= Мир MS Excel/Подсчет кол-ва ячеек по нескольким критериям в разных столбц - Мир MS Excel
Weaver Дата: Среда, 17.07.2013, 11:58 | Сообщение № 1
Необходимо подчитать количество ячеек в одном столбце удовлетворяющих критерию (критериям) в другом столбце смежных ячеек.
Ранее использовал СЧЕТЕСЛИ и суммировал диапазоны по критерию, но количество диапазонов постоянно растет и формула увеличилась до 70 вложений. Это уже не приемлимо. Лекго ошибиться в дальнейшем.
Пример в прикрепленном файле.
Буду благодарен за помошь.
К сообщению приложен файл: Example.xlsx (32.5 Kb)
СообщениеНеобходимо подчитать количество ячеек в одном столбце удовлетворяющих критерию (критериям) в другом столбце смежных ячеек.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.07.2013 в 11:58
AndreTM Дата: Среда, 17.07.2013, 12:26 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Нормализуйте исходные данные (даты пишутся в один столбец - в результате имеем структуру: [Дата],[Тип обновления],[Показатель]) - и любые отчёты будут легко строиться сводными таблицами.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНормализуйте исходные данные (даты пишутся в один столбец - в результате имеем структуру: [Дата],[Тип обновления],[Показатель]) - и любые отчёты будут легко строиться сводными таблицами.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.07.2013 в 12:26
Weaver Дата: Четверг, 18.07.2013, 18:14 | Сообщение № 3
Не совсем понял о чем речь? Возможно я не так сформулировал. Попробую проще. Есть формула на основе СЧЕТЕСЛИ, в которой я забиваю диапазоны ручками, условие не меняется. Количество диапазонов постоянно растет и меня это не устраивает. Вот небольшой кусок:
=СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB5:BB6;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB8:BB21;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB23:BB25;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB27;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB31:BB33;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB35;"<30")+СЧЁТЕСЛИ('Main Stat'!BB39:BB42;"<30")...Реальная формула уже по крайней мере в 10 раз! больше. Хотелось бы упростить. Попробовал СЧЕТЕСЛИМН, но что-то не выходит.
СообщениеНе совсем понял о чем речь? Возможно я не так сформулировал. Попробую проще. Есть формула на основе СЧЕТЕСЛИ, в которой я забиваю диапазоны ручками, условие не меняется. Количество диапазонов постоянно растет и меня это не устраивает. Вот небольшой кусок:
Автор - Weaver
Дата добавления - 18.07.2013 в 18:14
Weaver Дата: Четверг, 18.07.2013, 18:19 | Сообщение № 4
По поводу СЧЕТЕСЛИМН хотел добавить условие на поиск диапазонов.
СообщениеПо поводу СЧЕТЕСЛИМН хотел добавить условие на поиск диапазонов.
Автор - Weaver
Дата добавления - 18.07.2013 в 18:19
Pelena Дата: Четверг, 18.07.2013, 18:26 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
А как сами диапазоны определяются?
Какие числа должны получиться в Вашем примере, скажем, за 13.07 и почему?
СообщениеА как сами диапазоны определяются?
Дата добавления - 18.07.2013 в 18:26
Weaver Дата: Пятница, 19.07.2013, 11:59 | Сообщение № 6
Диапазоны определяются выполненным обновлением ПО за конкретную дату, т.е. диапазоны добавляются.
Например: Было обновлено 10 объектов в диапазоне А1:А10 за 01.01.2000, далее обновлено еще 5 объектов А33, А45, А55, А65 и А75 за 02.01.2000 и так далее.
Меня интересует статистика работы обновленных объектов. Данные статистики по всем объектам я получаю из SCADA, из которых необходимо выделить обновленные объекты. Так как обновление продолжается, то и количество объектов с каждым днем увеличивается.
Прикрепил еще один пример с реальными данными. На странице "Main Stat" это данные из СКАДы, на странице "Sum Stat" это сводная которую я делаю ручками.
К сообщению приложен файл: _2.xlsx (96.7 Kb)
СообщениеДиапазоны определяются выполненным обновлением ПО за конкретную дату, т.е. диапазоны добавляются.
Автор - Weaver
Дата добавления - 19.07.2013 в 11:59
Pelena Дата: Пятница, 19.07.2013, 17:07 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Очень сложно мне разобраться с логикой этой таблицы.
Согласна с AndreTM (см. пост №2), т.к. при увеличении кол-ва строк формулы будут тормозить.
Но если просто преобразовать Ваши формулы, то вариант в файле
К сообщению приложен файл: 7920085.xlsx (98.6 Kb)
СообщениеОчень сложно мне разобраться с логикой этой таблицы.
Дата добавления - 19.07.2013 в 17:07
Weaver Дата: Понедельник, 22.07.2013, 10:17 | Сообщение № 8
Спасибо за помощь всем кто откликнулся, пока не понял как это работает, но считается то что нужно. Буду разбираться. Еще раз спасибо. Очень помогли. Тема закрыта.
СообщениеСпасибо за помощь всем кто откликнулся, пока не понял как это работает, но считается то что нужно. Буду разбираться. Еще раз спасибо. Очень помогли. Тема закрыта.
Автор - Weaver
Дата добавления - 22.07.2013 в 10:17
