Распространение функции на всю строку (Решено! Всем СПАСИБО)
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 07:40 |
Добрый всем день! Имеются данные по дням с количесвтом людей и машин которые въезжают и выезжают каждый день. Рассчитываю общее количество путем сложения отдельно людей которые зашли и машин которые выехалти и следовательно вычиитаю кто вышел/уехал. Появилась необходимость продлить строку с данными до бесконечности. Отсюда вопрос как мождно продлить действие функции на всю строку? Если криво объяснил, то прошу прощения, прикладываю файл для большего понятия. Нужно получать значения в ячейках D5, E5 при условии что данные в 5 строке будут идти до бесконечности. Заранее всем спасибо!!!
Добрый всем день! Имеются данные по дням с количесвтом людей и машин которые въезжают и выезжают каждый день. Рассчитываю общее количество путем сложения отдельно людей которые зашли и машин которые выехалти и следовательно вычиитаю кто вышел/уехал. Появилась необходимость продлить строку с данными до бесконечности. Отсюда вопрос как мождно продлить действие функции на всю строку? Если криво объяснил, то прошу прощения, прикладываю файл для большего понятия. Нужно получать значения в ячейках D5, E5 при условии что данные в 5 строке будут идти до бесконечности. Заранее всем спасибо!!! Eduardo
Сообщение отредактировал Eduardo - Понедельник, 24.02.2025, 12:49
Сообщение Добрый всем день! Имеются данные по дням с количесвтом людей и машин которые въезжают и выезжают каждый день. Рассчитываю общее количество путем сложения отдельно людей которые зашли и машин которые выехалти и следовательно вычиитаю кто вышел/уехал. Появилась необходимость продлить строку с данными до бесконечности. Отсюда вопрос как мождно продлить действие функции на всю строку? Если криво объяснил, то прошу прощения, прикладываю файл для большего понятия. Нужно получать значения в ячейках D5, E5 при условии что данные в 5 строке будут идти до бесконечности. Заранее всем спасибо!!! Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 07:40
bigor
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 08:44 |
нет
Eduardo , для людей Код
=SUMPRODUCT($F$5:$DY$5*(MOD(COLUMN($F$5:$DY$5);4)=2)-$F$5:$DY$5*(MOD(COLUMN($F$5:$DY$5);4)=0))+56
для машин Код
=SUMPRODUCT($F$5:$DY$5*(MOD(COLUMN($F$5:$DY$5);4)=3)-$F$5:$DY$5*(MOD(COLUMN($F$5:$DY$5);4)=1))
для машин Код
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 24.02.2025, 08:46
Сообщение Eduardo , для людей Код
для машин Код
Автор - bigor Дата добавления - 24.02.2025 в 08:44
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 09:36 |
Для всех подрядКод
=56*($D$4=D$4)+СУММПРОИЗВ(F5:DY5*(F$4:DY$4=D$4)*-1^(ПСТР(E$3:DX$3&F$3:DY$3;2;1)="ы"))
Для всех подрядКод
Сообщение Для всех подрядКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.02.2025 в 09:36
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 09:40 |
bigor, спасибо огромное. Считает корректно, но опять же до конца таблицы всего. Задачу мне поставили, что бы подсчет был по строке безконечно, хотят дни продлить, что бы в длину шел целый год: один месяц закончился, тут же продолжается второй и так за целый год что бы считало.
bigor, спасибо огромное. Считает корректно, но опять же до конца таблицы всего. Задачу мне поставили, что бы подсчет был по строке безконечно, хотят дни продлить, что бы в длину шел целый год: один месяц закончился, тут же продолжается второй и так за целый год что бы считало. Eduardo
Сообщение bigor, спасибо огромное. Считает корректно, но опять же до конца таблицы всего. Задачу мне поставили, что бы подсчет был по строке безконечно, хотят дни продлить, что бы в длину шел целый год: один месяц закончился, тут же продолжается второй и так за целый год что бы считало. Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 09:40
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 09:44 |
_Boroda_, это конечно космос для меня! Вчитываюсь в строчку и не фига не пойму... Красавчик просто капитальный
_Boroda_, это конечно космос для меня! Вчитываюсь в строчку и не фига не пойму... Красавчик просто капитальный Eduardo
Сообщение _Boroda_, это конечно космос для меня! Вчитываюсь в строчку и не фига не пойму... Красавчик просто капитальный Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 09:44
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 09:46 |
_Boroda_ , а как бы применить ее для других фирм? а то у меня их аж 156...
_Boroda_ , а как бы применить ее для других фирм? а то у меня их аж 156...Eduardo
Сообщение _Boroda_ , а как бы применить ее для других фирм? а то у меня их аж 156...Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 09:46
gling
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 09:50 |
=56+СУММЕСЛИМН(F5:XFA5;F$4:XFA$4;D$4;$F$3:$XFA$3;$F$3)-СУММЕСЛИМН(H5:XFC5;H$4:XFC$4;D$4;$H$3:$XFC$3;$H$3)
=0+СУММЕСЛИМН(G5:XFB5;G$4:XFB$4;E$4;$F$3:$XFA$3;$F$3)-СУММЕСЛИМН(I5:XFD5;I$4:XFD$4;E$4;$H$3:$XFC$3;$H$3)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Код
Автор - gling Дата добавления - 24.02.2025 в 09:50
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 09:56 |
gling, к сожалению за пределами месяца не считает (после столбца DY)
gling, к сожалению за пределами месяца не считает (после столбца DY) Eduardo
Сообщение gling, к сожалению за пределами месяца не считает (после столбца DY) Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 09:56
elovkov
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:03 |
Eduardo , считает
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 24.02.2025, 10:04
Сообщение Eduardo , считаетАвтор - elovkov Дата добавления - 24.02.2025 в 10:03
bigor
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:04 |
нет
Eduardo , Код
=SUMPRODUCT($F$5:$XFD$5*(MOD(COLUMN($F$5:$XFD$5);4)=2)-$F$5:$XFD$5*(MOD(COLUMN($F$5:$XFD$5);4)=0))+56
проверьте, не вижу причин, что бы не считала до конца строки
Eduardo , Код
проверьте, не вижу причин, что бы не считала до конца строкиbigor
Сообщение Eduardo , Код
проверьте, не вижу причин, что бы не считала до конца строкиАвтор - bigor Дата добавления - 24.02.2025 в 10:04
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:10 |
bigor, да. Эта формула считает. Как бы ее скопировать на нижние строчки, если добавлять еще фирмы? Подскажите, если знаете.
bigor, да. Эта формула считает. Как бы ее скопировать на нижние строчки, если добавлять еще фирмы? Подскажите, если знаете. Eduardo
Сообщение bigor, да. Эта формула считает. Как бы ее скопировать на нижние строчки, если добавлять еще фирмы? Подскажите, если знаете. Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 10:10
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:11 |
gling, Как бы их скопировать на нижние строчки, если добавлять еще фирмы? Подскажите, если знаете. А то копирую простым перетягиванием и она считает изначальную строчку.
gling, Как бы их скопировать на нижние строчки, если добавлять еще фирмы? Подскажите, если знаете. А то копирую простым перетягиванием и она считает изначальную строчку. Eduardo
Сообщение gling, Как бы их скопировать на нижние строчки, если добавлять еще фирмы? Подскажите, если знаете. А то копирую простым перетягиванием и она считает изначальную строчку. Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 10:11
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:37 |
НЕ могу понять как из абсолютной ссылки сделать относительную... Что то я сегодня туплю больше обычного...
НЕ могу понять как из абсолютной ссылки сделать относительную... Что то я сегодня туплю больше обычного... Eduardo
Сообщение НЕ могу понять как из абсолютной ссылки сделать относительную... Что то я сегодня туплю больше обычного... Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 10:37
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:38 |
Протянуть формулу внизхотят дни продлить, что бы в длину шел целый год
=56*($D$4=D$4)+СУММПРОИЗВ(F5:BDM5*(F$4:BDM$4=D$4)*-1^(ПСТР(E$3:BDL$3&F$3:BDM$3;2;1)="ы"))
Убрать ненужный знак $. Или руками, или кнопкой F4
Убрать ненужный знак $. Или руками, или кнопкой F4_Boroda_
Сообщение как бы применить ее для других фирм?
Убрать ненужный знак $. Или руками, или кнопкой F4Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.02.2025 в 10:38
bigor
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:39 |
нет
удалите баксы перед пятеркамиКод
=СУММПРОИЗВ($F5:$XFD5*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($F5:$XFD5);4)=2)-$F5:$XFD5*(ОСТАТ(СТОЛБЕЦ($F5:$XFD5);4)=0))+56
bigor
Сообщение удалите баксы перед пятеркамиКод
Автор - bigor Дата добавления - 24.02.2025 в 10:39
gling
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:51 |
Сообщение № 16
Должна считать при протягивании вниз. И считает, проверил в файле. Протягивать можно только вниз, при протяжке вправо формула будет уходить за границы листа и выдавать ошибку. И в формуле для чего то прописано +56, может быть её надо убрать, чтобы считало правильно?
Должна считать при протягивании вниз. И считает, проверил в файле. Протягивать можно только вниз, при протяжке вправо формула будет уходить за границы листа и выдавать ошибку. И в формуле для чего то прописано +56, может быть её надо убрать, чтобы считало правильно?gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 24.02.2025, 10:53
Сообщение перетягиванием и она считает изначальную строчку.
Должна считать при протягивании вниз. И считает, проверил в файле. Протягивать можно только вниз, при протяжке вправо формула будет уходить за границы листа и выдавать ошибку. И в формуле для чего то прописано +56, может быть её надо убрать, чтобы считало правильно?Автор - gling Дата добавления - 24.02.2025 в 10:51
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:54 |
Сообщение № 17
bigor, ты мой спаситель! А то я тупил и не мог понять что не так делаю, а всего навсего баксы везде удалял, забыв что столбцы то трогать не надо мне.
bigor, ты мой спаситель! А то я тупил и не мог понять что не так делаю, а всего навсего баксы везде удалял, забыв что столбцы то трогать не надо мне. Eduardo
Сообщение bigor, ты мой спаситель! А то я тупил и не мог понять что не так делаю, а всего навсего баксы везде удалял, забыв что столбцы то трогать не надо мне. Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 10:54
Eduardo
Дата: Понедельник, 24.02.2025, 10:55 |
Сообщение № 18
gling, спасибо. Получилось. А 56 это в конкретной этой фирме. там 56 человек уже было до начала рассчета.
gling, спасибо. Получилось. А 56 это в конкретной этой фирме. там 56 человек уже было до начала рассчета. Eduardo
Сообщение gling, спасибо. Получилось. А 56 это в конкретной этой фирме. там 56 человек уже было до начала рассчета. Автор - Eduardo Дата добавления - 24.02.2025 в 10:55
