= Мир MS Excel/Найти максимальную сумму из двух чисел с одной строки - Мир MS Excel
Bokol43 Дата: Суббота, 21.12.2024, 17:01 | Сообщение № 1
Здраствуйте!
Есть две колонки с числами, "A" и "B".
Нужно найти максимальную сумму из двух чисел с одной строки. Например, для таблицы
1 2
7 7
2 5
Ответ равен 14.
Возможно ли такое сделать одной формулой?
В SQL такую задачу выполняет запрос "SELECT MAX(A + B) from data"
Сообщение отредактировал Bokol43 - Суббота, 21.12.2024, 17:06
СообщениеЗдраствуйте!
1 2
7 7
2 5
Ответ равен 14.
Автор - Bokol43
Дата добавления - 21.12.2024 в 17:01
Hugo Дата: Суббота, 21.12.2024, 17:27 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Bokol43, ещё проще:
=МАКС(A1:A3+B1:B3)
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 21.12.2024, 17:28
СообщениеBokol43, ещё проще:
=МАКС(A1:A3+B1:B3)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.12.2024 в 17:27
Gustav Дата: Суббота, 21.12.2024, 17:33 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Только в версиях Excel до 365 эту формулу надо вводить как формулу массива, т.е. завершая ввод комбинацией Ctrl+Shift+Enter.
P.S. А вот в таблицах Google можно даже изобразить формулу, максимально похожую на SQL:
=MAX(QUERY(A:B; "select A+B"))
СообщениеТолько в версиях Excel до 365 эту формулу надо вводить как формулу массива, т.е. завершая ввод комбинацией Ctrl+Shift+Enter.
Автор - Gustav
Дата добавления - 21.12.2024 в 17:33
