Поиск артикула с лишними или другими символами
zeka
Дата: Вторник, 25.03.2025, 12:20 |
Доброго дня уважаемые форумчане. Пожалуйста подскажите, можно ли сделать поиск артикулов в разных таблицах, если у них есть отличия, например лишние пробелы, знаки, добавленные слова и т.д.? Во вложении прикрепил небольшой пример. Заранее спасибо!
Доброго дня уважаемые форумчане. Пожалуйста подскажите, можно ли сделать поиск артикулов в разных таблицах, если у них есть отличия, например лишние пробелы, знаки, добавленные слова и т.д.? Во вложении прикрепил небольшой пример. Заранее спасибо! zeka
Сообщение Доброго дня уважаемые форумчане. Пожалуйста подскажите, можно ли сделать поиск артикулов в разных таблицах, если у них есть отличия, например лишние пробелы, знаки, добавленные слова и т.д.? Во вложении прикрепил небольшой пример. Заранее спасибо! Автор - zeka Дата добавления - 25.03.2025 в 12:20
elovkov
Дата: Вторник, 25.03.2025, 13:42 |
У Вас в таблице с "верными" артикулами нет артикулов из столбца "как должно быть":Цитата
BDA-2314 (DISCONTINUED) BDA-1522 in BDA-1594old BDA-2310 in BDA-2324 BDA-1503
А для "И нет в списке справа место НД будет OFFPRICE":Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;I:J;1;0);"OFFPRICE")
elovkov
Сообщение У Вас в таблице с "верными" артикулами нет артикулов из столбца "как должно быть":Цитата
Автор - elovkov Дата добавления - 25.03.2025 в 13:42
zeka
Дата: Вторник, 25.03.2025, 14:04 |
Может что-то не так написал))) Там есть внизу строка с артикулом "х BDA-1514", нужно, чтобы формула нашла из желтого списка "BDA-1514-(Discontinued)" и вставила в столбец "поиск совпадений".
Может что-то не так написал))) Там есть внизу строка с артикулом "х BDA-1514", нужно, чтобы формула нашла из желтого списка "BDA-1514-(Discontinued)" и вставила в столбец "поиск совпадений". zeka
Сообщение Может что-то не так написал))) Там есть внизу строка с артикулом "х BDA-1514", нужно, чтобы формула нашла из желтого списка "BDA-1514-(Discontinued)" и вставила в столбец "поиск совпадений". Автор - zeka Дата добавления - 25.03.2025 в 14:04
zeka
Дата: Вторник, 25.03.2025, 14:05 |
elovkov , Может что-то не так написал))) Там есть внизу строка с артикулом "х BDA-1514", нужно, чтобы формула нашла из желтого списка "BDA-1514-(Discontinued)" и вставила в столбец "поиск совпадений".
elovkov , Может что-то не так написал))) Там есть внизу строка с артикулом "х BDA-1514", нужно, чтобы формула нашла из желтого списка "BDA-1514-(Discontinued)" и вставила в столбец "поиск совпадений".zeka
Сообщение elovkov , Может что-то не так написал))) Там есть внизу строка с артикулом "х BDA-1514", нужно, чтобы формула нашла из желтого списка "BDA-1514-(Discontinued)" и вставила в столбец "поиск совпадений".Автор - zeka Дата добавления - 25.03.2025 в 14:05
elovkov
Дата: Вторник, 25.03.2025, 14:17 |
Слишком разные форматы артикулов и виды неточности, пока не придумал, может еще кто-то додумает
Слишком разные форматы артикулов и виды неточности, пока не придумал, может еще кто-то додумает elovkov
Сообщение Слишком разные форматы артикулов и виды неточности, пока не придумал, может еще кто-то додумает Автор - elovkov Дата добавления - 25.03.2025 в 14:17
bigor
Дата: Вторник, 25.03.2025, 16:36 |
нет
zeka , Надстройку fuzzy lookup попробуйте
zeka , Надстройку fuzzy lookup попробуйтеbigor
Сообщение zeka , Надстройку fuzzy lookup попробуйтеАвтор - bigor Дата добавления - 25.03.2025 в 16:36
прохожий2019
Дата: Вторник, 25.03.2025, 18:33 |
365 Beta Channel
строго в лоб по небольшому примеру:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(I:I;МАКС(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСК(ФИЛЬТР.XML("<y><x>"&ПОДСТАВИТЬ(A13;" ";"</x><x>")&"</x></y>";"//x[contains(.,'-')]");$I$2:$I$13);СТРОКА($I$2:$I$13);"");-1)));"OFFPRICE")
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР("*"&ФИЛЬТР.XML("<y><x>"&ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"</x><x>")&"</x></y>";"//x[contains(.,'-')]")&"*";$P$2:$P$13;1;);"OFFPRICE")
=ЕСНД(ВПР("*"&ФИЛЬТР.XML("<y><x>"&ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"</x><x>")&"</x></y>";"//x[contains(.,'-')]")&"*";$N$2:$N$13;1;);"OFFPRICE")
в 365Код
=ФИЛЬТР($K$2:$K$13;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(РЕГИЗВЛЕЧЬ(A2;"\S+-\S+");$K$2:$K$13);0);"OFFPRICE")
=LET(x;$L$2:$L$13;ФИЛЬТР(x;ПОДСТАВИТЬ(x;РЕГИЗВЛЕЧЬ(A2;"\S+-\S+");"")<>x;"OFFPRICE"))
=ПРОСМОТРX("*"&РЕГИЗВЛЕЧЬ(A2;"\S+-\S+")&"*";$P$2:$P$13;$P$2:$P$13;"OFFPRICE";2)
=ЕСНД(ВПР("*"&РЕГИЗВЛЕЧЬ(A2;"\S+-\S+")&"*";$M$2:$M$13;1;);"OFFPRICE")
в 365Код
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Среда, 26.03.2025, 07:41
Сообщение Во вложении прикрепил небольшой пример.
в 365Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 25.03.2025 в 18:33
