= Мир MS Excel/нужно вставить данные с одной из таблиц - Мир MS Excel
mefisto Дата: Вторник, 16.07.2013, 09:52 | Сообщение № 1
День добрый.. прошу помощи у знающих)).. есть основная таблица 1 и вспомогательные 2 и 3... нужно чтобы при заполненной одной из таблиц (вторая будет пустая) вставлялись данные в таблицу 1... тоесть если таблица 3 пустая, а 2 заполненная, то данные из таблицы 2 отображаются в основной таблице.. и наоборот, таблица 2 пустая, 3 заполненная и данные отображаются в таблице 1... при этом, в зависимости из которой таблицы переносятся данные, то и название этой таблицы должно отображаться в первой строке (в примере в ячейку F4).. Надеюсь понятно написал.. заранее спасибо!!! хорошего дня!
К сообщению приложен файл: 4467436.xls (24.5 Kb)
СообщениеДень добрый.. прошу помощи у знающих)).. есть основная таблица 1 и вспомогательные 2 и 3... нужно чтобы при заполненной одной из таблиц (вторая будет пустая) вставлялись данные в таблицу 1... тоесть если таблица 3 пустая, а 2 заполненная, то данные из таблицы 2 отображаются в основной таблице.. и наоборот, таблица 2 пустая, 3 заполненная и данные отображаются в таблице 1... при этом, в зависимости из которой таблицы переносятся данные, то и название этой таблицы должно отображаться в первой строке (в примере в ячейку F4).. Надеюсь понятно написал.. заранее спасибо!!! хорошего дня!
Автор - mefisto
Дата добавления - 16.07.2013 в 09:52
Формуляр Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:07 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
mefisto, как из вашего примера понять каким должен быть результат?
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 16.07.2013, 10:08
Сообщениеmefisto, как из вашего примера понять каким должен быть результат?
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:07
mefisto Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:20 | Сообщение № 3
извините, если запутал... попробую объяснить.... заполнена одна из двух таблиц (2 или 3)... и данные из заполненной таблицы, должны отображаться в таблице 1.....
Сообщениеизвините, если запутал... попробую объяснить.... заполнена одна из двух таблиц (2 или 3)... и данные из заполненной таблицы, должны отображаться в таблице 1.....
Автор - mefisto
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:20
_Boroda_ Дата: Вторник, 16.07.2013, 11:04 | Сообщение № 4
Так нужно?
К сообщению приложен файл: 4467436_1.xls (31.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 16.07.2013 в 11:04
mefisto Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:01 | Сообщение № 5
вроде да.... спасибо огромное!!! respect respect
Сообщениевроде да.... спасибо огромное!!! respect respect
Автор - mefisto
Дата добавления - 16.07.2013 в 12:01
