= Мир MS Excel/Автоматизация распределения грузовых мест - Мир MS Excel
alexey1990 Дата: Вторник, 06.05.2025, 17:39 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые участники форума!
Есть исходные данные (см. вложение - "Исходный файл"). Там представлены 2 столбца - "Код + С" и "Количество мест". В столбце "Количество мест" есть объединенные ячейки с указанием одного значения для нескольких позиций столбца "Код + С". Для занесения в нашу рабочую программу такие объединенные ячейки нужно разбивать следующим образом: напротив каждого не повторяющегося (в пределах объединенных ячеек) значения столбца "Код + С" должно стоять количество грузовых мест. При этом справа от столбца "Количество мест" мы создаем еще один столбец - "Кол-во мест частично", в который дублируем данные из столбца "Количество мест". Но дублируем только в том случае, если в пределах объединенной ячейки есть различные значения столбца "Код + С".
В прилагаемом "Итоговом файле" представлены результаты необходимых манипуляций. Чтобы понять принцип следует обратить внимание на 2 примера:
1) В "Исходном файле" есть объединенный диапазон ячеек - B5 - B7. Напротив этого диапазона в столбце "Код + С" указаны разные значения и, соответственно, я проставил значение в столбец "Количество мест" напротив каждого значения столбца "Код + С" и продублировал значение в столбец "Кол-во мест частично";
2) В "Исходном файле" есть объединенный диапазон ячеек - B8 - B9. Напротив этого диапазона в столбце "Код + С" указаны одинаковые значения и, соответственно, я проставил значение в столбец "Количество мест" только напротив одного значения столбца "Код + С". При этом, значение в столбец "Кол-во мест частично" я не дублировал.
Можно ли как-то автоматизировать данный процесс?
К сообщению приложен файл: iskhodnyj_fajl.xlsx (12.5 Kb) · itogovyj_fajl.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал alexey1990 - Среда, 07.05.2025, 06:06
СообщениеДобрый день, уважаемые участники форума!
Автор - alexey1990
Дата добавления - 06.05.2025 в 17:39
