= Мир MS Excel/Связывание файлов ексель разных сетевых папок - Мир MS Excel
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 13:38 | Сообщение № 1
Возникла необходимость связывания файлов ексель из разных сетевых папок. Есть 2 сетевые папки. В одной сетевой папке, в ячейке таблицы ексель, где сложная формула, ссылка на другой файл из другой сетевой папки. Формула суммирует значения по месяцу или выполняют какую-нибудь другую функцию в таблице. При открытии обоих файлов, значения есть. Если закрыть один файл, то эти значения пропадают. Возможно ли их связать так, чтобы при открытии одного документа, значения автоматически обновлялись из другого?
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 13:38
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 13:44 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Какая формула? Некоторые функции могут брать значения из закрытых файлов, а некоторые - нет
Например, не видят закрытые файлы СУММ(СЧЁТ)ЕСЛИ(МН) и ДВССЫЛ
СообщениеКакая формула? Некоторые функции могут брать значения из закрытых файлов, а некоторые - нет
Дата добавления - 04.03.2025 в 13:44
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 14:11 | Сообщение № 3
_Boroda_, формула такая =СУММЕСЛИМН('Прием-Выдача'!Q5:Q37;'Прием-Выдача'!C5:C37;">="&B8;'Прием-Выдача'!C5:C37;"<" &ДАТАМЕС(B8;1))
Сообщение_Boroda_, формула такая =СУММЕСЛИМН('Прием-Выдача'!Q5:Q37;'Прием-Выдача'!C5:C37;">="&B8;'Прием-Выдача'!C5:C37;"<" &ДАТАМЕС(B8;1))
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 14:11
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 14:28 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Перепишите на СУММПРОИЗВ
=СУММПРОИЗВ('Прием-Выдача'!Q5:Q37*('Прием-Выдача'!C5:C37>=B8)*('Прием-Выдача'!C5:C37<ДАТАМЕС(B8;1))
В Q5:Q37 не должно быть текста
СообщениеПерепишите на СУММПРОИЗВ
Дата добавления - 04.03.2025 в 14:28
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 14:49 | Сообщение № 5
_Boroda_, при закрытии документа также вылезает в этой ячейке #Знач!
Сообщение_Boroda_, при закрытии документа также вылезает в этой ячейке #Знач!
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 14:49
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 14:57 | Сообщение № 6
_Boroda_, Извините, первоначальная формула, которая ссылается на другой документ, была такая такая =ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН('[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$S$5:$S$32; '[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$B$5:$B$32; "="&C7);"") . Если заменить СУММЕСЛИМН на СУММПРОИЗВ - все равно выдает ошибку.
Сообщение_Boroda_, Извините, первоначальная формула, которая ссылается на другой документ, была такая такая =ЕСЛИОШИБКА(СУММЕСЛИМН('[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$S$5:$S$32; '[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$B$5:$B$32; "="&C7);"") . Если заменить СУММЕСЛИМН на СУММПРОИЗВ - все равно выдает ошибку.
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 14:57
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 15:30 | Сообщение № 7
Репутация: 6667 ±
Итог покажите. Как заменили
СообщениеИтог покажите. Как заменили
Дата добавления - 04.03.2025 в 15:30
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 15:52 | Сообщение № 8
_Boroda_,
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ('[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$S$5:$S$32; '[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$B$5:$B$32; "="&C7);"")
Сообщение_Boroda_,
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 15:52
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 15:54 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
А я в своем примере как первую формулу переписал? Сравните
СообщениеА я в своем примере как первую формулу переписал? Сравните
Дата добавления - 04.03.2025 в 15:54
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:35 | Сообщение № 10
_Boroda_, заработала только такая формула
ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$S$5:$S$32; ПОИСКПОЗ(C8; '[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$B$5:$B$32; 0));"")
Сообщение_Boroda_, заработала только такая формула
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 16:35
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:40 | Сообщение № 11
Репутация: 6667 ±
Это если там только одно соответствующее значение. Но тогда зачем изначально было использовать СУММЕСЛИМН? Из наличия этой функции я сделал вывод, что там таких значений может быть несколько и их нужно сложить
Вот так
=СУММПРОИЗВ('[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$S$5:$S$32*('[УЧЕТ приема этилового спирта.xlsx]Ввод данных'!$B$5:$B$32=C7))
Сравните со своей
СообщениеЭто если там только одно соответствующее значение. Но тогда зачем изначально было использовать СУММЕСЛИМН? Из наличия этой функции я сделал вывод, что там таких значений может быть несколько и их нужно сложить
Вот так
Сравните со своей
Дата добавления - 04.03.2025 в 16:40
roman1403 Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:53 | Сообщение № 12
_Boroda_, Выдает ошибку #Знач!
Та формула с Индекс выдает только 1 значение...
Сообщение_Boroda_, Выдает ошибку #Знач!
Автор - roman1403
Дата добавления - 04.03.2025 в 16:53
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:01 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
Я не понял - так и нужно или что-то не устраивает?
Именно поэтому я и писал -
Короче, если решение нужно - сделайте два файла, перенесите туда часть своих данных, напишите формулу, которая выдает ошибку и, если не получится, то положите оба файла сюда. Иначе это разговор глухого со слепым получается
Дата добавления - 04.03.2025 в 17:01
roman1403 Дата: Среда, 05.03.2025, 16:56 | Сообщение № 14
_Boroda_, в любом случае спасибо. Формула работает только в том случае, если документы в одном компьютере. В разных сетевых папках не работала. Немного подправил, сейчас считает.
Сообщение_Boroda_, в любом случае спасибо. Формула работает только в том случае, если документы в одном компьютере. В разных сетевых папках не работала. Немного подправил, сейчас считает.
Автор - roman1403
Дата добавления - 05.03.2025 в 16:56
