= Мир MS Excel/Обёединить совпадающие ячейки из 3 таблиц в сводну таблицу - Мир MS Excel
forumyurok Дата: Пятница, 31.01.2025, 18:02 | Сообщение № 1
Репутация: -3 ±
Есть три таблицы(или листа) с двумя столбцами(№ и Кол-во) и разным кол-ом строк.
Возможно ли с помощью сводной таблицы вывести только те строки из трёх таблиц значения в первых колонках которых одинаковые.
Структуру сводной таблицы по возможности сделать такой:
1 столбец (№) -одно одинаковое значение из первого столбца 1,2 или 2,3 или 1,3 или 1,2,3 таблиц.
2,3,4 столбец (Кол-во) -значения из второго столбца соответственно 1,2,3 таблиц (только из тех таблиц для которых совпали значения первых столбцов)
СообщениеЕсть три таблицы(или листа) с двумя столбцами(№ и Кол-во) и разным кол-ом строк.
Автор - forumyurok
Дата добавления - 31.01.2025 в 18:02
Pelena Дата: Пятница, 31.01.2025, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 31.01.2025 в 21:51
forumyurok Дата: Понедельник, 03.02.2025, 10:21 | Сообщение № 3
Репутация: -3 ±
Pelena, Перефразирую:
Есть 3 таблицы Excel с двумя столбцами (№ и Кол-во) и разным количеством строк.
Нужно сделать сводную таблицу в которой будут 4 столбца:
1 - совпадающее значение из любых двух или трёх первых столбцов этих трёх таблиц;
2, 3, 4 - соответствующие ячейки из вторых столбцов таблиц 1, 2 ,3. Выводить эти строки только если было совпадение по первым столбцам (см. выше).
В первых столбцах каждой из таблиц значения не повторяются (уникальны).
В сводной нужно убрать пустые строки(без цвета). И расцветка не нужна-я её для удобства сделал.
Пример
Продублирую картинкой:
Сообщение отредактировал forumyurok - Понедельник, 03.02.2025, 11:55
СообщениеPelena, Перефразирую:
Пример
Автор - forumyurok
Дата добавления - 03.02.2025 в 10:21
Валера7414 Дата: Вторник, 04.02.2025, 11:22 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
Ответ тоже в картинке. Надеюсь будет понятно.
К сообщению приложен файл: 8414785.png (91.8 Kb)
СообщениеОтвет тоже в картинке. Надеюсь будет понятно.
Автор - Валера7414
Дата добавления - 04.02.2025 в 11:22
MikeVol Дата: Среда, 05.02.2025, 02:21 | Сообщение № 5
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Так forumyurok выложил и файл пример в своём посте. Откройте первый спойлер и увидите ссылку на файл пример.
Ученик.
Одесса - Украина
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.02.2025 в 02:21
Pelena Дата: Среда, 05.02.2025, 09:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4671 ±
Николай, у Вас открывается эта ссылка? У меня нет
Поэтому файл с примером надо прикладывать к посту
Дата добавления - 05.02.2025 в 09:23
MikeVol Дата: Среда, 05.02.2025, 12:54 | Сообщение № 7
Репутация: 116 ±
MSO LTSC 2021 EN
Pelena, Доброго времени суток. Как ни странно да, открывается
эта ссылка
Ниже скрин и файл из той ссылки. Обычно с этого форума я не могу скачивать файл пример но прошёл по ссылке (знаю что небезопстно) и скачалось.
К сообщению приложен файл: 7595269.png (61.2 Kb) · kniga.xlsx (10.0 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеPelena, Доброго времени суток. Как ни странно да, открывается
эта ссылка
Автор - MikeVol
Дата добавления - 05.02.2025 в 12:54
Валера7414 Дата: Среда, 05.02.2025, 14:05 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
MikeVol, Спасибо за файл.
Это же совсем другое дело.
К сообщению приложен файл: knigaotvet.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеMikeVol, Спасибо за файл.
Автор - Валера7414
Дата добавления - 05.02.2025 в 14:05
forumyurok Дата: Понедельник, 10.02.2025, 12:30 | Сообщение № 9
Репутация: -3 ±
Спасибо конечно, но акцент стоял именно на сводной таблице (в вопросе упоминается именно она) - в силу её скорострельности, т.е для больших объёмов данных. И в приложенном примере три таблицы- умные с заделом на сводную! Рабочий вариант с формулами у меня уже был (ИИ подмог).
Если кто "шарит" по сводным - поделитесь решением пожалуйста.
СообщениеСпасибо конечно, но акцент стоял именно на сводной таблице (в вопросе упоминается именно она) - в силу её скорострельности, т.е для больших объёмов данных. И в приложенном примере три таблицы- умные с заделом на сводную! Рабочий вариант с формулами у меня уже был (ИИ подмог).
Автор - forumyurok
Дата добавления - 10.02.2025 в 12:30
