= Мир MS Excel/Выбор значений - Мир MS Excel
Выбор значений
caind2015 Дата: Понедельник, 07.04.2025, 16:37 | Сообщение № 1
прошу помощи!
В ячейку В6 переносится значение с буквой К и поэтому в ячейке D6 ищет значение с буквой К на конце, а мне нужно,чтобы как в строчке 3.
Пробовал убрать букву К,ищет значение с буквой К на конце и ставит его правильно в Е ,но в D не ищет.
Можно что то сделать с этим?)
К сообщению приложен файл: kontrol.xlsx (244.4 Kb)
пыпы
Сообщениепрошу помощи!
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.04.2025 в 16:37
elovkov Дата: Понедельник, 07.04.2025, 17:06 | Сообщение № 2
Репутация: 84 ±
А Вы пишите в формуле вместо ВПР(B6;
ВПР(ЛЕВБ(B6;ДЛСТР(B6)-1);
Сообщение отредактировал elovkov - Понедельник, 07.04.2025, 17:12
СообщениеА Вы пишите в формуле вместо ВПР(B6;
Автор - elovkov
Дата добавления - 07.04.2025 в 17:06
caind2015 Дата: Понедельник, 07.04.2025, 17:20 | Сообщение № 3
elovkov, а так пусто,не ищет
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(ЛЕВБ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));"";ВПР(ЛЕВБ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0))
пыпы
Сообщениеelovkov, а так пусто,не ищет
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.04.2025 в 17:20
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.04.2025, 17:54 | Сообщение № 4
А так?
ВПР(подставить(B6;"К";);...
СообщениеА так?
Дата добавления - 07.04.2025 в 17:54
caind2015 Дата: Понедельник, 07.04.2025, 19:37 | Сообщение № 5
Так с подстановкой тоже не ищет.
пыпы
СообщениеТак с подстановкой тоже не ищет.
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.04.2025 в 19:37
caind2015 Дата: Понедельник, 07.04.2025, 20:35 | Сообщение № 6
пробывал так...так тоже не ищет
=ЕСЛИ(ПРАВО(B6;1)="К";ЕСЛИ(ЕПУСТО(ВПР(ЛЕВ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));"";ВПР(ЛЕВ(B6;ДЛСТР(B6)-1);'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));ЕСЛИ(ЕПУСТО(ВПР(B6;'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0));"";ВПР(B6;'Z:\Block-30\Laboratory\Результаты\[2025.xlsx]Лаб.журнал'!$1:$1048576;5;0)))
выскакивает #ИМЯ?
нужно чтобы если есть К вёлся поиск без К,а если нет К то тоже не убирала.Т.е. в этом случае ДЛСТР(B6)-1 не подходит
пыпы
Сообщениепробывал так...так тоже не ищет
выскакивает #ИМЯ?
Автор - caind2015
Дата добавления - 07.04.2025 в 20:35
cmivadwot Дата: Понедельник, 07.04.2025, 23:45 | Сообщение № 7
Репутация: 144 ±
caind2015, Доброй ночи. может так? или надо в саму формулу внедрить ЗНАЧЕН
К сообщению приложен файл: kontrol_1.xlsx (243.9 Kb)
Сообщениеcaind2015, Доброй ночи. может так? или надо в саму формулу внедрить ЗНАЧЕН
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 07.04.2025 в 23:45
caind2015 Дата: Вторник, 08.04.2025, 07:04 | Сообщение № 8
cmivadwot, доброе утро.Нет всё работает ,спасибо.
знач только вылазила при пустых ячейках J или M .Исправил.
=ЕСЛИ(И(J6="";M6="");"";ЗНАЧЕН(ПОДСТАВИТЬ(ЕСЛИ(J6="";M6;J6);"К";"")))
Тема закрыта.Всем спасибо за помощь.
пыпы
Сообщениеcmivadwot, доброе утро.Нет всё работает ,спасибо.
Автор - caind2015
Дата добавления - 08.04.2025 в 07:04
oversuccesssp Дата: Четверг, 10.04.2025, 18:54 | Сообщение № 9
Excel2013
Здравствуйте! помогите пожалуйста, как из массива ФИО найти только ФИО в которых И или О заполнены не с заглавной, а с маленькой буквы. Нужно найти Иванов иван Иванович или Иванов Иван иванович или Иванов иван иванович.
Сообщение отредактировал oversuccesssp - Четверг, 10.04.2025, 18:57
СообщениеЗдравствуйте! помогите пожалуйста, как из массива ФИО найти только ФИО в которых И или О заполнены не с заглавной, а с маленькой буквы. Нужно найти Иванов иван Иванович или Иванов Иван иванович или Иванов иван иванович.
Автор - oversuccesssp
Дата добавления - 10.04.2025 в 18:54
Hugo Дата: Четверг, 10.04.2025, 20:22 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
=СОВПАД(ПРОПНАЧ(A1);A1)
Вот так, просто приравнивание не работает
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 10.04.2025, 20:28
Автор - Hugo
Дата добавления - 10.04.2025 в 20:22
Светлый Дата: Пятница, 11.04.2025, 09:41 | Сообщение № 11
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
oversuccesssp, искать обязательно? Может, просто весь столбец преобразовать?
=ПРОПНАЧ(A1)
Сообщениеoversuccesssp, искать обязательно? Может, просто весь столбец преобразовать?
=ПРОПНАЧ(A1)
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.04.2025 в 09:41
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.04.2025, 09:45 | Сообщение № 12
Приложите файл-пример. Что значит "Найти"? Как оно там все расположено? Есть ли ФИО, состоящие не из трех слов?
В этой теме отвечать не нужно, создайте свою. Тема "Выбор значений" вообще никак не относится к Вашему вопросу
СообщениеПриложите файл-пример. Что значит "Найти"? Как оно там все расположено? Есть ли ФИО, состоящие не из трех слов?
Дата добавления - 11.04.2025 в 09:45
