= Мир MS Excel/Раскрой трубы - Мир MS Excel
Раскрой трубы
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 20:43 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста, нужна формула, нужно длинную трубу поделить на одинаковые длинны, но в пределах минимального и максимального диапазона
СообщениеПомогите пожалуйста, нужна формула, нужно длинную трубу поделить на одинаковые длинны, но в пределах минимального и максимального диапазона
Автор - Dmitriyy-kachan
Дата добавления - 05.04.2025 в 20:43
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 20:59 | Сообщение № 2
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
раз на одинаковые - то поделить длину длинной трубы поделить на нижнюю границу диапазона и отбросить дробную часть - получите количество коротких.
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 05.04.2025, 20:59
Сообщениераз на одинаковые - то поделить длину длинной трубы поделить на нижнюю границу диапазона и отбросить дробную часть - получите количество коротких.
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 05.04.2025 в 20:59
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:19 | Сообщение № 3
В том то и дело, что формула должна рассчитать оптимальную длину в диапазоне минимум и максимум для минимального остатка
Сообщение отредактировал Dmitriyy-kachan - Суббота, 05.04.2025, 21:20
СообщениеВ том то и дело, что формула должна рассчитать оптимальную длину в диапазоне минимум и максимум для минимального остатка
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:19
DrMini Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А отрезки трубы должны быть равны?
А пример в файле будет?
Да и название темы так себе.
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 05.04.2025, 21:29
Автор - DrMini
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:28
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:32 | Сообщение № 5
Пример, есть труба длиной 100 метров, диапазон от 10 до 12 метров, то есть формула должна выдать оптимальный размер 10 метров, тогда все трубы будут ровные и не будет отходов, при изменении допустим на 101 метр, формула должна показать оптимальную длину 10,1 метр
СообщениеПример, есть труба длиной 100 метров, диапазон от 10 до 12 метров, то есть формула должна выдать оптимальный размер 10 метров, тогда все трубы будут ровные и не будет отходов, при изменении допустим на 101 метр, формула должна показать оптимальную длину 10,1 метр
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:32
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:50 | Сообщение № 6
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
и что мешает найти длину, зная количество?
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:50
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:51 | Сообщение № 7
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Цитата Dmitriyy-kachan, 05.04.2025 в 21:32, в сообщении № 5 ()
Пример,
100/10=10 шт; 100/10 шт = 10 м - сошлось; 101/10=10,1 шт, округляем - 10 шт, 101/10 шт = 10,1 м - и опять сошлось
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 05.04.2025, 21:51
Пример,
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:51
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 21:52 | Сообщение № 8
Дано длинна, допустим 456 метров, эти 456 метров нужно разделить на равное количество, в пределах от 10 до 12 с минимальной отходной частью
СообщениеДано длинна, допустим 456 метров, эти 456 метров нужно разделить на равное количество, в пределах от 10 до 12 с минимальной отходной частью
Дата добавления - 05.04.2025 в 21:52
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 22:03 | Сообщение № 9
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
ну и? 45 по 10,1(3) ; или 40 по 11,4; или 38 по 12? Вы не указываете необходимую точность, критерий оптимальности, не показываете файл - вопрос, а кому вообще решение нужно?
Дата добавления - 05.04.2025 в 22:03
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 22:11 | Сообщение № 10
Есть длинна, есть минимальный допуск, есть максимальный допуск, формула нужна для расчета оптимальной длины всего участка в рамках выбранного диапазона для уменьшения отходной части. Решение нужно мне для рабочих, никто из них каждый раз это считать не будет, но металл экономить нужно, вот и нужна формула для того чтобы имея длину понимать на сколько одинаковых частей в выбранном диапазоне ее разрезать и получить минимальный остаток на конце
СообщениеЕсть длинна, есть минимальный допуск, есть максимальный допуск, формула нужна для расчета оптимальной длины всего участка в рамках выбранного диапазона для уменьшения отходной части. Решение нужно мне для рабочих, никто из них каждый раз это считать не будет, но металл экономить нужно, вот и нужна формула для того чтобы имея длину понимать на сколько одинаковых частей в выбранном диапазоне ее разрезать и получить минимальный остаток на конце
Дата добавления - 05.04.2025 в 22:11
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 22:16 | Сообщение № 11
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
и мы возвращаемся к первоначальному предложению - поделить общую длину на допуск с округлением вниз (альтернатива - делить на верхний допуск с округлением вверх - если всё-таки потери на резку учитываем и хотим минимизировать количество отрезов); 456 метров делите на 45 равных, остатков на конце не будет
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 05.04.2025, 22:18
Дата добавления - 05.04.2025 в 22:16
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 22:18 | Сообщение № 12
Нашел!!!!!!!!!! Помогите только с десятичными сделать
К сообщению приложен файл: minimalnyj_ostatok_1.xls (34.0 Kb)
СообщениеНашел!!!!!!!!!! Помогите только с десятичными сделать
Дата добавления - 05.04.2025 в 22:18
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 23:10 | Сообщение № 13
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
формула из файла не применима для дробных чисел, там целочисленная логика. Пример из файла имеет 2 целочисленных решения - 3160 и 3950, ещё одно с точностью до десятых - 4937,5 и ещё одно с точностью до сотых - 2468,75. Мой вопрос остаётся в силе - какое число (минимальное/максимальное/все) искать и с какой точностью (уже понятно, что не целые - но десятые/сотые/тысячные)?
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 05.04.2025, 23:10
Дата добавления - 05.04.2025 в 23:10
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 23:13 | Сообщение № 14
Нужен такой же алгоритм, только с десятичными
СообщениеНужен такой же алгоритм, только с десятичными
Дата добавления - 05.04.2025 в 23:13
Dmitriyy-kachan Дата: Суббота, 05.04.2025, 23:14 | Сообщение № 15
Точность до десятых
СообщениеТочность до десятых
Дата добавления - 05.04.2025 в 23:14
прохожий2019 Дата: Суббота, 05.04.2025, 23:59 | Сообщение № 16
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
порождать несколько тысяч вычислений на волатильных функциях, там, где можно обойтись десятком - нет уж, увольте
во вложении громоздкие формулы - но их производительность гораздо выше первоначальной
К сообщению приложен файл: minimalnyj_ostatok_1.xlsx (12.8 Kb)
Дата добавления - 05.04.2025 в 23:59
Dmitriyy-kachan Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 09:29 | Сообщение № 17
Спасибо большое, подходит!!!! сразу не увидел файл
СообщениеСпасибо большое, подходит!!!! сразу не увидел файл
Дата добавления - 06.04.2025 в 09:29
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 06.04.2025, 11:39 | Сообщение № 18
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
мало ли кому пригодится - на 365 сделал функцию, выводит все варианты для заданной точности
=LAMBDA(len;ot;do;[acc];LET( e;ЕСЛИ(ПРОПУЩЕНО(acc);0;acc); a;ОКРВВЕРХ(len/do;1); b;ПОСЛЕД(ОКРВНИЗ(len/ot;1)-a+1;;a); c;ОКРУГЛВНИЗ(len/b;e); d;len-b*c; ВСТОЛБИК({"шт";"м";"ост"};ФИЛЬТР(ГСТОЛБИК(b;c;d);d=МИН(d)))))
К сообщению приложен файл: narezka_truby.xlsx (13.7 Kb)
Сообщениемало ли кому пригодится - на 365 сделал функцию, выводит все варианты для заданной точности
Дата добавления - 06.04.2025 в 11:39
