Больше или меньше по условию
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 09:54 |
Добрый день! Пример: Есть ячейка А1 и В1, нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1. Спасибо!
Добрый день! Пример: Есть ячейка А1 и В1, нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1. Спасибо! rain1801
Сообщение отредактировал rain1801 - Воскресенье, 23.03.2025, 09:55
Сообщение Добрый день! Пример: Есть ячейка А1 и В1, нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1. Спасибо! Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 09:54
Hugo
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 10:32 |
rain1801 , Добрый день. Это настараивается в Условном форматировании - пишите формулу которая возвращает истину при сравнении значений этих ячеек, и там настраиваете какой цвет и чего хотите менять. Но вот чтоб как хотите (написали в ТЗ) - именно буквально менялся - нет там такого, это можно макросом сделать.
rain1801 , Добрый день. Это настараивается в Условном форматировании - пишите формулу которая возвращает истину при сравнении значений этих ячеек, и там настраиваете какой цвет и чего хотите менять. Но вот чтоб как хотите (написали в ТЗ) - именно буквально менялся - нет там такого, это можно макросом сделать.Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.03.2025, 10:34
Сообщение rain1801 , Добрый день. Это настараивается в Условном форматировании - пишите формулу которая возвращает истину при сравнении значений этих ячеек, и там настраиваете какой цвет и чего хотите менять. Но вот чтоб как хотите (написали в ТЗ) - именно буквально менялся - нет там такого, это можно макросом сделать.Автор - Hugo Дата добавления - 23.03.2025 в 10:32
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 10:46 |
Hugo, =ИЛИ (A1 < B1; A1 < 1), что-то вроде этого пробовал, не получается
Hugo, =ИЛИ (A1 < B1; A1 < 1), что-то вроде этого пробовал, не получается rain1801
Сообщение Hugo, =ИЛИ (A1 < B1; A1 < 1), что-то вроде этого пробовал, не получается Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 10:46
bmv98rus
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:27 |
следует ли читать как A1+1=B1?
следует ли читать как A1+1=B1?bmv98rus
Сообщение Есть ячейка А1 и В1, нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1
следует ли читать как A1+1=B1?Автор - bmv98rus Дата добавления - 23.03.2025 в 12:27
cmivadwot
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:36 |
rain1801 , Чтобы ячейка A1 меняла цвет, если её значение меньше на 1, чем в B1, выполните следующие шаги в Excel: 1. **Выделите ячейку A1**. 2. Перейдите на вкладку **«Главная»** → **«Условное форматирование»** → **«Создать правило»**. 3. Выберите **«Использовать формулу для определения форматируемых ячеек»**. 4. В поле формулы введите: ```excel =A1 = B1 - 1 ``` *Примечание:* Если нужно игнорировать ошибки (например, если B1 пустая), используйте: ```excel =И(ЕЧИСЛО(A1); ЕЧИСЛО(B1); A1 = B1 - 1) ``` 5. Нажмите **«Формат»** → выберите цвет заливки (например, красный) → **«OK»** → **«OK»**. **Пример работы:** - Если в B1 число **10**, а в A1 — **9**, ячейка A1 окрасится в выбранный цвет. - Если значения не отличаются на 1, цвет останется без изменений. Убедитесь, что в ячейках нет текста или ошибок, если не используется вторая формула с проверкой.
rain1801 , Чтобы ячейка A1 меняла цвет, если её значение меньше на 1, чем в B1, выполните следующие шаги в Excel: 1. **Выделите ячейку A1**. 2. Перейдите на вкладку **«Главная»** → **«Условное форматирование»** → **«Создать правило»**. 3. Выберите **«Использовать формулу для определения форматируемых ячеек»**. 4. В поле формулы введите: ```excel =A1 = B1 - 1 ``` *Примечание:* Если нужно игнорировать ошибки (например, если B1 пустая), используйте: ```excel =И(ЕЧИСЛО(A1); ЕЧИСЛО(B1); A1 = B1 - 1) ``` 5. Нажмите **«Формат»** → выберите цвет заливки (например, красный) → **«OK»** → **«OK»**. **Пример работы:** - Если в B1 число **10**, а в A1 — **9**, ячейка A1 окрасится в выбранный цвет. - Если значения не отличаются на 1, цвет останется без изменений. Убедитесь, что в ячейках нет текста или ошибок, если не используется вторая формула с проверкой.cmivadwot
Сообщение rain1801 , Чтобы ячейка A1 меняла цвет, если её значение меньше на 1, чем в B1, выполните следующие шаги в Excel: 1. **Выделите ячейку A1**. 2. Перейдите на вкладку **«Главная»** → **«Условное форматирование»** → **«Создать правило»**. 3. Выберите **«Использовать формулу для определения форматируемых ячеек»**. 4. В поле формулы введите: ```excel =A1 = B1 - 1 ``` *Примечание:* Если нужно игнорировать ошибки (например, если B1 пустая), используйте: ```excel =И(ЕЧИСЛО(A1); ЕЧИСЛО(B1); A1 = B1 - 1) ``` 5. Нажмите **«Формат»** → выберите цвет заливки (например, красный) → **«OK»** → **«OK»**. **Пример работы:** - Если в B1 число **10**, а в A1 — **9**, ячейка A1 окрасится в выбранный цвет. - Если значения не отличаются на 1, цвет останется без изменений. Убедитесь, что в ячейках нет текста или ошибок, если не используется вторая формула с проверкой.Автор - cmivadwot Дата добавления - 23.03.2025 в 12:36
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:41 |
bmv98rus, в этих ячейках всегда меняется сумма, надо если сумма в одной из ячеек станет например больше другой на 1 или 2 например, менялся цвет
bmv98rus, в этих ячейках всегда меняется сумма, надо если сумма в одной из ячеек станет например больше другой на 1 или 2 например, менялся цвет rain1801
Сообщение bmv98rus, в этих ячейках всегда меняется сумма, надо если сумма в одной из ячеек станет например больше другой на 1 или 2 например, менялся цвет Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 12:41
DrMini
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:50 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вы определитесь уже. Больше на 1 или 2 или просто больше... И в идеале прикрепите файл с примером в формате Excel — как есть/как надо.
Вы определитесь уже. Больше на 1 или 2 или просто больше... И в идеале прикрепите файл с примером в формате Excel — как есть/как надо.DrMini
Сообщение нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1
Вы определитесь уже. Больше на 1 или 2 или просто больше... И в идеале прикрепите файл с примером в формате Excel — как есть/как надо.Автор - DrMini Дата добавления - 23.03.2025 в 12:50
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:55 |
rain1801, мне просто нужно, как правильно написать, разве имеет значение больше или меньше мне нужно?
rain1801, мне просто нужно, как правильно написать, разве имеет значение больше или меньше мне нужно? rain1801
Сообщение rain1801, мне просто нужно, как правильно написать, разве имеет значение больше или меньше мне нужно? Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 12:55
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:01 |
cmivadwot, написал =$А$1=$В$1-1 не помогло
cmivadwot, написал =$А$1=$В$1-1 не помогло rain1801
Сообщение cmivadwot, написал =$А$1=$В$1-1 не помогло Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 13:01
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:19 |
DrMini, подскажите пожалуйста, как написать формулу!
DrMini, подскажите пожалуйста, как написать формулу! rain1801
Сообщение DrMini, подскажите пожалуйста, как написать формулу! Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 13:19
Hugo
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:23 |
rain1801 , так выше всё написано. Единственное - не написано что основной цвет должен отличаться от цвета УФ! Ну это если чтоб буквально по ТЗ )) И работает этот укороченный вариант, только не нужно путать раскладки:
rain1801 , так выше всё написано. Единственное - не написано что основной цвет должен отличаться от цвета УФ! Ну это если чтоб буквально по ТЗ )) И работает этот укороченный вариант, только не нужно путать раскладки:Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.03.2025, 13:27
Сообщение rain1801 , так выше всё написано. Единственное - не написано что основной цвет должен отличаться от цвета УФ! Ну это если чтоб буквально по ТЗ )) И работает этот укороченный вариант, только не нужно путать раскладки:Автор - Hugo Дата добавления - 23.03.2025 в 13:23
DrMini
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:26 |
Excel LTSC 2024 RUS
Ведь говорю же — с примером лучше. И вам понятнее.
Ведь говорю же — с примером лучше. И вам понятнее.DrMini
Сообщение Ведь говорю же — с примером лучше. И вам понятнее.Автор - DrMini Дата добавления - 23.03.2025 в 13:26
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:46 |
DrMini, когда в B1 изменится значение больше на 1 чем в А1, В1 выделился цветом
DrMini, когда в B1 изменится значение больше на 1 чем в А1, В1 выделился цветом rain1801
Сообщение DrMini, когда в B1 изменится значение больше на 1 чем в А1, В1 выделился цветом Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 13:46
DrMini
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:59 |
Excel LTSC 2024 RUS
Измените Применяется к с на
Измените Применяется к с на DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 23.03.2025, 14:00
Сообщение Измените Применяется к с на Автор - DrMini Дата добавления - 23.03.2025 в 13:59
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:09 |
DrMini, Изменил, В1 больше А1 на 1,91 , но цвет не изменился
DrMini, Изменил, В1 больше А1 на 1,91 , но цвет не изменился rain1801
Сообщение отредактировал rain1801 - Воскресенье, 23.03.2025, 14:10
Сообщение DrMini, Изменил, В1 больше А1 на 1,91 , но цвет не изменился Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 14:09
DrMini
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:14 |
Сообщение № 16
Excel LTSC 2024 RUS
и это разные условия. Для нового ТС нужно видимо так:
и это разные условия. Для нового ТС нужно видимо так:DrMini
Сообщение в B1 изменится значение больше на 1 чем в А1
и это разные условия. Для нового ТС нужно видимо так:Автор - DrMini Дата добавления - 23.03.2025 в 14:14
rain1801
Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:23 |
Сообщение № 17
DrMini, даа, спасибо! вот это мне и нужно было! Просто не знал, как правильно формулу написать...
DrMini, даа, спасибо! вот это мне и нужно было! Просто не знал, как правильно формулу написать... rain1801
Сообщение DrMini, даа, спасибо! вот это мне и нужно было! Просто не знал, как правильно формулу написать... Автор - rain1801 Дата добавления - 23.03.2025 в 14:23
