= Мир MS Excel/Подсчет совпадений значений ячейки - Мир MS Excel
torg0096420 Дата: Четверг, 17.04.2025, 11:06 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помочь с одной задачей. Необходимо подсчитать совпадения с образцом, описание и результат в файле
К сообщению приложен файл: sovpadenija.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеДобрый день, прошу помочь с одной задачей. Необходимо подсчитать совпадения с образцом, описание и результат в файле
Автор - torg0096420
Дата добавления - 17.04.2025 в 11:06
i691198 Дата: Четверг, 17.04.2025, 19:39 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Сложная получается формула. Может быть будет достаточно выделить цветом совпадающие значения с помощью УФ?
К сообщению приложен файл: sovpadenija_1.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Сложная получается формула. Может быть будет достаточно выделить цветом совпадающие значения с помощью УФ?
Автор - i691198
Дата добавления - 17.04.2025 в 19:39
torg0096420 Дата: Пятница, 18.04.2025, 12:09 | Сообщение № 3
Здорово, хоть что-то есть. Так-то количество совпадений должны быть проанализированы (это кусочек таблицы), поэтому числовые значения нужны. Ваше решение позволит ускорить анализ. Поэтому, если получится, то формула, нет, и за это решение большое спасибо
СообщениеЗдорово, хоть что-то есть. Так-то количество совпадений должны быть проанализированы (это кусочек таблицы), поэтому числовые значения нужны. Ваше решение позволит ускорить анализ. Поэтому, если получится, то формула, нет, и за это решение большое спасибо
Автор - torg0096420
Дата добавления - 18.04.2025 в 12:09
i691198 Дата: Пятница, 18.04.2025, 12:58 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Такие таблицы сложно обработать штатными функциями, и чем больше данных, тем сложнее будет формула. Универсальную формулу для разного количества данных вряд ли получится сделать. Если у вас разрешены макросы, то проще решить это с помощью VBA.
СообщениеЗдравствуйте. Такие таблицы сложно обработать штатными функциями, и чем больше данных, тем сложнее будет формула. Универсальную формулу для разного количества данных вряд ли получится сделать. Если у вас разрешены макросы, то проще решить это с помощью VBA.
Автор - i691198
Дата добавления - 18.04.2025 в 12:58
torg0096420 Дата: Пятница, 18.04.2025, 15:42 | Сообщение № 5
Спасибо за ответ. Задача не частая, поэтому, если формулы не лучшее решение, УФ вполне подойдет и подсчитаем ручками. Спасибо, что помогли, пробовал - работает.
СообщениеСпасибо за ответ. Задача не частая, поэтому, если формулы не лучшее решение, УФ вполне подойдет и подсчитаем ручками. Спасибо, что помогли, пробовал - работает.
Автор - torg0096420
Дата добавления - 18.04.2025 в 15:42
i691198 Дата: Суббота, 19.04.2025, 11:54 | Сообщение № 6
Репутация: 149 ±
torg0096420, Здравствуйте. С УФ тоже не так просто, под каждую размерность придется корректировать правило и диапазон. К тому же для УФ требуется указывать нескольких строк, а не один сплошной диапазон. Если разрешены макросы, то макрос-формулой посчитать совпадения совсем не сложно. В общий модуль вставить такой код [vba]
Function СуммаСовп(Rn As Range) As Integer
   Dim i%, j%, Cu%
   Cu = Rn.Rows.Count - 1
   For i = 1 To Cu
     For j = i To Cu
       If Rn.Cells(i, j + 1) = Rn.Cells(j + 1, i) Then СуммаСовп = СуммаСовп + 1
End Function
[/vba] Вызывается как обычная функция =СуммаСовп(диапазон). В качестве аргумента задается вся таблица без заголовков, или ее часть. Смотрите в примере.
К сообщению приложен файл: sovpadenija_1.xlsm (17.3 Kb)
Сообщениеtorg0096420, Здравствуйте. С УФ тоже не так просто, под каждую размерность придется корректировать правило и диапазон. К тому же для УФ требуется указывать нескольких строк, а не один сплошной диапазон. Если разрешены макросы, то макрос-формулой посчитать совпадения совсем не сложно. В общий модуль вставить такой код [vba]
   Dim i%, j%, Cu%
   For i = 1 To Cu
     For j = i To Cu
End Function
Автор - i691198
Дата добавления - 19.04.2025 в 11:54
bmv98rus Дата: Суббота, 19.04.2025, 14:52 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Все не сложно
массивка
=(SUM(--(B4:E7=TRANSPOSE(B4:E7)))-ROWS(B4:E7))/2
или просто
=(SUMPRODUCT(--(B4:E7=TRANSPOSE(B4:E7)))-ROWS(B4:E7))/2
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 19.04.2025, 15:41
СообщениеВсе не сложно
массивка
или просто
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.04.2025 в 14:52
torg0096420 Дата: Понедельник, 21.04.2025, 09:28 | Сообщение № 8
Здорово, постоянно удивляете
СообщениеЗдорово, постоянно удивляете
Автор - torg0096420
Дата добавления - 21.04.2025 в 09:28
