= Мир MS Excel/Больше или меньше по условию - Мир MS Excel
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 09:54 | Сообщение № 1
Добрый день! Пример: Есть ячейка А1 и В1, нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1. Спасибо!
Сообщение отредактировал rain1801 - Воскресенье, 23.03.2025, 09:55
СообщениеДобрый день! Пример: Есть ячейка А1 и В1, нужно чтобы в ячейке А1 менялся цвет, если в ней будет меньше на 1 чем в В1. Спасибо!
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 09:54
Hugo Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 10:32 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
rain1801, Добрый день.
Это настараивается в Условном форматировании - пишите формулу которая возвращает истину при сравнении значений этих ячеек, и там настраиваете какой цвет и чего хотите менять.
Но вот чтоб как хотите (написали в ТЗ) - именно буквально менялся - нет там такого, это можно макросом сделать.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.03.2025, 10:34
Сообщениеrain1801, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.03.2025 в 10:32
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 10:46 | Сообщение № 3
Hugo, =ИЛИ (A1 < B1; A1 < 1), что-то вроде этого пробовал, не получается
СообщениеHugo, =ИЛИ (A1 < B1; A1 < 1), что-то вроде этого пробовал, не получается
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 10:46
bmv98rus Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:27 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
следует ли читать как A1+1=B1?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2025 в 12:27
cmivadwot Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:36 | Сообщение № 5
Репутация: 144 ±
rain1801, Чтобы ячейка A1 меняла цвет, если её значение меньше на 1, чем в B1, выполните следующие шаги в Excel:
1. **Выделите ячейку A1**.
2. Перейдите на вкладку **«Главная»** → **«Условное форматирование»** → **«Создать правило»**.
3. Выберите **«Использовать формулу для определения форматируемых ячеек»**.
4. В поле формулы введите:
```excel
=A1 = B1 - 1
*Примечание:* Если нужно игнорировать ошибки (например, если B1 пустая), используйте:
```excel
=И(ЕЧИСЛО(A1); ЕЧИСЛО(B1); A1 = B1 - 1)
5. Нажмите **«Формат»** → выберите цвет заливки (например, красный) → **«OK»** → **«OK»**.
**Пример работы:**
- Если в B1 число **10**, а в A1 — **9**, ячейка A1 окрасится в выбранный цвет.
- Если значения не отличаются на 1, цвет останется без изменений.
Убедитесь, что в ячейках нет текста или ошибок, если не используется вторая формула с проверкой.
Сообщениеrain1801, Чтобы ячейка A1 меняла цвет, если её значение меньше на 1, чем в B1, выполните следующие шаги в Excel:
```excel
=A1 = B1 - 1
```excel
**Пример работы:**
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 23.03.2025 в 12:36
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:41 | Сообщение № 6
bmv98rus, в этих ячейках всегда меняется сумма, надо если сумма в одной из ячеек станет например больше другой на 1 или 2 например, менялся цвет
Сообщениеbmv98rus, в этих ячейках всегда меняется сумма, надо если сумма в одной из ячеек станет например больше другой на 1 или 2 например, менялся цвет
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 12:41
DrMini Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:50 | Сообщение № 7
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вы определитесь уже. Больше на 1 или 2 или просто больше...
И в идеале прикрепите файл с примером в формате Excel — как есть/как надо.
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.03.2025 в 12:50
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:55 | Сообщение № 8
rain1801, мне просто нужно, как правильно написать, разве имеет значение больше или меньше мне нужно?
Сообщениеrain1801, мне просто нужно, как правильно написать, разве имеет значение больше или меньше мне нужно?
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 12:55
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:01 | Сообщение № 9
cmivadwot, написал =$А$1=$В$1-1 не помогло
Сообщениеcmivadwot, написал =$А$1=$В$1-1 не помогло
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:01
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:19 | Сообщение № 10
DrMini, подскажите пожалуйста, как написать формулу!
СообщениеDrMini, подскажите пожалуйста, как написать формулу!
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:19
Hugo Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:23 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
rain1801, так выше всё написано.
Единственное - не написано что основной цвет должен отличаться от цвета УФ!
Ну это если чтоб буквально по ТЗ ))
И работает этот укороченный вариант, только не нужно путать раскладки:
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 23.03.2025, 13:27
Сообщениеrain1801, так выше всё написано.
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:23
DrMini Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:26 | Сообщение № 12
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
=$B$1-$A$1=1
Ведь говорю же — с примером лучше. И вам понятнее.
К сообщению приложен файл: primeruf.xlsx (8.6 Kb)
=$B$1-$A$1=1
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:26
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:46 | Сообщение № 13
DrMini, когда в B1 изменится значение больше на 1 чем в А1, В1 выделился цветом
К сообщению приложен файл: 5278381.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеDrMini, когда в B1 изменится значение больше на 1 чем в А1, В1 выделился цветом
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:46
DrMini Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:59 | Сообщение № 14
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
В1 выделился цветом
Измените Применяется к с
=$A$1
на
=$B$1
К сообщению приложен файл: 5634321.xlsx (8.9 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 23.03.2025, 14:00
В1 выделился цветом
=$A$1
на
=$B$1
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:59
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:09 | Сообщение № 15
DrMini, Изменил, В1 больше А1 на 1,91 , но цвет не изменился
К сообщению приложен файл: 5278381_2.xlsx (8.2 Kb)
Сообщение отредактировал rain1801 - Воскресенье, 23.03.2025, 14:10
СообщениеDrMini, Изменил, В1 больше А1 на 1,91 , но цвет не изменился
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 14:09
DrMini Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:14 | Сообщение № 16
Репутация: 391 ±
Excel LTSC 2024 RUS
и
это разные условия.
Для нового ТС нужно видимо так:
=$B$1-$A$1>=1
К сообщению приложен файл: 5720049.xlsx (8.9 Kb)
и
это разные условия.
=$B$1-$A$1>=1
Автор - DrMini
Дата добавления - 23.03.2025 в 14:14
rain1801 Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:23 | Сообщение № 17
DrMini, hands даа, спасибо! вот это мне и нужно было! Просто не знал, как правильно формулу написать...
СообщениеDrMini, hands даа, спасибо! вот это мне и нужно было! Просто не знал, как правильно формулу написать...
Автор - rain1801
Дата добавления - 23.03.2025 в 14:23
