Создание формулы выбора значения в зависимости от %
Kenga
Дата: Вторник, 28.01.2025, 19:36 |
Здравствуйте! Не нашла похожего решения, хотя кажется, что такую задачу должны часто решать. Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где есть. Есть ячейка с % выполнения и нужна формула, которая возвращает результат, в зависимости от этого %. Если <80%, то значение "-10000" Если от 80% до 100%, то значение "- 5000" Если от 100% до 110%, то значение 0 Если от 110% до 120%, то значение 5000 Если от 120%, то значение 10000 Пыталась через формулу Если, но не могу понять, как прописать диапазоны условия
Здравствуйте! Не нашла похожего решения, хотя кажется, что такую задачу должны часто решать. Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где есть. Есть ячейка с % выполнения и нужна формула, которая возвращает результат, в зависимости от этого %. Если <80%, то значение "-10000" Если от 80% до 100%, то значение "- 5000" Если от 100% до 110%, то значение 0 Если от 110% до 120%, то значение 5000 Если от 120%, то значение 10000 Пыталась через формулу Если, но не могу понять, как прописать диапазоны условия Kenga
Сообщение Здравствуйте! Не нашла похожего решения, хотя кажется, что такую задачу должны часто решать. Подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где есть. Есть ячейка с % выполнения и нужна формула, которая возвращает результат, в зависимости от этого %. Если <80%, то значение "-10000" Если от 80% до 100%, то значение "- 5000" Если от 100% до 110%, то значение 0 Если от 110% до 120%, то значение 5000 Если от 120%, то значение 10000 Пыталась через формулу Если, но не могу понять, как прописать диапазоны условия Автор - Kenga Дата добавления - 28.01.2025 в 19:36
bigor
Дата: Вторник, 28.01.2025, 19:45 |
нет
Kenga , наверное плохо ищите, но самому искать лень, без примера как-то такКод
=ВПР(ячейка с %;{80%;-10000:100%;-5000:110%;0:120%;5000:999;10000};2;1)
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 28.01.2025, 19:46
Сообщение Kenga , наверное плохо ищите, но самому искать лень, без примера как-то такКод
Автор - bigor Дата добавления - 28.01.2025 в 19:45
Kenga
Дата: Вторник, 28.01.2025, 19:51 |
Ну точно! Я зацепилась за эту Если, а про ВПР и не подумала Спасибо!!!
Ну точно! Я зацепилась за эту Если, а про ВПР и не подумала Спасибо!!! Kenga
Сообщение Ну точно! Я зацепилась за эту Если, а про ВПР и не подумала Спасибо!!! Автор - Kenga Дата добавления - 28.01.2025 в 19:51
Kenga
Дата: Вторник, 28.01.2025, 20:07 |
И вот все равно, не идет она... в Вашем примере, как диапазон прописан, от 80 до 100%%, например?
И вот все равно, не идет она... в Вашем примере, как диапазон прописан, от 80 до 100%%, например? Kenga
Сообщение И вот все равно, не идет она... в Вашем примере, как диапазон прописан, от 80 до 100%%, например? Автор - Kenga Дата добавления - 28.01.2025 в 20:07
bigor
Дата: Вторник, 28.01.2025, 20:38 |
нет
да, без примера не в ту сторону сдвинул Код
=VLOOKUP(A1;{0;-10000|80;-5000|100;0|110;5000|120;10000};2;1)
bigor
Сообщение да, без примера не в ту сторону сдвинул Код
Автор - bigor Дата добавления - 28.01.2025 в 20:38
Kenga
Дата: Вторник, 28.01.2025, 20:49 |
Получилось!
Сообщение Получилось! Автор - Kenga Дата добавления - 28.01.2025 в 20:49
DrMini
Дата: Среда, 29.01.2025, 05:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Kenga ,Пыталась через формулу функцию Если, но не могу понять, как прописать диапазоны условия
=ЕСЛИ(A1<0,8;-10000;ЕСЛИ(A1<1;-5000;ЕСЛИ(A1<1,1;0;ЕСЛИ(A1<1,2;5000;10000))))
и как вариант:Код
=ПРОСМОТР(A1;{0:0,8:1:1,1:1,2};{-10000:-5000:0:5000:10000})
и как вариант:Код
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 29.01.2025, 05:48
Сообщение Здравствуйте Kenga ,Пыталась через формулу функцию Если, но не могу понять, как прописать диапазоны условия
и как вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 29.01.2025 в 05:47
Дата: Среда, 29.01.2025, 10:00 |
И ещеКод
=ВЫБОР((A1<0,8)+(A1<1)+(A1<1,1)+(A1<1,2)+1;10000;5000;;-5000;-10000)
И ещеКод
Сообщение И ещеКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 29.01.2025 в 10:00
