Не закрывается excel когда скопировано много текста
shevkunvitya
Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:12 |
пишет у вас большой обьем, подтвердите. Зачем создана эта проблема?
пишет у вас большой обьем, подтвердите. Зачем создана эта проблема? shevkunvitya
Сообщение пишет у вас большой обьем, подтвердите. Зачем создана эта проблема? Автор - shevkunvitya Дата добавления - 04.03.2025 в 16:12
shevkunvitya
Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:28 |
Сообщение / Автор - shevkunvitya Дата добавления - 04.03.2025 в 17:28
Hugo
Дата: Вторник, 04.03.2025, 18:03 |
так ответ на скрине ))
так ответ на скрине ))Hugo
Сообщение ачем создана эта проблема?
так ответ на скрине ))Автор - Hugo Дата добавления - 04.03.2025 в 18:03
shevkunvitya
Дата: Вторник, 04.03.2025, 19:09 |
работаю с множеством файлов и надоедает лишние клики делать. Нужно убрать надпись
работаю с множеством файлов и надоедает лишние клики делать. Нужно убрать надпись shevkunvitya
Сообщение работаю с множеством файлов и надоедает лишние клики делать. Нужно убрать надпись Автор - shevkunvitya Дата добавления - 04.03.2025 в 19:09
shevkunvitya
Дата: Вторник, 04.03.2025, 19:10 |
неужели все напрягаются?
Сообщение неужели все напрягаются? Автор - shevkunvitya Дата добавления - 04.03.2025 в 19:10
elovkov
Дата: Среда, 05.03.2025, 08:11 |
Можно только предварительно очистить буфер, ну или заменить большие данные на поменьше, например скопировав любую ячейку с несколькими символами, но от этого количество "кликов" скорее увеличится)
Можно только предварительно очистить буфер, ну или заменить большие данные на поменьше, например скопировав любую ячейку с несколькими символами, но от этого количество "кликов" скорее увеличится) elovkov
Сообщение Можно только предварительно очистить буфер, ну или заменить большие данные на поменьше, например скопировав любую ячейку с несколькими символами, но от этого количество "кликов" скорее увеличится) Автор - elovkov Дата добавления - 05.03.2025 в 08:11
Дата: Среда, 05.03.2025, 09:14 |
Ну или перед закрытием нажать Ескейп. И вообще, как-то не по-феншую закрывать файл, из которого что-то скопировано
Ну или перед закрытием нажать Ескейп. И вообще, как-то не по-феншую закрывать файл, из которого что-то скопировано _Boroda_
Сообщение Ну или перед закрытием нажать Ескейп. И вообще, как-то не по-феншую закрывать файл, из которого что-то скопировано Автор - _Boroda_ Дата добавления - 05.03.2025 в 09:14
