= Мир MS Excel/Перенести данные из табеля на другой лист - Мир MS Excel
vlasovivan87 Дата: Суббота, 12.04.2025, 13:47 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста, как сделать формулу чтобы данные из листа 1 переносились на лис 2. создал формулу =ИНДЕКС(Лист1!$C$4:$DV$8;ПОИСКПОЗ($A8;Лист1!$C$3:$DV$3;0);ПОИСКПОЗ(C$6;Лист1!$C$2:$DV$2;0);ПОИСКПОЗ($B$3;Лист1!$A$4:$A$7;0))
Первую строку данные переносит правильно, а потом переносит совсем с других ячеек.
К сообщению приложен файл: raschet.xlsx (16.7 Kb)
Иван
СообщениеПодскажите пожалуйста, как сделать формулу чтобы данные из листа 1 переносились на лис 2. создал формулу =ИНДЕКС(Лист1!$C$4:$DV$8;ПОИСКПОЗ($A8;Лист1!$C$3:$DV$3;0);ПОИСКПОЗ(C$6;Лист1!$C$2:$DV$2;0);ПОИСКПОЗ($B$3;Лист1!$A$4:$A$7;0))
Автор - vlasovivan87
Дата добавления - 12.04.2025 в 13:47
Hugo Дата: Суббота, 12.04.2025, 14:55 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
vlasovivan87, Добрый день.
Если избавиться от главного зла Экселя (или его доработать) - объединения ячеек, то задача решается даже одной функцией СУММ(), или СУММПРОИЗВ(), т.к. тут нужно тянуть числа.
Ищите тогда уже источник этого добра, и берите из него, а не из одного "красивого отчёта" головоломно делать другой "красивый отчёт"...
Как вариант - создать макросом или запросом PQ из этой первой таблицу базу данных, из которой уже вытягивать формулами данные для второй таблицы, да и для любой другой.
Хотя если макрос - то сразу и заполнять итоговую, если для других данные не нужны.
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 12.04.2025, 15:54
Сообщениеvlasovivan87, Добрый день.
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.04.2025 в 14:55
MikeVol Дата: Суббота, 12.04.2025, 20:41 | Сообщение № 3
Репутация: 111 ±
MSO LTSC 2021 EN
А вот и не правильно даже для первой строки переносит данные, всмотритесь лучше. Для наглядности прилагаю скриншоты ниже. И да, вам Hugo хороший совет дал!
объединения ячеек
- Зло!
К сообщению приложен файл: 3512165.png (10.7 Kb) · 0285354.png (8.3 Kb)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Суббота, 12.04.2025, 20:43
объединения ячеек
- Зло!
Автор - MikeVol
Дата добавления - 12.04.2025 в 20:41
i691198 Дата: Суббота, 12.04.2025, 21:50 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
Объединенные ячейки желательно использовать при крайней необходимости. Например для работы с бланками или формулярами. Слишком тяжко извлекать из них значения с помощью формул. Для вашего примера формула будет такая ( для C8)
=ИНДЕКС(Лист1!$C$4:$DV$6;ПОИСКПОЗ($B$3;Лист1!$A$4:$A$6;0);МАКС(((ПРОСМОТР(СТОЛБЕЦ($C$1:$DV$1);СТОЛБЕЦ($C$1:$DV$1)/(Лист1!$C$2:$DV$2<>0);Лист1!$C$2:$DV$2)=C$6)*(СТОЛБЕЦ($A$1:$DT$1)))*(Лист1!$C$3:$DV$3=$A8)))
СообщениеОбъединенные ячейки желательно использовать при крайней необходимости. Например для работы с бланками или формулярами. Слишком тяжко извлекать из них значения с помощью формул. Для вашего примера формула будет такая ( для C8)
Автор - i691198
Дата добавления - 12.04.2025 в 21:50
Hugo Дата: Суббота, 12.04.2025, 22:00 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Если эти объединения делаешь сам себе - тогда зачем зло делать, можно там внизу под объединением заполнить датой каждую ячейку, и тогда достаточно одной СУММ().
Вместо этого мозгодробительного монстра что выше.
СообщениеЕсли эти объединения делаешь сам себе - тогда зачем зло делать, можно там внизу под объединением заполнить датой каждую ячейку, и тогда достаточно одной СУММ().
Автор - Hugo
Дата добавления - 12.04.2025 в 22:00
