Среднее время маршрута за месяц в рабочие и выходные дни
BBC
Дата: Четверг, 17.04.2025, 19:26 |
Excel LTSC
Задача: Вести учет среднего времени маршрута за месяц отдельно в рабочие и выходные дни. Проблема в том, что название дня недели меняется в зависимости от ячейки Q4 (стоит УФ). И еще, в строке 19 и столбце АН отображать время без секунд.
Задача: Вести учет среднего времени маршрута за месяц отдельно в рабочие и выходные дни. Проблема в том, что название дня недели меняется в зависимости от ячейки Q4 (стоит УФ). И еще, в строке 19 и столбце АН отображать время без секунд. BBC
Сообщение Задача: Вести учет среднего времени маршрута за месяц отдельно в рабочие и выходные дни. Проблема в том, что название дня недели меняется в зависимости от ячейки Q4 (стоит УФ). И еще, в строке 19 и столбце АН отображать время без секунд. Автор - BBC Дата добавления - 17.04.2025 в 19:26
прохожий2019
Дата: Четверг, 17.04.2025, 20:41 |
365 Beta Channel
и вам здрасьтеназвание дня недели меняется в зависимости от ячейки Q4
нет, не меняется - там нет формул, как впрочем и УФ
нет, не меняется - там нет формул, как впрочем и УФ прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 17.04.2025, 20:46
Сообщение и вам здрасьтеназвание дня недели меняется в зависимости от ячейки Q4
нет, не меняется - там нет формул, как впрочем и УФ Автор - прохожий2019 Дата добавления - 17.04.2025 в 20:41
i691198
Дата: Четверг, 17.04.2025, 21:57 |
Добрый вечер. Если использовать именно даты в нужном формате, а не просто числа или текст, то никаких проблем не будет. Немного подправил ваш пример, проверяйте. В ячейке Q4 тоже дата, пробуйте ее менять и смотрите результат. P.S. Чтобы скрыть линии сетки, не нужно весь лист заливать белым цветом, достаточно на вкладке "Вид" снять галку с ярлыка "Сетка".
Добрый вечер. Если использовать именно даты в нужном формате, а не просто числа или текст, то никаких проблем не будет. Немного подправил ваш пример, проверяйте. В ячейке Q4 тоже дата, пробуйте ее менять и смотрите результат. P.S. Чтобы скрыть линии сетки, не нужно весь лист заливать белым цветом, достаточно на вкладке "Вид" снять галку с ярлыка "Сетка".i691198
Сообщение Проблема в том, что название дня недели меняется
Добрый вечер. Если использовать именно даты в нужном формате, а не просто числа или текст, то никаких проблем не будет. Немного подправил ваш пример, проверяйте. В ячейке Q4 тоже дата, пробуйте ее менять и смотрите результат. P.S. Чтобы скрыть линии сетки, не нужно весь лист заливать белым цветом, достаточно на вкладке "Вид" снять галку с ярлыка "Сетка".Автор - i691198 Дата добавления - 17.04.2025 в 21:57
DrMini
Дата: Пятница, 18.04.2025, 05:34 |
Excel LTSC 2024 RUS
А если в 8-ой строке в варианте i691198 , изменить формулу на формулу из 5-ой строки и формат ячейки изменить на ДДД , то строка 5 не нужна.
А если в 8-ой строке в варианте i691198 , изменить формулу на формулу из 5-ой строки и формат ячейки изменить на ДДД , то строка 5 не нужна. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 18.04.2025, 11:32
Сообщение А если в 8-ой строке в варианте i691198 , изменить формулу на формулу из 5-ой строки и формат ячейки изменить на ДДД , то строка 5 не нужна. Автор - DrMini Дата добавления - 18.04.2025 в 05:34
BBC
Дата: Пятница, 18.04.2025, 11:41 |
Excel LTSC
Доброго времени суток. Да я поудалял, чтобы ВАМ не нагружать )) За календарик спб, у меня по другому.
Доброго времени суток. Да я поудалял, чтобы ВАМ не нагружать )) За календарик спб, у меня по другому. BBC
Сообщение Доброго времени суток. Да я поудалял, чтобы ВАМ не нагружать )) За календарик спб, у меня по другому. Автор - BBC Дата добавления - 18.04.2025 в 11:41
BBC
Дата: Пятница, 18.04.2025, 11:43 |
Excel LTSC
Оп. С моим файлом не работает. Другие вкладки и таблицы в файле поудалял для удобства.
Оп. С моим файлом не работает. Другие вкладки и таблицы в файле поудалял для удобства. BBC
Сообщение отредактировал BBC - Пятница, 18.04.2025, 12:07
Сообщение Оп. С моим файлом не работает. Другие вкладки и таблицы в файле поудалял для удобства. Автор - BBC Дата добавления - 18.04.2025 в 11:43
DrMini
Дата: Пятница, 18.04.2025, 16:24 |
Excel LTSC 2024 RUS
Посмотрите в файле. Может так подойдёт? Для будних дней: Код
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД($C$7:$AG$7;2)={1:2:3:4:5};ЕСЛИ(C9:AG9;C9:AG9)));"")
Для выходных: Код
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧ(ЕСЛИ(ДЕНЬНЕД($C$7:$AG$7;2)={6:7};ЕСЛИ(C9:AG9;C9:AG9)));"")
Формулы массивные C+S+E
Для выходных: Код
Формулы массивные C+S+E DrMini
Сообщение Посмотрите в файле. Может так подойдёт? Для будних дней: Код
Для выходных: Код
Формулы массивные C+S+E Автор - DrMini Дата добавления - 18.04.2025 в 16:24
i691198
Дата: Пятница, 18.04.2025, 20:41 |
BBC , У вас данные в строку 8 подтягиваются с листа График, но это текст, а не дата. Чтобы формулы заработали вместо нужно вставить и назначить формат "ДДД" (спасибо DrMini , за ценную подсказку).
BBC , У вас данные в строку 8 подтягиваются с листа График, но это текст, а не дата. Чтобы формулы заработали вместо нужно вставить и назначить формат "ДДД" (спасибо DrMini , за ценную подсказку).i691198
Сообщение BBC , У вас данные в строку 8 подтягиваются с листа График, но это текст, а не дата. Чтобы формулы заработали вместо нужно вставить и назначить формат "ДДД" (спасибо DrMini , за ценную подсказку).Автор - i691198 Дата добавления - 18.04.2025 в 20:41
