= Мир MS Excel/выпадающий список с мультивыбором и возможностью удалять - Мир MS Excel
vpetukhova1980 Дата: Понедельник, 31.03.2025, 20:11 | Сообщение № 1
Добрый день, коллеги! Просьба помочь, нужно сделать так, чтобы из поля со списком можно было выбирать пункты. Они должны все добавляться в одной ячейке. А лишнее значение нужно иметь возможность удалить путем такого же выбора из списка. В сети масса шпаргалок, одна из них по ссылке https://ru.extendoffice.com/documen....on.html но как бы я не бился, получается добавлять, но не удалять, может не то вставляю и не туда в вба, помогите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 2025_proba1.xlsm (137.5 Kb)
11
СообщениеДобрый день, коллеги! Просьба помочь, нужно сделать так, чтобы из поля со списком можно было выбирать пункты. Они должны все добавляться в одной ячейке. А лишнее значение нужно иметь возможность удалить путем такого же выбора из списка. В сети масса шпаргалок, одна из них по ссылке https://ru.extendoffice.com/documen....on.html но как бы я не бился, получается добавлять, но не удалять, может не то вставляю и не туда в вба, помогите, пожалуйста.
Автор - vpetukhova1980
Дата добавления - 31.03.2025 в 20:11
Karataev Дата: Понедельник, 31.03.2025, 22:19 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
vpetukhova1980, как понять, в каком случае надо добавить пункт в список, а в каком случае надо удалить. Поясните на вашем файле.
Сообщениеvpetukhova1980, как понять, в каком случае надо добавить пункт в список, а в каком случае надо удалить. Поясните на вашем файле.
Автор - Karataev
Дата добавления - 31.03.2025 в 22:19
vpetukhova1980 Дата: Вторник, 01.04.2025, 04:10 | Сообщение № 3
Ну, например, выбираю из списка "Воронежсинтезкаучук", затем добавляю к нему "Томскнефтехим", а потом мне "Воронежсинтезкаучук" нужно убрать из ячейки, я опять его нажимаю, и в ячейке остается только "Томскнефтехим2. Самое интересное, что оно так и работало минут пять, а потом перестало и теперь тольео добавляется, но уже не удаляется.
11
СообщениеНу, например, выбираю из списка "Воронежсинтезкаучук", затем добавляю к нему "Томскнефтехим", а потом мне "Воронежсинтезкаучук" нужно убрать из ячейки, я опять его нажимаю, и в ячейке остается только "Томскнефтехим2. Самое интересное, что оно так и работало минут пять, а потом перестало и теперь тольео добавляется, но уже не удаляется.
Дата добавления - 01.04.2025 в 04:10
Karataev Дата: Вторник, 01.04.2025, 07:05 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
Макрос работает со столбцом 2, начиная со строки 3.
Координаты указаны здесь:
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Target.Row < 3 Then Exit Sub
В ячейке должен быть выпадающий список.
Макрос делает сортировку, чтобы пользователю было удобнее читать.
К сообщению приложен файл: 3963811.xlsm (130.2 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 01.04.2025, 07:13
СообщениеМакрос работает со столбцом 2, начиная со строки 3.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.04.2025 в 07:05
vpetukhova1980 Дата: Вторник, 01.04.2025, 09:22 | Сообщение № 5
Огромное спасибо, работает!
11
СообщениеОгромное спасибо, работает!
Дата добавления - 01.04.2025 в 09:22
