= Мир MS Excel/создание качественного удостоверения в Excel - Мир MS Excel
elenadubickaya Дата: Пятница, 10.01.2025, 14:53 | Сообщение № 1
Нужна помощь. В книге Excel имеется 3 листа. На первом листе ассортимент товаров, на втором описание этих товаров для качественного удостоверения. Необходимо на третий лист перенести данные которые на первом листе больше 1. Данные должны переносится в ячейки . В приложенном файле ячейка A2 сделана. помогите прописать ячейку B2( функция не много прописана) c условием , того если в ячейке А2 и B2 данные не должны повторяться
К сообщению приложен файл: respechetka_kachestvennykh_udo.xlsx (105.2 Kb)
СообщениеНужна помощь. В книге Excel имеется 3 листа. На первом листе ассортимент товаров, на втором описание этих товаров для качественного удостоверения. Необходимо на третий лист перенести данные которые на первом листе больше 1. Данные должны переносится в ячейки . В приложенном файле ячейка A2 сделана. помогите прописать ячейку B2( функция не много прописана) c условием , того если в ячейке А2 и B2 данные не должны повторяться
Автор - elenadubickaya
Дата добавления - 10.01.2025 в 14:53
bigor Дата: Пятница, 10.01.2025, 15:26 | Сообщение № 2
Репутация: 277 ±
нет
у вас нет таких
для позийций больше 0
для первой строки (в А2)
=IFERROR(INDEX(ОБЩАЯ!$A$3:$A$53;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$51)/(ОБЩАЯ!$B$3:$B$53>0)/(ОБЩАЯ!$A$3:$A$53<>"ИТОГО:");INT(COLUMN(B2)/2)+ROW(A1)-1));"")
для последующих строк заменить последнюю 1 на 2
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 10.01.2025, 15:51
у вас нет таких
Автор - bigor
Дата добавления - 10.01.2025 в 15:26
elenadubickaya Дата: Пятница, 10.01.2025, 18:20 | Сообщение № 3
bigor, я наверное плохо пояснила информация на з лист должна попадать из листа качеств. а не из листа общая :shy:
Сообщениеbigor, я наверное плохо пояснила информация на з лист должна попадать из листа качеств. а не из листа общая :shy:
Дата добавления - 10.01.2025 в 18:20
elenadubickaya Дата: Пятница, 10.01.2025, 18:26 | Сообщение № 4
должно быть примерно так в прикрепленном примере
К сообщению приложен файл: 8048548.xlsx (37.7 Kb)
Сообщениедолжно быть примерно так в прикрепленном примере
Дата добавления - 10.01.2025 в 18:26
bigor Дата: Пятница, 10.01.2025, 19:04 | Сообщение № 5
Репутация: 277 ±
нет
что бы так сделать, названия на лист1 и лист2 должны быть одинаковыми или имелась бы таблица соответствия, по вашим примерам этого не прослеживается
Автор - bigor
Дата добавления - 10.01.2025 в 19:04
elenadubickaya Дата: Пятница, 10.01.2025, 21:22 | Сообщение № 6
я пробую через функцию если
Сообщениея пробую через функцию если
Дата добавления - 10.01.2025 в 21:22
bigor Дата: Пятница, 10.01.2025, 21:32 | Сообщение № 7
Репутация: 277 ±
нет
Цитата elenadubickaya, 10.01.2025 в 21:22, в сообщении № 6 ()
через функцию если
это путь в никуда. Причем вы описываете туже таблицу соответствия, какой ячейке на лист1 соответствует ячейка на лист 2. Если бы у вас были одинаковые названия выпечки на этих листах, то было бы намного проще
через функцию если
Автор - bigor
Дата добавления - 10.01.2025 в 21:32
elenadubickaya Дата: Четверг, 16.01.2025, 19:05 | Сообщение № 8
на листе 1(ОБЩАЯ) в столбце В названия выпечки , которые соответствуют листу 2 (качес). Т. Е одинаковые названия выпечки на этих листах. ( На лист ОБЩАЯ в столбец В внесены данные , которые необходимы для переноса на лист "распеч качеств". )
К сообщению приложен файл: 8781261.xlsx (115.4 Kb)
Сообщение отредактировал elenadubickaya - Четверг, 16.01.2025, 19:26
Сообщениена листе 1(ОБЩАЯ) в столбце В названия выпечки , которые соответствуют листу 2 (качес). Т. Е одинаковые названия выпечки на этих листах. ( На лист ОБЩАЯ в столбец В внесены данные , которые необходимы для переноса на лист "распеч качеств". )
Дата добавления - 16.01.2025 в 19:05
bigor Дата: Четверг, 16.01.2025, 20:25 | Сообщение № 9
Репутация: 277 ±
нет
ничего даже близко похожего не вижу.
На кибере видел днем похожий вопрос, там что-то отвечали.
К сообщению приложен файл: 7961643.png (90.8 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 16.01.2025 в 20:25
elenadubickaya Дата: Вторник, 28.01.2025, 23:12 | Сообщение № 10
Спасибо за вашу формулу. Наконец-то получилось.
СообщениеСпасибо за вашу формулу. Наконец-то получилось.
Дата добавления - 28.01.2025 в 23:12
