= Мир MS Excel/игнорирование значений №знач! в расчете формул - Мир MS Excel
9e4h8RPK@123qazwsx Дата: Суббота, 15.03.2025, 16:20 | Сообщение № 1
Добрый день, Уважаемые Эксперты!
Два вопроса:
П.1. Какую формулу правильно применить, например, для вычисления минимального значения по диапазону данных для одной строки, чтобы не учитывались значения "0", "№ЗНАЧ!" или "н/д"?
П.2. Как корректно и просто в необходимую формулу для расчета задавать соответствующее ограничение П.1?
Пример файла с данными расчета в приложение.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: raschet_primer.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал 9e4h8RPK@123qazwsx - Суббота, 15.03.2025, 16:22
СообщениеДобрый день, Уважаемые Эксперты!
Два вопроса:
Заранее благодарю!
Автор - 9e4h8RPK@123qazwsx
Дата добавления - 15.03.2025 в 16:20
bigor Дата: Суббота, 15.03.2025, 16:41 | Сообщение № 2
Репутация: 279 ±
нет
9e4h8RPK@123qazwsx, можно так
К сообщению приложен файл: 9677577.png (22.6 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Суббота, 15.03.2025, 16:41
Сообщение9e4h8RPK@123qazwsx, можно так
Автор - bigor
Дата добавления - 15.03.2025 в 16:41
9e4h8RPK@123qazwsx Дата: Суббота, 15.03.2025, 16:52 | Сообщение № 3
Благодарю Вас!
p.s. Если Вас не затруднит, расшифровать формулу на язык логики, возможно?
СообщениеБлагодарю Вас!
Дата добавления - 15.03.2025 в 16:52
9e4h8RPK@123qazwsx Дата: Суббота, 15.03.2025, 17:02 | Сообщение № 4
Верно ли понимаю, что в начале указывается дважды диапазон (А1:D1;A1:D1;), поскольку необходимо внести два условия исключения для значений "о" и для "№ЗНАЧ!", где "<>" означает "исключение" из выборки при расчете?
В случае, если исключить необходимо будет больше значений, то как выглядит алгоритм формулы?
СообщениеВерно ли понимаю, что в начале указывается дважды диапазон (А1:D1;A1:D1;), поскольку необходимо внести два условия исключения для значений "о" и для "№ЗНАЧ!", где "<>" означает "исключение" из выборки при расчете?
Дата добавления - 15.03.2025 в 17:02
9e4h8RPK@123qazwsx Дата: Суббота, 15.03.2025, 17:29 | Сообщение № 5
В.3. расчета #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 14 0,27 365 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! СУББОТА 67564 - КАК ЗАДАТЬ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА МИН ЗНАЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ПО СТРОКЕ НЕ УЧИТЫВААЛИСЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ, А ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ДВА №ЗНАЧ! И 67564, НАПРИМЕР?
P.S. ЧЕРЕЗ ФОРМУЛУ АГРЕГАТ, ПОНЯТНО КАК.
К сообщению приложен файл: 9376002.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал 9e4h8RPK@123qazwsx - Суббота, 15.03.2025, 17:49
СообщениеВ.3. расчета #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! 14 0,27 365 #ЗНАЧ! #ЗНАЧ! СУББОТА 67564 - КАК ЗАДАТЬ ФОРМУЛУ РАСЧЕТА МИН ЗНАЧЕНИЯ, ЧТОБЫ ПО СТРОКЕ НЕ УЧИТЫВААЛИСЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЯЧЕЙКИ, А ТОЛЬКО ПЕРВЫЕ ДВА №ЗНАЧ! И 67564, НАПРИМЕР?
Дата добавления - 15.03.2025 в 17:29
DrMini Дата: Суббота, 15.03.2025, 17:44 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если не будет 0 то можно так:
=АГРЕГАТ(5;6;B8:J8)
СообщениеЕсли не будет 0 то можно так:
=АГРЕГАТ(5;6;B8:J8)
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.03.2025 в 17:44
DrMini Дата: Суббота, 15.03.2025, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
=АГРЕГАТ(5;6;B8:C8;J8)
[p.s.]а может вам сделать расчёты, что бы не было ошибок?[/p.s.]
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 15.03.2025, 17:49
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.03.2025 в 17:47
9e4h8RPK@123qazwsx Дата: Суббота, 15.03.2025, 17:52 | Сообщение № 8
ВСЕМ СПАСИБО!
СообщениеВСЕМ СПАСИБО!
Дата добавления - 15.03.2025 в 17:52
9e4h8RPK@123qazwsx Дата: Суббота, 15.03.2025, 18:00 | Сообщение № 9
С РАСЧЕТАМИ ВСЕ СЛАВА БОГУ ...
ПОТРЕБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ СКОРЕЕ В ПЛОСКОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПТИМИЗАЦИИ БАЗ ДАННЫХ
СообщениеС РАСЧЕТАМИ ВСЕ СЛАВА БОГУ ...
Дата добавления - 15.03.2025 в 18:00
