ВПР последнего значения в строке
elovkov
Дата: Среда, 16.04.2025, 08:30 |
Всем привет! Столкнулся с такой задачкой: Есть таблица, первая колонка названия, пара колонок текста, несколько колонок чисел. Числовые колонки заполнены не полностью, в каждой строке разное количество числовых данных. Задача - по названию вывести последнее числовое значение в строке Пока решил это с доп.столбцом, в котором просто считается количество значений в строке, но в какой-то момент может оказаться пустота где-то в середине строки и такой метод не сработает. Прочитал разные способы определения последнего значения, но к ВПР пока прикрутить не смог) Небольшой пример прилагаю)
Всем привет! Столкнулся с такой задачкой: Есть таблица, первая колонка названия, пара колонок текста, несколько колонок чисел. Числовые колонки заполнены не полностью, в каждой строке разное количество числовых данных. Задача - по названию вывести последнее числовое значение в строке Пока решил это с доп.столбцом, в котором просто считается количество значений в строке, но в какой-то момент может оказаться пустота где-то в середине строки и такой метод не сработает. Прочитал разные способы определения последнего значения, но к ВПР пока прикрутить не смог) Небольшой пример прилагаю) elovkov
К сообщению приложен файл:
vpr.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение Всем привет! Столкнулся с такой задачкой: Есть таблица, первая колонка названия, пара колонок текста, несколько колонок чисел. Числовые колонки заполнены не полностью, в каждой строке разное количество числовых данных. Задача - по названию вывести последнее числовое значение в строке Пока решил это с доп.столбцом, в котором просто считается количество значений в строке, но в какой-то момент может оказаться пустота где-то в середине строки и такой метод не сработает. Прочитал разные способы определения последнего значения, но к ВПР пока прикрутить не смог) Небольшой пример прилагаю) Автор - elovkov Дата добавления - 16.04.2025 в 08:30
Nic70y
Дата: Среда, 16.04.2025, 08:39 |
=ГПР(9E+307;ИНДЕКС(B2:H5;ПОИСКПОЗ(C8;A2:A5;););1)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.04.2025 в 08:39
DrMini
Дата: Среда, 16.04.2025, 08:44 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте elovkov , как вариант. В файле.
Здравствуйте elovkov , как вариант. В файле. DrMini
Сообщение Здравствуйте elovkov , как вариант. В файле. Автор - DrMini Дата добавления - 16.04.2025 в 08:44
Дата: Среда, 16.04.2025, 08:47 |
Ещё вариант, самый длинный, работает с текстом и числамиКод
=ПРОСМОТР(0;-1/(ИНДЕКС($A$2:$H$5;ПОИСКПОЗ(C8;$A$2:$A$5;0);0)<>"");ИНДЕКС($A$2:$H$5;ПОИСКПОЗ(C8;$A$2:$A$5;0);0))
Сообщение Ещё вариант, самый длинный, работает с текстом и числамиКод
Автор - Pelena Дата добавления - 16.04.2025 в 08:47
elovkov
Дата: Среда, 16.04.2025, 08:51 |
Nic70y , вот блин, ГПР, а я что-то уперся в В и все тут))) Спасибо!Pelena , кстати да, может и число-текст попасть в таблицу, спасибо!
Nic70y , вот блин, ГПР, а я что-то уперся в В и все тут))) Спасибо!Pelena , кстати да, может и число-текст попасть в таблицу, спасибо!elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Среда, 16.04.2025, 08:53
Сообщение Nic70y , вот блин, ГПР, а я что-то уперся в В и все тут))) Спасибо!Pelena , кстати да, может и число-текст попасть в таблицу, спасибо!Автор - elovkov Дата добавления - 16.04.2025 в 08:51
elovkov
Дата: Среда, 16.04.2025, 08:56 |
DrMini , спасибо, но тут чисто текстовый вариант
DrMini , спасибо, но тут чисто текстовый вариантelovkov
Сообщение DrMini , спасибо, но тут чисто текстовый вариантАвтор - elovkov Дата добавления - 16.04.2025 в 08:56
DrMini
Дата: Среда, 16.04.2025, 09:59 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как в примере. P.S. в столбец B :Код
=ПРОСМОТР(2;1/(C2:I2<>"");C2:I2)
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 16.04.2025, 10:21
Сообщение но тут чисто текстовый вариант
Автор - DrMini Дата добавления - 16.04.2025 в 09:59
