Форматирование ячейку по трем условиям. Формула
ars1734
Дата: Пятница, 14.03.2025, 18:40 |
Здравствуйте уважаемые эксперты Необходимо написать формулу в условном форматировании (изменение заливки текстовой ячейки "Верно") , если три разных значения в других ячейках находятся в указанных диапазонах Например А1 между значениями А2 и А3 В1 между значениями В1 и В2 С1 между значениями С1 и С2 Можно ли в формуле писать не ячейки, а непосредственно нужные числа? Файл прилагаю. Формат ячейки "Верно" должен окраситься в зеленый цвет, если все три условия верны С уважением
Здравствуйте уважаемые эксперты Необходимо написать формулу в условном форматировании (изменение заливки текстовой ячейки "Верно") , если три разных значения в других ячейках находятся в указанных диапазонах Например А1 между значениями А2 и А3 В1 между значениями В1 и В2 С1 между значениями С1 и С2 Можно ли в формуле писать не ячейки, а непосредственно нужные числа? Файл прилагаю. Формат ячейки "Верно" должен окраситься в зеленый цвет, если все три условия верны С уважением ars1734
Сообщение Здравствуйте уважаемые эксперты Необходимо написать формулу в условном форматировании (изменение заливки текстовой ячейки "Верно") , если три разных значения в других ячейках находятся в указанных диапазонах Например А1 между значениями А2 и А3 В1 между значениями В1 и В2 С1 между значениями С1 и С2 Можно ли в формуле писать не ячейки, а непосредственно нужные числа? Файл прилагаю. Формат ячейки "Верно" должен окраситься в зеленый цвет, если все три условия верны С уважением Автор - ars1734 Дата добавления - 14.03.2025 в 18:40
i691198
Дата: Пятница, 14.03.2025, 19:00 |
Добрый вечер. Два варианта правил для УФ Код
=((A1>=A3)*(A1<=A2))*((B1>=B3)*(B1<=B2))*((C1>=C3)*(C1<=C2))
=((A1>=-50)*(A1<=-33))*((B1>=-145)*(B1<=-100))*((C1>=0)*(C1<=15))
i691198
Сообщение Добрый вечер. Два варианта правил для УФ Код
Автор - i691198 Дата добавления - 14.03.2025 в 19:00
ars1734
Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:21 |
Попробовал поставить формулы в форматирование - ячейка не окрашивается.
Попробовал поставить формулы в форматирование - ячейка не окрашивается. ars1734
Сообщение Попробовал поставить формулы в форматирование - ячейка не окрашивается. Автор - ars1734 Дата добавления - 14.03.2025 в 20:21
gling
Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:27 |
Здравствуйте. Странное описание, как его понять, расшифруйтеВ1 между значениями В1 и В2 С1 между значениями С1 и С2
Возможно вы хотели написать между В2 и В3, и С2 и С3? Попробуйте формулу в УФ ячейки D1Код
=(МАКС(A2:A3)>A1)*(МИН(A2:A3)<A1)*(МАКС(B2:B3)>B1)*(МИН(B2:B3)<B1)*(МАКС(C2:C3)>C1)*(МИН(C2:C3)<C1)
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Пятница, 14.03.2025, 20:58
Сообщение Здравствуйте. Странное описание, как его понять, расшифруйтеВ1 между значениями В1 и В2 С1 между значениями С1 и С2
Автор - gling Дата добавления - 14.03.2025 в 20:27
ars1734
Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:57 |
Есть вариант форматирования по функции Между. Но дело в том, что ячейка D1 текстовая и должна менять цвет. если каждая из трех ячеек А1, В1 и С1 выполняет условие "Между" Например значение ячейки А1, должно быть между значениями ячеек А2 и А3, аналогично с ячейками В и С. Т.е три значения в ячейках А1, В1 и С1 должны соответсвовать условию "Между" значениями в ячейках 2 и 3, тогда текстовая ячейка D1 должна окраситься в зеленый цвет.
Есть вариант форматирования по функции Между. Но дело в том, что ячейка D1 текстовая и должна менять цвет. если каждая из трех ячеек А1, В1 и С1 выполняет условие "Между" Например значение ячейки А1, должно быть между значениями ячеек А2 и А3, аналогично с ячейками В и С. Т.е три значения в ячейках А1, В1 и С1 должны соответсвовать условию "Между" значениями в ячейках 2 и 3, тогда текстовая ячейка D1 должна окраситься в зеленый цвет. ars1734
Сообщение Есть вариант форматирования по функции Между. Но дело в том, что ячейка D1 текстовая и должна менять цвет. если каждая из трех ячеек А1, В1 и С1 выполняет условие "Между" Например значение ячейки А1, должно быть между значениями ячеек А2 и А3, аналогично с ячейками В и С. Т.е три значения в ячейках А1, В1 и С1 должны соответсвовать условию "Между" значениями в ячейках 2 и 3, тогда текстовая ячейка D1 должна окраситься в зеленый цвет. Автор - ars1734 Дата добавления - 14.03.2025 в 20:57
ars1734
Дата: Пятница, 14.03.2025, 20:58 |
Попробовал. Ячейка не красится
Попробовал. Ячейка не краситсяars1734
Сообщение =(МАКС(A2:A3)>A1)*(МИН(A2:A3)<A1)*(МАКС(B2:B3)>B1)*(МИН(B2:B3)<B1)*(МАКС(C2:C3)>C1)*(МИН(C2:C3)<C1)
Попробовал. Ячейка не краситсяАвтор - ars1734 Дата добавления - 14.03.2025 в 20:58
ars1734
Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:01 |
Если что, то формулу эту. подставляю в диспетчер условного форматирования
Если что, то формулу эту. подставляю в диспетчер условного форматирования ars1734
Сообщение Если что, то формулу эту. подставляю в диспетчер условного форматирования Автор - ars1734 Дата добавления - 14.03.2025 в 21:01
i691198
Приложил файл, проверяйте.
Сообщение Приложил файл, проверяйте. Автор - i691198 Дата добавления - 14.03.2025 в 21:01
gling
В сообщение выше добавил файл. Измените в любой ячейки первой строки значение на не соответствующее вашему условию.
В сообщение выше добавил файл. Измените в любой ячейки первой строки значение на не соответствующее вашему условию.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение В сообщение выше добавил файл. Измените в любой ячейки первой строки значение на не соответствующее вашему условию.Автор - gling Дата добавления - 14.03.2025 в 21:01
gling
Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:13 |
=(МАКС(A2:A3)>A1)*(МИН(A2:A3)<A1)*(МАКС(B2:B3)>B1)*(МИН(B2:B3)<B1)*(МАКС(C2:C3)>C1)*(МИН(C2:C3)<C1) Попробовал. Ячейка не красится
А в вашем файле в УФ формулаКод
но тоже работает. В А1 пропишите -34, увидите. Только если в верхней ячейке будет значение меньше чем в нижней, работать не будет.
но тоже работает. В А1 пропишите -34, увидите. Только если в верхней ячейке будет значение меньше чем в нижней, работать не будет.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение =(МАКС(A2:A3)>A1)*(МИН(A2:A3)<A1)*(МАКС(B2:B3)>B1)*(МИН(B2:B3)<B1)*(МАКС(C2:C3)>C1)*(МИН(C2:C3)<C1) Попробовал. Ячейка не красится
но тоже работает. В А1 пропишите -34, увидите. Только если в верхней ячейке будет значение меньше чем в нижней, работать не будет.Автор - gling Дата добавления - 14.03.2025 в 21:13
ars1734
Дата: Пятница, 14.03.2025, 21:34 |
Понял, в А1 значение стояло выше, поэтому не красилась. Дико извиняюсь. Большое спасибо за помощь и проффесионализм! С Уважением!
Понял, в А1 значение стояло выше, поэтому не красилась. Дико извиняюсь. Большое спасибо за помощь и проффесионализм! С Уважением! ars1734
Сообщение Понял, в А1 значение стояло выше, поэтому не красилась. Дико извиняюсь. Большое спасибо за помощь и проффесионализм! С Уважением! Автор - ars1734 Дата добавления - 14.03.2025 в 21:34
