Собрать данные с двух колонок
zhanna_z94
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 10:58 |
Добрый день! Прошу помощи в такой задачи: необходимо собрать данные с двух колонок (в них есть формулы) формулой СЦЕПИТЬ не получается у меня. В файле необходимо сцепить К9 и М9 между ними необходимо ":" и в самом конце "градус " Прикладываю файл. Благодарю за помощь!
Добрый день! Прошу помощи в такой задачи: необходимо собрать данные с двух колонок (в них есть формулы) формулой СЦЕПИТЬ не получается у меня. В файле необходимо сцепить К9 и М9 между ними необходимо ":" и в самом конце "градус " Прикладываю файл. Благодарю за помощь! zhanna_z94
Сообщение Добрый день! Прошу помощи в такой задачи: необходимо собрать данные с двух колонок (в них есть формулы) формулой СЦЕПИТЬ не получается у меня. В файле необходимо сцепить К9 и М9 между ними необходимо ":" и в самом конце "градус " Прикладываю файл. Благодарю за помощь! Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 02.03.2025 в 10:58
Hugo
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 11:20 |
zhanna_z94 , Добрый день. Ну не особо сложно: Нужно ли округлять, и как округлять - это думаю и сами добавите. Если очень нужно - можно использовать СЦЕПИТЬ(), но зачем?
zhanna_z94 , Добрый день. Ну не особо сложно: Нужно ли округлять, и как округлять - это думаю и сами добавите. Если очень нужно - можно использовать СЦЕПИТЬ(), но зачем?Hugo
Сообщение zhanna_z94 , Добрый день. Ну не особо сложно: Нужно ли округлять, и как округлять - это думаю и сами добавите. Если очень нужно - можно использовать СЦЕПИТЬ(), но зачем?Автор - Hugo Дата добавления - 02.03.2025 в 11:20
zhanna_z94
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 11:22 |
Hugo, Огромнейшее спасибо!!! Сейчас попробую округлить)
Hugo, Огромнейшее спасибо!!! Сейчас попробую округлить) zhanna_z94
Сообщение Hugo, Огромнейшее спасибо!!! Сейчас попробую округлить) Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 02.03.2025 в 11:22
Hugo
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 11:28 |
Я просто не знаю нужно ли округлять, или нужно только брать целое. И ещё - т.к. там уже используется UDF, то можно и далее написать что-то своё и использовать и в этой задаче. Ну если она обрастёт какими-то усложнениями, которые трудно решить с помощью встроенных функций.
Я просто не знаю нужно ли округлять, или нужно только брать целое. И ещё - т.к. там уже используется UDF, то можно и далее написать что-то своё и использовать и в этой задаче. Ну если она обрастёт какими-то усложнениями, которые трудно решить с помощью встроенных функций. Hugo
Сообщение Я просто не знаю нужно ли округлять, или нужно только брать целое. И ещё - т.к. там уже используется UDF, то можно и далее написать что-то своё и использовать и в этой задаче. Ну если она обрастёт какими-то усложнениями, которые трудно решить с помощью встроенных функций. Автор - Hugo Дата добавления - 02.03.2025 в 11:28
zhanna_z94
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 11:30 |
Hugo, Я делаю с формулой ОКРУГЛ? или я не верно думаю?
Hugo, Я делаю с формулой ОКРУГЛ? или я не верно думаю? zhanna_z94
Сообщение Hugo, Я делаю с формулой ОКРУГЛ? или я не верно думаю? Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 02.03.2025 в 11:30
Hugo
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 11:33 |
Ну смотря что Вам нужно - ОКРУГЛ() будет округлять вверх или вниз, ЦЕЛОЕ() будет брать только целое.
Ну смотря что Вам нужно - ОКРУГЛ() будет округлять вверх или вниз, ЦЕЛОЕ() будет брать только целое. Hugo
Сообщение Ну смотря что Вам нужно - ОКРУГЛ() будет округлять вверх или вниз, ЦЕЛОЕ() будет брать только целое. Автор - Hugo Дата добавления - 02.03.2025 в 11:33
zhanna_z94
Дата: Воскресенье, 02.03.2025, 11:43 |
Hugo, Поняла, благодарю Вас!
Сообщение Hugo, Поняла, благодарю Вас! Автор - zhanna_z94 Дата добавления - 02.03.2025 в 11:43
