= Мир MS Excel/Таблица,заполняя строку, копия в листы по значению - Мир MS Excel
geyzer Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:04 | Сообщение № 1
Как настроить, или создать правило, макрос, формулу что бы при заполнении строк листа ОБЩИЕ , в столбце "А" по разным цифрам(значениям) автоматически шло копирование в нужный лист . К примеру в столбце "А" стоит (2) копия этой строки идет в лист (2ком), если там стоит (1) то копия строки идет в лист(1ком) и листы заполнялись копированием по порядку без пропуска пустых строк.
Как второй вариант, если он проще, при заполнении разных листов 1ком, 2ком, 3ком, гост и т.д. в листе ОБЩИЕ появлялись копии строк из этих листов по порядку.
Я СЛАБ В ЭТОМ.
БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ПОМОЩИ.
К сообщению приложен файл: 8338640.xlsx (33.2 Kb)
Сообщение отредактировал geyzer - Вторник, 16.07.2013, 10:09
СообщениеКак настроить, или создать правило, макрос, формулу что бы при заполнении строк листа ОБЩИЕ , в столбце "А" по разным цифрам(значениям) автоматически шло копирование в нужный лист . К примеру в столбце "А" стоит (2) копия этой строки идет в лист (2ком), если там стоит (1) то копия строки идет в лист(1ком) и листы заполнялись копированием по порядку без пропуска пустых строк.
Я СЛАБ В ЭТОМ.
Автор - geyzer
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:04
geyzer Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:14 | Сообщение № 2
Приложил файл, может кто его сможет отредактировать ?
Или как отредактировать.
СообщениеПриложил файл, может кто его сможет отредактировать ?
Автор - geyzer
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:14
M73568 Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:25 | Сообщение № 3
Репутация: 46 ±
Столбцы принципиально не подписываете?
Рекомендую подписать столбцы и использовать автофильтр, совсем ни к чему плодить новые сущности
СообщениеСтолбцы принципиально не подписываете?
Автор - M73568
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:25
geyzer Дата: Вторник, 16.07.2013, 10:42 | Сообщение № 4
Спасибо буду применять.
СообщениеСпасибо буду применять.
Автор - geyzer
Дата добавления - 16.07.2013 в 10:42
