Выбор значений
caind2015
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 16:37 |
прошу помощи! В ячейку В6 переносится значение с буквой К и поэтому в ячейке D6 ищет значение с буквой К на конце, а мне нужно,чтобы как в строчке 3. Пробовал убрать букву К,ищет значение с буквой К на конце и ставит его правильно в Е ,но в D не ищет. Можно что то сделать с этим?)
прошу помощи! В ячейку В6 переносится значение с буквой К и поэтому в ячейке D6 ищет значение с буквой К на конце, а мне нужно,чтобы как в строчке 3. Пробовал убрать букву К,ищет значение с буквой К на конце и ставит его правильно в Е ,но в D не ищет. Можно что то сделать с этим?) caind2015
пыпы
Сообщение прошу помощи! В ячейку В6 переносится значение с буквой К и поэтому в ячейке D6 ищет значение с буквой К на конце, а мне нужно,чтобы как в строчке 3. Пробовал убрать букву К,ищет значение с буквой К на конце и ставит его правильно в Е ,но в D не ищет. Можно что то сделать с этим?) Автор - caind2015 Дата добавления - 07.04.2025 в 16:37
elovkov
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 17:06 |
А Вы пишите в формуле вместо ВПР(B6;Код
ВПР(ЛЕВБ(B6;ДЛСТР(B6)-1);
elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 07.04.2025, 17:12
Сообщение А Вы пишите в формуле вместо ВПР(B6;Код
Автор - elovkov Дата добавления - 07.04.2025 в 17:06
caind2015
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 17:20 |
elovkov , а так пусто,не ищетКод
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(ЛЕВБ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));"";ВПР(ЛЕВБ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0))
caind2015
пыпы
Сообщение elovkov , а так пусто,не ищетКод
Автор - caind2015 Дата добавления - 07.04.2025 в 17:20
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 17:54 |
А так? ВПР(подставить(B6;"К";);...
А так? ВПР(подставить(B6;"К";);... _Boroda_
Сообщение А так? ВПР(подставить(B6;"К";);... Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.04.2025 в 17:54
caind2015
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 19:37 |
Так с подстановкой тоже не ищет.
пыпы
Сообщение Так с подстановкой тоже не ищет. Автор - caind2015 Дата добавления - 07.04.2025 в 19:37
caind2015
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 20:35 |
пробывал так...так тоже не ищетКод
=ЕСЛИ(ПРАВО(B6;1)="К";ЕСЛИ(ЕПУСТО(ВПР(ЛЕВ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));"";ВПР(ЛЕВ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));ЕСЛИ(ЕПУСТО(ВПР(B6;'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));"";ВПР(B6;'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0)))
выскакивает #ИМЯ? нужно чтобы если есть К вёлся поиск без К,а если нет К то тоже не убирала.Т.е. в этом случае ДЛСТР(B6)-1 не подходит
выскакивает #ИМЯ? нужно чтобы если есть К вёлся поиск без К,а если нет К то тоже не убирала.Т.е. в этом случае ДЛСТР(B6)-1 не подходит caind2015
пыпы
Сообщение пробывал так...так тоже не ищетКод
выскакивает #ИМЯ? нужно чтобы если есть К вёлся поиск без К,а если нет К то тоже не убирала.Т.е. в этом случае ДЛСТР(B6)-1 не подходит Автор - caind2015 Дата добавления - 07.04.2025 в 20:35
cmivadwot
Дата: Понедельник, 07.04.2025, 23:45 |
caind2015 , Доброй ночи. может так? или надо в саму формулу внедрить ЗНАЧЕН
caind2015 , Доброй ночи. может так? или надо в саму формулу внедрить ЗНАЧЕНcmivadwot
Сообщение caind2015 , Доброй ночи. может так? или надо в саму формулу внедрить ЗНАЧЕНАвтор - cmivadwot Дата добавления - 07.04.2025 в 23:45
caind2015
Дата: Вторник, 08.04.2025, 07:04 |
cmivadwot , доброе утро.Нет всё работает ,спасибо. знач только вылазила при пустых ячейках J или M .Исправил.Код
=ЕСЛИ(И(J6="";M6="");"";ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(J6="";M6;J6);"К";"")))
Тема закрыта.Всем спасибо за помощь.
Тема закрыта.Всем спасибо за помощь.caind2015
пыпы
Сообщение cmivadwot , доброе утро.Нет всё работает ,спасибо. знач только вылазила при пустых ячейках J или M .Исправил.Код
Тема закрыта.Всем спасибо за помощь.Автор - caind2015 Дата добавления - 08.04.2025 в 07:04
oversuccesssp
Дата: Четверг, 10.04.2025, 18:54 |
Excel2013
Здравствуйте! помогите пожалуйста, как из массива ФИО найти только ФИО в которых И или О заполнены не с заглавной, а с маленькой буквы. Нужно найти Иванов иван Иванович или Иванов Иван иванович или Иванов иван иванович.
Здравствуйте! помогите пожалуйста, как из массива ФИО найти только ФИО в которых И или О заполнены не с заглавной, а с маленькой буквы. Нужно найти Иванов иван Иванович или Иванов Иван иванович или Иванов иван иванович. oversuccesssp
Сообщение отредактировал oversuccesssp - Четверг, 10.04.2025, 18:57
Сообщение Здравствуйте! помогите пожалуйста, как из массива ФИО найти только ФИО в которых И или О заполнены не с заглавной, а с маленькой буквы. Нужно найти Иванов иван Иванович или Иванов Иван иванович или Иванов иван иванович. Автор - oversuccesssp Дата добавления - 10.04.2025 в 18:54
Hugo
Дата: Четверг, 10.04.2025, 20:22 |
=СОВПАД(ПРОПНАЧ(A1);A1)
Вот так, просто приравнивание не работает
Вот так, просто приравнивание не работаетHugo
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 10.04.2025, 20:28
Сообщение Нужно найти Иванов иван Иванович или Иванов Иван иванович или Иванов иван иванович
Вот так, просто приравнивание не работаетАвтор - Hugo Дата добавления - 10.04.2025 в 20:22
Светлый
Дата: Пятница, 11.04.2025, 09:41 |
Excel 2013, 2016
oversuccesssp , искать обязательно? Может, просто весь столбец преобразовать?
oversuccesssp , искать обязательно? Может, просто весь столбец преобразовать?Светлый
Сообщение oversuccesssp , искать обязательно? Может, просто весь столбец преобразовать?Автор - Светлый Дата добавления - 11.04.2025 в 09:41
Дата: Пятница, 11.04.2025, 09:45 |
Приложите файл-пример. Что значит "Найти"? Как оно там все расположено? Есть ли ФИО, состоящие не из трех слов? В этой теме отвечать не нужно, создайте свою. Тема "Выбор значений" вообще никак не относится к Вашему вопросу
Приложите файл-пример. Что значит "Найти"? Как оно там все расположено? Есть ли ФИО, состоящие не из трех слов? В этой теме отвечать не нужно, создайте свою. Тема "Выбор значений" вообще никак не относится к Вашему вопросу _Boroda_
Сообщение Приложите файл-пример. Что значит "Найти"? Как оно там все расположено? Есть ли ФИО, состоящие не из трех слов? В этой теме отвечать не нужно, создайте свою. Тема "Выбор значений" вообще никак не относится к Вашему вопросу Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.04.2025 в 09:45
