Общая сумма часов
seldom
Дата: Вторник, 11.03.2025, 12:09 |
20% ±
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть период времени, как можно посчитать общее количество часов? И общее количество часов в представленном интервале(даты начала и конца), но чтобы суммировались общей суммой только только промежутки времени с 22:00 до 06:00. Заранее спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть период времени, как можно посчитать общее количество часов? И общее количество часов в представленном интервале(даты начала и конца), но чтобы суммировались общей суммой только только промежутки времени с 22:00 до 06:00. Заранее спасибо! seldom
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(8.7 Kb)
Сообщение отредактировал seldom - Вторник, 11.03.2025, 12:09
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть период времени, как можно посчитать общее количество часов? И общее количество часов в представленном интервале(даты начала и конца), но чтобы суммировались общей суммой только только промежутки времени с 22:00 до 06:00. Заранее спасибо! Автор - seldom Дата добавления - 11.03.2025 в 12:09
alexa1965
Дата: Вторник, 11.03.2025, 12:20 |
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Ну вроде как арифметика для всего часовКод
=(H6-E6+1)*24-14-24+23
для ночных
для ночных alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Доброго дня! Ну вроде как арифметика для всего часовКод
для ночных Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.03.2025 в 12:20
bigor
Дата: Вторник, 11.03.2025, 12:35 |
нет
seldom , для J6 формат ячейки [ЧЧ]:ММ для K6Код
=(H6-E6)*8+MIN(6;HOUR(D6))+MIN(24-HOUR(G6);2)
но дотошно не проверял
но дотошно не проверялbigor
Сообщение seldom , для J6 формат ячейки [ЧЧ]:ММ для K6Код
но дотошно не проверялАвтор - bigor Дата добавления - 11.03.2025 в 12:35
alexa1965
Дата: Вторник, 11.03.2025, 13:21 |
2003> 2019 >2016
Ну если уж совсем привязано то наверное такКод
=(H6-E6+1)*24-ЧАС(D6)-24+ЧАС(G6)
alexa1965
Сообщение Ну если уж совсем привязано то наверное такКод
Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.03.2025 в 13:21
alexa1965
Дата: Вторник, 11.03.2025, 13:44 |
2003> 2019 >2016
Ну и напоследок
Сообщение Ну и напоследок Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.03.2025 в 13:44
seldom
Дата: Вторник, 11.03.2025, 13:49 |
20% ±
Спасибо большое, но не считает верно, и не считает если на большие интервалы дат.
Спасибо большое, но не считает верно, и не считает если на большие интервалы дат. seldom
Сообщение Спасибо большое, но не считает верно, и не считает если на большие интервалы дат. Автор - seldom Дата добавления - 11.03.2025 в 13:49
alexa1965
Дата: Вторник, 11.03.2025, 13:52 |
2003> 2019 >2016
Используйте формулу из сообщения 4 и будет счастье
Используйте формулу из сообщения 4 и будет счастье alexa1965
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 11.03.2025, 13:53
Сообщение Используйте формулу из сообщения 4 и будет счастье Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.03.2025 в 13:52
seldom
Дата: Вторник, 11.03.2025, 14:11 |
20% ±
Получилось,, только с ночными не выходит. Ночное время считается с 22:00 до 06:00. Если к примеру поставить период с 14:00 17-01-2018 по 02:00 18-01-2018, должно получится 4 часа или период с 14:00 17-01-2018 по 02:00 19-01-2018 должно получится 12 часов.
Получилось,, только с ночными не выходит. Ночное время считается с 22:00 до 06:00. Если к примеру поставить период с 14:00 17-01-2018 по 02:00 18-01-2018, должно получится 4 часа или период с 14:00 17-01-2018 по 02:00 19-01-2018 должно получится 12 часов. seldom
Сообщение Получилось,, только с ночными не выходит. Ночное время считается с 22:00 до 06:00. Если к примеру поставить период с 14:00 17-01-2018 по 02:00 18-01-2018, должно получится 4 часа или период с 14:00 17-01-2018 по 02:00 19-01-2018 должно получится 12 часов. Автор - seldom Дата добавления - 11.03.2025 в 14:11
alexa1965
Дата: Вторник, 11.03.2025, 14:15 |
2003> 2019 >2016
Да увидел, сейчас подправлю.
Сообщение Да увидел, сейчас подправлю.Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.03.2025 в 14:15
Дата: Вторник, 11.03.2025, 14:37 |
Если обе даты 01.01.2025, время с 5:01 до 6:00, то это сколько часов? 1 или 0? Если это 1 час, то тот же вопрос про время с 5:59 до 6:00 Или время только в часах, минут не бывает?
Если обе даты 01.01.2025, время с 5:01 до 6:00, то это сколько часов? 1 или 0? Если это 1 час, то тот же вопрос про время с 5:59 до 6:00 Или время только в часах, минут не бывает? _Boroda_
Сообщение Если обе даты 01.01.2025, время с 5:01 до 6:00, то это сколько часов? 1 или 0? Если это 1 час, то тот же вопрос про время с 5:59 до 6:00 Или время только в часах, минут не бывает? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.03.2025 в 14:37
seldom
Дата: Вторник, 11.03.2025, 14:56 |
20% ±
Да, это один час, время в минутах не бывает
Да, это один час, время в минутах не бывает seldom
Сообщение Да, это один час, время в минутах не бывает Автор - seldom Дата добавления - 11.03.2025 в 14:56
Дата: Вторник, 11.03.2025, 15:03 |
ТогдаКод
=(H6-E6-(H6>E6))*8+(МИН(1/12;1-D6)+МАКС(;1/4-D6)+МАКС(;G6-11/12)+МИН(1/4;G6))*24
Для понятности -Код
=(H6-E6-(H6>E6))*8+(МИН("2:";1-D6)+МАКС(;"6:"-D6)+МАКС(;G6-"22:")+МИН("6:";G6))*24
ТогдаКод
Для понятности -Код
Сообщение ТогдаКод
Для понятности -Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.03.2025 в 15:03
alexa1965
Дата: Вторник, 11.03.2025, 15:05 |
2003> 2019 >2016
А я так понял для ночныхКод
=ЕСЛИ(ЧАС(D8)<6;6-ЧАС(D8);0)+ЕСЛИ(ЧАС(G8)>22;24-ЧАС(G8);0)+ЕСЛИ((H8-E8)>1;(H8-E8)*6-6;0)
alexa1965
Сообщение А я так понял для ночныхКод
Автор - alexa1965 Дата добавления - 11.03.2025 в 15:05
Дата: Вторник, 11.03.2025, 15:12 |
С 23:00 сегодня до 23:00 завтра сколько ночных? Должно быть 8 часов - 1 час сегодня с 23:00 до 24:00 + 6 часов завтра с 0:00 до 6:00 + 1 час завтра с 22:00 до 23:00
С 23:00 сегодня до 23:00 завтра сколько ночных? Должно быть 8 часов - 1 час сегодня с 23:00 до 24:00 + 6 часов завтра с 0:00 до 6:00 + 1 час завтра с 22:00 до 23:00_Boroda_
Сообщение С 23:00 сегодня до 23:00 завтра сколько ночных? Должно быть 8 часов - 1 час сегодня с 23:00 до 24:00 + 6 часов завтра с 0:00 до 6:00 + 1 час завтра с 22:00 до 23:00Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.03.2025 в 15:12
cmivadwot
Дата: Вторник, 11.03.2025, 15:28 |
seldom ,
Сообщение seldom ,Автор - cmivadwot Дата добавления - 11.03.2025 в 15:28
seldom
Дата: Среда, 12.03.2025, 09:21 |
Сообщение № 16
20% ±
Спасибо всем! Вроде бы считает ночные, но не до конца, вот пример если так указать период: 00:00 22.01.2018 - 03:00 22.01.2018. Считает как 0
Спасибо всем! Вроде бы считает ночные, но не до конца, вот пример если так указать период: 00:00 22.01.2018 - 03:00 22.01.2018. Считает как 0 seldom
Сообщение Спасибо всем! Вроде бы считает ночные, но не до конца, вот пример если так указать период: 00:00 22.01.2018 - 03:00 22.01.2018. Считает как 0 Автор - seldom Дата добавления - 12.03.2025 в 09:21
alexa1965
Дата: Четверг, 13.03.2025, 13:35 |
Сообщение № 17
2003> 2019 >2016
Доброго дня! Ну вроде получилось, проверяйте Код
=ЕСЛИ(И((I6-F6)=0;ЧАС(E6)<6;ЧАС(H6)<6);ЧАС(H6)-ЧАС(E6);ЕСЛИ(ЧАС(H6)<6;ЧАС(H6)+2;0)+ЕСЛИ(ЧАС(H6)>=22;24-ЧАС(H6);0)+ЕСЛИ(ЧАС(E6)<6;6-ЧАС(E6);0)+ЕСЛИ((I6-F6)>1;(I6-F6-1)*8;0)+ЕСЛИ((I6-F6)=1;(I6-F6)*8;0))
alexa1965
Сообщение Доброго дня! Ну вроде получилось, проверяйте Код
Автор - alexa1965 Дата добавления - 13.03.2025 в 13:35
Hugo
Дата: Четверг, 13.03.2025, 13:46 |
Сообщение № 18
Имхо такое удобнее считать в UDF - там можно гибче настроить всякие исключения, время работы смен, да что угодно. Делали уже тут где-то подобное, я точно где-то делал. И в ячейку не придётся вводить такое сложное выражение.
Имхо такое удобнее считать в UDF - там можно гибче настроить всякие исключения, время работы смен, да что угодно. Делали уже тут где-то подобное, я точно где-то делал. И в ячейку не придётся вводить такое сложное выражение. Hugo
Сообщение Имхо такое удобнее считать в UDF - там можно гибче настроить всякие исключения, время работы смен, да что угодно. Делали уже тут где-то подобное, я точно где-то делал. И в ячейку не придётся вводить такое сложное выражение. Автор - Hugo Дата добавления - 13.03.2025 в 13:46
alexa1965
Дата: Четверг, 13.03.2025, 13:52 |
Сообщение № 19
2003> 2019 >2016
согласен наверное лучше но не умею пока, да и на работе низзя
согласен наверное лучше но не умею пока, да и на работе низзя alexa1965
Сообщение согласен наверное лучше но не умею пока, да и на работе низзя Автор - alexa1965 Дата добавления - 13.03.2025 в 13:52
Hugo
Дата: Четверг, 13.03.2025, 14:49 |
Сообщение № 20
- из персональной книги или своей надстройки тоже нельзя7 Код например вот: [vba]Код
Function WorkingMinNight(dFrom As Date, dTo As Date) Dim i As Double, time_&, x& For i = dFrom To dTo Step 1 / 24 / 60 'Debug.Print Format(i, "dd.mm.yyyy hh:mm") time_ = Hour(i) * 60 + Minute(i) If time_ >= 1320 Then '22:00 x = x + 1 End If If time_ <= 360 Then '6:00 x = x + 1 End If Next WorkingMinNight = x End Function
[/vba] В ячейкеКод
=WorkingMinNight(E6+D6;H6+G6)/60
(формум искажает, пощёлкайте иконку, ну понятно как надо. У меня показывает правильно только если Рус и обновить страницу ) /60 потому что результат в минутах, переводим в требуемые часы.
[/vba] В ячейкеКод
(формум искажает, пощёлкайте иконку, ну понятно как надо. У меня показывает правильно только если Рус и обновить страницу ) /60 потому что результат в минутах, переводим в требуемые часы.Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 13.03.2025, 15:15
Сообщение - из персональной книги или своей надстройки тоже нельзя7 Код например вот: [vba]Код
[/vba] В ячейкеКод
(формум искажает, пощёлкайте иконку, ну понятно как надо. У меня показывает правильно только если Рус и обновить страницу ) /60 потому что результат в минутах, переводим в требуемые часы.Автор - Hugo Дата добавления - 13.03.2025 в 14:49
