= Мир MS Excel/Сортировка данных из таблицы - Мир MS Excel
vladykinaolga Дата: Вторник, 18.02.2025, 10:57 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Необходимо сортировать данные для фильтрации по дате. В результате мне очень нужно, чтобы в одной строке была информация о виде работ, ФИО механизатора, номер техники и дата работы и соответственно остальные показатели. В ручном режиме данные за 12 месяцев предполагаю буду делать очень долго(. Уверена, что есть способ автоматизировать данную задачу. Прилагаю файл за май месяц. Желательно решить задачу с помощью формул. Заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: 05.xls (190.5 Kb)
Якушева
СообщениеЗдравствуйте! Необходимо сортировать данные для фильтрации по дате. В результате мне очень нужно, чтобы в одной строке была информация о виде работ, ФИО механизатора, номер техники и дата работы и соответственно остальные показатели. В ручном режиме данные за 12 месяцев предполагаю буду делать очень долго(. Уверена, что есть способ автоматизировать данную задачу. Прилагаю файл за май месяц. Желательно решить задачу с помощью формул. Заранее благодарю.
Автор - vladykinaolga
Дата добавления - 18.02.2025 в 10:57
DrMini Дата: Вторник, 18.02.2025, 11:28 | Сообщение № 2
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте vladykinaolga, когда то попадалась формула от Александра _Boroda_. Для Вашего случая (вытянуть дату) выглядит вот так:
=ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A8;ПОИСК("??.??.";A8);8+2*ЕЧИСЛО(-ПСТР(A8;ПОИСК(".??.";A8)+6;1)));"")
но из-за объединённых ячеек в этой таблице сортировать не получится. Если только на другой лист.
К сообщению приложен файл: sortirovka.xls (173.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте vladykinaolga, когда то попадалась формула от Александра _Boroda_. Для Вашего случая (вытянуть дату) выглядит вот так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2025 в 11:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 18.02.2025, 13:28 | Сообщение № 3
Может, так пойдет
Скопируйте и протяните формулы. Поставьте фильтр так, чтобы остались только белые строки, скопируйте значениями все получившееся на другой лист, там сортируйте как хотите
К сообщению приложен файл: 05_1.xlsm (130.9 Kb)
СообщениеМожет, так пойдет
Дата добавления - 18.02.2025 в 13:28
