= Мир MS Excel/выделение одинаковых значений между / и , - Мир MS Excel
dujmovochka_2007 Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 20:20 | Сообщение № 1
Excel2019
Добрый вечер, Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста как можно выделить одинаковые значения между / и , Пример прикрепила
К сообщению приложен файл: kniga3.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер, Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста как можно выделить одинаковые значения между / и , Пример прикрепила
Автор - dujmovochka_2007
Дата добавления - 23.02.2025 в 20:20
Hugo Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 20:43 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
dujmovochka_2007, Добрый вечер.
Может быть достаточно их вывести?
Потому что их там больше чем две пары:
095 15782
081 23267
078 10971
076 33233
076 24273
Сообщениеdujmovochka_2007, Добрый вечер.
095 15782
081 23267
078 10971
076 33233
076 24273
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.02.2025 в 20:43
dujmovochka_2007 Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 20:48 | Сообщение № 3
Excel2019
Hugo, Да можно вывести!
СообщениеHugo, Да можно вывести!
Дата добавления - 23.02.2025 в 20:48
Hugo Дата: Воскресенье, 23.02.2025, 21:04 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
dujmovochka_2007, выделить эти строки, выполнить макрос
Sub tt()
Dim c As Range, d As Object
Dim a, s$, i&, t$, k
Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For Each c In Selection
If Len(c) Then
s = c
a = Split(s, "/")
For i = 1 To UBound(a)
t = Split(a(i), ",")(0)
d.Item(t) = d.Item(t) + 1
With Workbooks.Add.Sheets(1)
    i = 0
    For Each k In d.keys
    If d(k) > 1 Then
        i = i + 1
        .Cells(i, 1) = "'" & k
    .Cells.EntireColumn.AutoFit
Результат будет в новой книге, для верности чтоб не потерять ведущие нули добавил впереди апостроф, это можно удалить если точно все значения будут с пробелом внутри.
Сообщениеdujmovochka_2007, выделить эти строки, выполнить макрос
Sub tt()
If Len(c) Then
s = c
a = Split(s, "/")
    i = 0
    If d(k) > 1 Then
        i = i + 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.02.2025 в 21:04
