= Мир MS Excel/Поиск значения по таблице - по 2 параметрам - Мир MS Excel
Dalm Дата: Среда, 05.03.2025, 12:43 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить вопрос с таблицей.
В таблице применяется не десятичная система исчисления, а 60-тичная.
По вертикали таблицы - отмечены целые числа.
По горизонтали таблицы - отмечены дробная часть (которая идет после запятой).
Нужно число из синей ячейки V3 (которое задано в 10-чной системе) - разбить на две части - до и после запятой.
Затем по этим двум числам (целой и дробной части) - по таблице найти пересечение - и записать найденный результат в желтую ячейку V4
К сообщению приложен файл: 786786.xlsx (16.1 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 05.03.2025 в 12:43
bigor Дата: Среда, 05.03.2025, 13:49 | Сообщение № 2
Репутация: 278 ±
нет
Dalm, если допускается доп ячейки, то в w3 =IF(MOD(CEILING.MATH(V3;0,05);1)>=0,6;INT(V3)+1+MOD(CEILING.MATH(V3;0,05);1)-0,6;CEILING.MATH(V3;0,05)), в V4 =INDEX(F2:Q54;MATCH(INT(W3);D2:D54;1);MATCH(MOD(W3;1)*100;F1:Q1;1)), при форматировании как формулв, запятые меняет на точку с запятой
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 05.03.2025, 13:52
СообщениеDalm, если допускается доп ячейки, то в w3 =IF(MOD(CEILING.MATH(V3;0,05);1)>=0,6;INT(V3)+1+MOD(CEILING.MATH(V3;0,05);1)-0,6;CEILING.MATH(V3;0,05)), в V4 =INDEX(F2:Q54;MATCH(INT(W3);D2:D54;1);MATCH(MOD(W3;1)*100;F1:Q1;1)), при форматировании как формулв, запятые меняет на точку с запятой
Автор - bigor
Дата добавления - 05.03.2025 в 13:49
_Boroda_ Дата: Среда, 05.03.2025, 14:19 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
=ИНДЕКС(F2:Q54;V3+0,44;ОСТАТ(V3;1)*(ОСТАТ(V3;1)<56%)*20+1,9)
Дата добавления - 05.03.2025 в 14:19
Dalm Дата: Среда, 05.03.2025, 15:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4 ±
bigor, доп.ячейки не допускаются
Сообщениеbigor, доп.ячейки не допускаются
Автор - Dalm
Дата добавления - 05.03.2025 в 15:40
Dalm Дата: Среда, 05.03.2025, 15:41 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
_Boroda_, формула считает неточно.
Для значения 46,22 - ближайшее по таблице значение = 23899
А формула показывает = 24099
Сообщение отредактировал Dalm - Среда, 05.03.2025, 15:45
Сообщение_Boroda_, формула считает неточно.
Автор - Dalm
Дата добавления - 05.03.2025 в 15:41
_Boroda_ Дата: Среда, 05.03.2025, 17:59 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
А, ну да, я нижнюю пояснялку Вашу не заметил.
Вот так тогда вроде
=ИНДЕКС(F2:Q54;V3+0,42;ОСТАТ(V3;1)*(ОСТАТ(V3;1)<58%)*20+1,39)
СообщениеА, ну да, я нижнюю пояснялку Вашу не заметил.
Вот так тогда вроде
Дата добавления - 05.03.2025 в 17:59
Dalm Дата: Среда, 05.03.2025, 19:39 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
_Boroda_, Спасибо - теперь все нормально работает.
Сообщение_Boroda_, Спасибо - теперь все нормально работает.
Автор - Dalm
Дата добавления - 05.03.2025 в 19:39
