08:56
апдэйт
Дата добавления - 17.12.2024 в 08:52
Weter53 Дата: Вторник, 17.12.2024, 09:45 | Сообщение № 13
Nic70y спасибо, ссылку на столбец вчера поправил. А как сделать чтобы при вставке подтягивались формулы и форматирование в ячейках? Сейчас когда добавляются данные на лист "Сводная" в умную таблицу "Сводная_tb" приходится в ручную форматирование делать и формулы протягивать.
К сообщению приложен файл: poka_poslednjaja.xlsm (47.5 Kb)
СообщениеNic70y спасибо, ссылку на столбец вчера поправил. А как сделать чтобы при вставке подтягивались формулы и форматирование в ячейках? Сейчас когда добавляются данные на лист "Сводная" в умную таблицу "Сводная_tb" приходится в ручную форматирование делать и формулы протягивать.
Автор - Weter53
Дата добавления - 17.12.2024 в 09:45
Nic70y Дата: Вторник, 17.12.2024, 11:19 | Сообщение № 14
Репутация: 2498 ±
ну раз таблица поумнела* и у нее есть итоговая строка, то +1 не нужно
+ формулы
[p.s.]недолюбливаю умные таблицы[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 999.xlsm (38.7 Kb)
Сообщениену раз таблица поумнела* и у нее есть итоговая строка, то +1 не нужно
+ формулы
Дата добавления - 17.12.2024 в 11:19
Weter53 Дата: Среда, 18.12.2024, 09:36 | Сообщение № 15
Nic70y добрый день, вы написали + формулы, не совсем понял. Это про что?
СообщениеNic70y добрый день, вы написали + формулы, не совсем понял. Это про что?
Автор - Weter53
Дата добавления - 18.12.2024 в 09:36
Weter53 Дата: Среда, 18.12.2024, 09:51 | Сообщение № 16
Как сделать чтобы при записи данных в добавленной строке автоматически вставлялись формулы и форматирование, причём формулы были смещёнными на 1 по ячейкам?
СообщениеКак сделать чтобы при записи данных в добавленной строке автоматически вставлялись формулы и форматирование, причём формулы были смещёнными на 1 по ячейкам?
Автор - Weter53
Дата добавления - 18.12.2024 в 09:51
Nic70y Дата: Среда, 18.12.2024, 10:02 | Сообщение № 17
Репутация: 2498 ±
Weter53, вы смотрели формулы в файле из сооб№ 14?
добавляли в него данные?
СообщениеWeter53, вы смотрели формулы в файле из сооб№ 14?
Дата добавления - 18.12.2024 в 10:02
Weter53 Дата: Среда, 18.12.2024, 11:45 | Сообщение № 18
Прошу прощения, сегодня обратил внимание, погонял немного вроде бы работает так как надо!!! Спасибо!!!
СообщениеПрошу прощения, сегодня обратил внимание, погонял немного вроде бы работает так как надо!!! Спасибо!!!
Автор - Weter53
Дата добавления - 18.12.2024 в 11:45
