Перенос данных по условию
ak4-87
Дата: Среда, 09.04.2025, 12:20 |
Добрый день! Есть файл, выгрузки с АСКУД, необходимо на отдельный лист (последний в файле) вывести только те строки, где время входа соответствует определенному условию, то есть позже 8:00 но не позже 10:00, напраимер. Сделала функцию с массивом по условию, не пойму почему не работает. Помогите пожалуйста, что не так? Заранее благодарю.
Добрый день! Есть файл, выгрузки с АСКУД, необходимо на отдельный лист (последний в файле) вывести только те строки, где время входа соответствует определенному условию, то есть позже 8:00 но не позже 10:00, напраимер. Сделала функцию с массивом по условию, не пойму почему не работает. Помогите пожалуйста, что не так? Заранее благодарю. ak4-87
Anna
Сообщение Добрый день! Есть файл, выгрузки с АСКУД, необходимо на отдельный лист (последний в файле) вывести только те строки, где время входа соответствует определенному условию, то есть позже 8:00 но не позже 10:00, напраимер. Сделала функцию с массивом по условию, не пойму почему не работает. Помогите пожалуйста, что не так? Заранее благодарю. Автор - ak4-87 Дата добавления - 09.04.2025 в 12:20
Nic70y
Дата: Среда, 09.04.2025, 12:31 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ВХОД!C$3:C$3657;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ВХОД!$B$3:$B$3657>$A$2)*(ВХОД!$B$3:$B$3657<$A$3);СТРОКА($1:$3655));СТРОКА(B1)));"")
1) массивы не любят И 2) $B$3:$B$3657 и СТРОКА($1:$3657) не равные диапазоны можно как в формуле выше или СТРОКА($3:$3657) -2
1) массивы не любят И 2) $B$3:$B$3657 и СТРОКА($1:$3657) не равные диапазоны можно как в формуле выше или СТРОКА($3:$3657) -2Nic70y
Сообщение Код
1) массивы не любят И 2) $B$3:$B$3657 и СТРОКА($1:$3657) не равные диапазоны можно как в формуле выше или СТРОКА($3:$3657) -2Автор - Nic70y Дата добавления - 09.04.2025 в 12:31
ak4-87
Дата: Среда, 09.04.2025, 12:55 |
Nic70y, Большое спасибо, все работает, но почему-то последние 4 строки не подтягивает дату... что не так с этим файлом...((((?
Nic70y, Большое спасибо, все работает, но почему-то последние 4 строки не подтягивает дату... что не так с этим файлом...((((? ak4-87
Anna
Сообщение Nic70y, Большое спасибо, все работает, но почему-то последние 4 строки не подтягивает дату... что не так с этим файлом...((((? Автор - ak4-87 Дата добавления - 09.04.2025 в 12:55
Nic70y
Дата: Среда, 09.04.2025, 13:02 |
ak4-87 , у Вас бакс не стой стороны, надо ВХОД!A$ 3:A$3657 я о C2 и далее строка соот. съезжает
ak4-87 , у Вас бакс не стой стороны, надо ВХОД!A$ 3:A$3657 я о C2 и далее строка соот. съезжаетNic70y
Сообщение ak4-87 , у Вас бакс не стой стороны, надо ВХОД!A$ 3:A$3657 я о C2 и далее строка соот. съезжаетАвтор - Nic70y Дата добавления - 09.04.2025 в 13:02
ak4-87
Дата: Среда, 09.04.2025, 14:28 |
Nic70y, Огромное спасибо! Можно последний вопрос, попробовала сделать рядом колонку где идет выборка по тем кто опоздал с обеда, и там похожая проблема, ФИО и время не подтягивает после 20 марта
Nic70y, Огромное спасибо! Можно последний вопрос, попробовала сделать рядом колонку где идет выборка по тем кто опоздал с обеда, и там похожая проблема, ФИО и время не подтягивает после 20 марта ak4-87
Anna
Сообщение Nic70y, Огромное спасибо! Можно последний вопрос, попробовала сделать рядом колонку где идет выборка по тем кто опоздал с обеда, и там похожая проблема, ФИО и время не подтягивает после 20 марта Автор - ak4-87 Дата добавления - 09.04.2025 в 14:28
Nic70y
Дата: Среда, 09.04.2025, 14:56 |
ak4-87 , смотрите, в столбце H (ВХОД!$B$3:$B$3657>$A$2 )*(ВХОД!$B$3:$B$3657<$A$3 ) а должно быть F
ak4-87 , смотрите, в столбце H (ВХОД!$B$3:$B$3657>$A$2 )*(ВХОД!$B$3:$B$3657<$A$3 ) а должно быть FNic70y
Сообщение ak4-87 , смотрите, в столбце H (ВХОД!$B$3:$B$3657>$A$2 )*(ВХОД!$B$3:$B$3657<$A$3 ) а должно быть FАвтор - Nic70y Дата добавления - 09.04.2025 в 14:56
ak4-87
Дата: Среда, 09.04.2025, 16:09 |
А в массивах "ИЛИ" можно применять? Если я хочу, чтобы выборка была либо между одним промежутком времени, либо между другим?
А в массивах "ИЛИ" можно применять? Если я хочу, чтобы выборка была либо между одним промежутком времени, либо между другим? ak4-87
Anna
Сообщение А в массивах "ИЛИ" можно применять? Если я хочу, чтобы выборка была либо между одним промежутком времени, либо между другим? Автор - ak4-87 Дата добавления - 09.04.2025 в 16:09
Nic70y
Дата: Среда, 09.04.2025, 16:20 |
Сообщение не надо ()+() Автор - Nic70y Дата добавления - 09.04.2025 в 16:20
