= Мир MS Excel/Макрос проигрывающий mp3 при изменении значения в ячейке - Мир MS Excel
Den260889 Дата: Суббота, 22.02.2025, 13:48 | Сообщение № 1
Всем привет дорогие участники форума. Помогите решить проблему. Суть такая:
Нужно как-то сделать так, чтобы когда :
1- Менялось значение в колонке Е, проигрывался файл 1
2- Менялось значение в колонке F, проигрывался файл 2
3- Менялось значение в колонке G, проигрывался файл 3
Третий день с этим мучаюсь не могу ни как сделать, вроде бы и информации много, но из-за своей неопытности в VBA не могу отфильтровать нужную информацию от не нужной. Плюс ко всему, комп старенький, 32бит, виндовс 7, ексель 2010. Помогите
файл прикрепить почему-то не удаётся. если укажите почту, скину на почту
den
Сообщение отредактировал Den260889 - Суббота, 22.02.2025, 13:50
СообщениеВсем привет дорогие участники форума. Помогите решить проблему. Суть такая:
Автор - Den260889
Дата добавления - 22.02.2025 в 13:48
MikeVol Дата: Суббота, 22.02.2025, 15:44 | Сообщение № 2
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеКросс!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 22.02.2025 в 15:44
i691198 Дата: Суббота, 22.02.2025, 18:12 | Сообщение № 3
Репутация: 151 ±
Похоже уже не третий день, а больше (если судить по датам ваших постов на Кибере). Вам предложили несколько рабочих вариантов решения, но в вашей версии MSO они не идут, слишком старая. Возможно и есть способ это решить в вашей версии, но в ней уже мало кто работает. ИМХО, если нет возможности обновить эксель, то нужно подумать о других вариантах вывода информации.
Автор - i691198
Дата добавления - 22.02.2025 в 18:12
Den260889 Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 10:44 | Сообщение № 4
Всем привет. Зашёл с другого браузера, и получилось прикрепить файлы.
den
СообщениеВсем привет. Зашёл с другого браузера, и получилось прикрепить файлы.
Автор - Den260889
Дата добавления - 23.02.2025 в 10:44
Den260889 Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 11:14 | Сообщение № 5
i691198, мне кажется это дело не в версии екселя, а в моей рукожопости.
den
Сообщениеi691198, мне кажется это дело не в версии екселя, а в моей рукожопости.
Автор - Den260889
Дата добавления - 23.02.2025 в 11:14
Den260889 Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 11:16 | Сообщение № 6
den
Сообщение1
Автор - Den260889
Дата добавления - 23.02.2025 в 11:16
Den260889 Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 12:19 | Сообщение № 7
Вот нашёл макрос, но у меня он не работает. Необходимо подкорректировать. Можете прокоментировать каждую строку, что она обозначает.
Dim previousValueE As Variant
Dim previousValueF As Variant
Dim previousValueG As Variant
On Error GoTo ExitHandler
' Проверка изменения в колонке E
If Not Intersect(Target, Me.Columns("E")) Is Nothing Then
If Target.Value <> previousValueE Then
PlayAudioFile "C:\path\to\your\audiofile1.mpeg"
previousValueE = Target.Value
' Проверка изменения в колонке F
If Not Intersect(Target, Me.Columns("F")) Is Nothing Then
If Target.Value <> previousValueF Then
PlayAudioFile "C:\path\to\your\audiofile2.mpeg"
previousValueF = Target.Value
' Проверка изменения в колонке G
If Not Intersect(Target, Me.Columns("G")) Is Nothing Then
If Target.Value <> previousValueG Then
PlayAudioFile "C:\path\to\your\audiofile3.mpeg"
previousValueG = Target.Value
ExitHandler:
Sub PlayAudioFile(filePath As String)
Dim player As Object
Set player = CreateObject("WMPlayer.OCX")
player.URL = filePath
player.controls.play
Do While player.playState <> 1 ' 1 = Stopped
DoEvents
Loop
player.close
den
СообщениеВот нашёл макрос, но у меня он не работает. Необходимо подкорректировать. Можете прокоментировать каждую строку, что она обозначает.
ExitHandler:
DoEvents
Loop
player.close
Автор - Den260889
Дата добавления - 23.02.2025 в 12:19
Pelena Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 19:21 | Сообщение № 8
.mpeg
это разве не видеоформат?
.mpeg
Дата добавления - 23.02.2025 в 19:21
Pelena Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 22:40 | Сообщение № 9
Попробуйте вариант в файле, только замените пути к файлам на реальные.
В имени файла не должно быть пробелов
К сообщению приложен файл: sound1.xlsm (17.0 Kb)
СообщениеПопробуйте вариант в файле, только замените пути к файлам на реальные.
Дата добавления - 23.02.2025 в 22:40
