= Мир MS Excel/Форматирование ячейку по трем условиям. Формула - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Пятница, 14.03.2025, 18:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты
Необходимо написать формулу в условном форматировании (изменение заливки текстовой ячейки "Верно") , если три разных значения в других ячейках находятся в указанных диапазонах
Например А1 между значениями А2 и А3
В1 между значениями В1 и В2
С1 между значениями С1 и С2
Можно ли в формуле писать не ячейки, а непосредственно нужные числа?
Файл прилагаю. Формат ячейки "Верно" должен окраситься в зеленый цвет, если все три условия верны
С уважением
К сообщению приложен файл: format.xlsx (10.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 14.03.2025 в 18:40
i691198 Дата: Пятница, 14.03.2025, 19:00 | Сообщение № 2
Репутация: 151 ±
Добрый вечер. Два варианта правил для УФ
=((A1>=A3)*(A1<=A2))*((B1>=B3)*(B1<=B2))*((C1>=C3)*(C1<=C2))
=((A1>=-50)*(A1<=-33))*((B1>=-145)*(B1<=-100))*((C1>=0)*(C1<=15))
СообщениеДобрый вечер. Два варианта правил для УФ
Автор - i691198
Дата добавления - 14.03.2025 в 19:00
ars1734 Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:21 | Сообщение № 3
Попробовал поставить формулы в форматирование - ячейка не окрашивается.
СообщениеПопробовал поставить формулы в форматирование - ячейка не окрашивается.
Автор - ars1734
Дата добавления - 14.03.2025 в 20:21
gling Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:27 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Странное описание, как его понять, расшифруйте
Возможно вы хотели написать между В2 и В3, и С2 и С3?
Попробуйте формулу в УФ ячейки D1
=(МАКС(A2:A3)>A1)*(МИН(A2:A3)<A1)*(МАКС(B2:B3)>B1)*(МИН(B2:B3)<B1)*(МАКС(C2:C3)>C1)*(МИН(C2:C3)<C1)
К сообщению приложен файл: 3096392.xlsx (9.0 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 14.03.2025, 20:58
Автор - gling
Дата добавления - 14.03.2025 в 20:27
ars1734 Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:57 | Сообщение № 5
Есть вариант форматирования по функции Между. Но дело в том, что ячейка D1 текстовая и должна менять цвет. если каждая из трех ячеек А1, В1 и С1 выполняет условие "Между" Например значение ячейки А1, должно быть между значениями ячеек А2 и А3, аналогично с ячейками В и С. Т.е три значения в ячейках А1, В1 и С1 должны соответсвовать условию "Между" значениями в ячейках 2 и 3, тогда текстовая ячейка D1 должна окраситься в зеленый цвет.
СообщениеЕсть вариант форматирования по функции Между. Но дело в том, что ячейка D1 текстовая и должна менять цвет. если каждая из трех ячеек А1, В1 и С1 выполняет условие "Между" Например значение ячейки А1, должно быть между значениями ячеек А2 и А3, аналогично с ячейками В и С. Т.е три значения в ячейках А1, В1 и С1 должны соответсвовать условию "Между" значениями в ячейках 2 и 3, тогда текстовая ячейка D1 должна окраситься в зеленый цвет.
Автор - ars1734
Дата добавления - 14.03.2025 в 20:57
ars1734 Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:58 | Сообщение № 6
Попробовал. Ячейка не красится
Автор - ars1734
Дата добавления - 14.03.2025 в 20:58
ars1734 Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:01 | Сообщение № 7
Если что, то формулу эту. подставляю в диспетчер условного форматирования
СообщениеЕсли что, то формулу эту. подставляю в диспетчер условного форматирования
Автор - ars1734
Дата добавления - 14.03.2025 в 21:01
i691198 Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:01 | Сообщение № 8
Репутация: 151 ±
Приложил файл, проверяйте.
К сообщению приложен файл: format_2.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеПриложил файл, проверяйте.
Автор - i691198
gling Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:01 | Сообщение № 9
Репутация: 792 ±
Ячейка не красится
В сообщение выше добавил файл. Измените в любой ячейки первой строки значение на не соответствующее вашему условию.
ЯД-41001506838083
Ячейка не красится
Автор - gling
gling Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:13 | Сообщение № 10
Репутация: 792 ±
проверяйте.
А в вашем файле в УФ формула
но тоже работает. В А1 пропишите -34, увидите. Только если в верхней ячейке будет значение меньше чем в нижней, работать не будет.
ЯД-41001506838083
проверяйте.
Автор - gling
Дата добавления - 14.03.2025 в 21:13
ars1734 Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:34 | Сообщение № 11
Понял, в А1 значение стояло выше, поэтому не красилась. Дико извиняюсь.
Большое спасибо за помощь и проффесионализм!
С Уважением!
СообщениеПонял, в А1 значение стояло выше, поэтому не красилась. Дико извиняюсь.
С Уважением!
Автор - ars1734
Дата добавления - 14.03.2025 в 21:34
