= Мир MS Excel/Сортировка смешанных значений в столбце. - Мир MS Excel
drongo Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 12:39 | Сообщение № 1
Добрый день. Имеется столбец со значениями 2, 2а,3,3а,4,4а и тд.. По умолчанию сортировка происходит 2,3,4, а затем уже 2а,3а,4а. Как отсортировать чтобы было 2, 2а,3,3а,4,4а? И еще вопрос в одном столбце значение в 2 ячейках одинаковые, и в другом столбце значения значения в 2-х ячейках одинаковые, но в одной ячейке текст красный. Все эти ячейки находятся на 2-х строках. Как отсортировать так, чтобы ячейка с красным текстом было выше неокрашенной, при этом сортировка в первом столбце сохранялась? Пример прикрепил
К сообщению приложен файл: 1111.xlsx (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал drongo - Воскресенье, 23.03.2025, 14:55
СообщениеДобрый день. Имеется столбец со значениями 2, 2а,3,3а,4,4а и тд.. По умолчанию сортировка происходит 2,3,4, а затем уже 2а,3а,4а. Как отсортировать чтобы было 2, 2а,3,3а,4,4а? И еще вопрос в одном столбце значение в 2 ячейках одинаковые, и в другом столбце значения значения в 2-х ячейках одинаковые, но в одной ячейке текст красный. Все эти ячейки находятся на 2-х строках. Как отсортировать так, чтобы ячейка с красным текстом было выше неокрашенной, при этом сортировка в первом столбце сохранялась? Пример прикрепил
Автор - drongo
Дата добавления - 23.03.2025 в 12:39
Pelena Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:34 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
И Вам здравствуйте.
1) Перевести первый столбец в текстовый формат. Для этого выделить столбец -- Данные -- Текст по столбцам -- Далее -- Далее -- Поставить переключатель Текстовый -- Готово
2) встать в первую ячейку -- Данные -- Сортировка -- снять флажок "Мои данные содержат заголовки" -- Дальше как на скрине -- ОК
3) в диалоговом окне выбрать нижний переключатель -- ОК
К сообщению приложен файл: 1543621.jpg (27.1 Kb) · 1567156.jpg (18.2 Kb)
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:34
drongo Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 13:57 | Сообщение № 3
Супер! Огромное спасибо за подробрый ответ!!!
СообщениеСупер! Огромное спасибо за подробрый ответ!!!
Автор - drongo
Дата добавления - 23.03.2025 в 13:57
drongo Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 14:22 | Сообщение № 4
Все заработало. Но как быть если в столбце есть значение с десятками? Сортировка происходит не верно. Файл в приложении.
К сообщению приложен файл: 222.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал drongo - Воскресенье, 23.03.2025, 14:53
СообщениеВсе заработало. Но как быть если в столбце есть значение с десятками? Сортировка происходит не верно. Файл в приложении.
Автор - drongo
Дата добавления - 23.03.2025 в 14:22
Pelena Дата: Воскресенье, 23.03.2025, 15:37 | Сообщение № 5
Репутация: 4703 ±
Тогда делаем доп. столбец с формулой
=МАКС(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(A1;1;СТРОКА($1:$9));0))
и первый уровень сортировки делаем по этому доп. столбцу. Остальные уровни сохраняются.
И да, в этом случае можно вернуться к первоначальному варианту, когда первый столбец был ещё не текстовым
К сообщению приложен файл: 1570865.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеТогда делаем доп. столбец с формулой
Дата добавления - 23.03.2025 в 15:37
Nic70y Дата: Понедельник, 24.03.2025, 08:28 | Сообщение № 6
Репутация: 2502 ±
еще формула
работает при условии, что буква справа одна
=ЕСЛИ(КОДСИМВ(ПРАВБ(A1))>64;КОДСИМВ(ПРАВБ(A1))/1000+ЛЕВБ(A1;ДЛСТР(A1)-1);A1)
Сообщениееще формула
Дата добавления - 24.03.2025 в 08:28
