= Мир MS Excel/Как распределить данные в таблице - Мир MS Excel
Dalm Дата: Вторник, 08.04.2025, 06:47 | Сообщение № 1
Репутация: 4 ±
Помогите решить проблему.
На листе есть таблица в диапазоне C12:BE36
В этой таблице есть зеленые столбцы с текстом и столбцы с синими и красными цифрами.
Ниже - находится таблица C176:BJ199 , которую нужно заполнить зелеными значениями из первой таблицы - так, чтобы числа в синих ячейках AA200 и AG200 - были бы максимально близки.
Как формулой, без доп.столбцов - распределить зеленые ячейки из первой таблицы, чтобы числа из синих ячеек AA200 и AG200 - были бы максимально близки ?
(Значения в серых ячейках AM178 и AM180 - всегда постоянны)
К сообщению приложен файл: 15345333.xlsx (50.5 Kb)
Автор - Dalm
Дата добавления - 08.04.2025 в 06:47
NikitaDvorets Дата: Среда, 09.04.2025, 11:21 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Добрый день.
распределить зеленые ячейки из первой таблицы.................
Логика формирования таблиц не изложена (теряется смысл процесса распределения).
Процесс распределения данных, соответствующих ячейкам с зелёной заливкой, требует подробного пояснения.
СообщениеДобрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 09.04.2025 в 11:21
Dalm Дата: Среда, 09.04.2025, 15:35 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
NikitaDvorets, так я об этом и спрашиваю.
Как расставить ячейки с зеленой заливкой - чтобы итоговые числа в синих ячейках - были как можно ближе ?
Вот в этих двух столбцах - правом и левом - сводятся показатели от зеленых ячеек. Затем числа этих столбцов - суммируются в синие ячейки.
Нужно распределить зеленые ячейки из первой таблицы - пополам.
И записать их во вторую таблицу (обе части).
Но поскольку идеально поровну их не разделить - нужно как-то формулой их подогнать, чтобы числа синих ячеек - были максимально похожи (насколько это возможно).
Вот и вся логика - деление напополам.
К сообщению приложен файл: 9786663.png (6.3 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, так я об этом и спрашиваю.
Автор - Dalm
Дата добавления - 09.04.2025 в 15:35
прохожий2019 Дата: Среда, 09.04.2025, 17:03 | Сообщение № 4
Репутация: 376 ±
365 Beta Channel
Вот и вся логика
только в вашем примере ОДНИ И ТЕ ЖЕ зеленые ячейки стоят как слева, так и справа, причём не все, а некоторые справа дублируются - и это не очень похоже на деление пополам
Вот и вся логика
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 09.04.2025 в 17:03
Dalm Дата: Четверг, 10.04.2025, 02:28 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
прохожий2019, нет они не должны дублироваться.
Зеленая ячейка - может располагаться только по одну из сторон (но не по обе остороны).
Сообщениепрохожий2019, нет они не должны дублироваться.
Автор - Dalm
Дата добавления - 10.04.2025 в 02:28
Светлый Дата: Пятница, 11.04.2025, 13:56 | Сообщение № 6
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
В тёмно-зелёных ячейках оптимальное решение и присутствие в левом столбце.
Ограничение в 20 позиций. Формула массива тяжёлая, но считается только один раз.
К сообщению приложен файл: 15345333_1.xlsx (51.0 Kb)
СообщениеВ тёмно-зелёных ячейках оптимальное решение и присутствие в левом столбце.
Автор - Светлый
Дата добавления - 11.04.2025 в 13:56
Dalm Дата: Пятница, 11.04.2025, 14:59 | Сообщение № 7
Репутация: 4 ±
Светлый, спасибо за ответ.
СообщениеСветлый, спасибо за ответ.
Автор - Dalm
Дата добавления - 11.04.2025 в 14:59
Dalm Дата: Суббота, 12.04.2025, 12:50 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Светлый, скажите - а что означает "считается только один раз" ?
СообщениеСветлый, скажите - а что означает "считается только один раз" ?
Автор - Dalm
Дата добавления - 12.04.2025 в 12:50
Светлый Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 09:04 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Тяжёлая формула только в одной ячейке, а не в нескольких или даже в целом столбце.
И во втором наборе выброшены строки с нулевым количеством. Если заполнить, пересчитает заново.
Автор - Светлый
Дата добавления - 13.04.2025 в 09:04
