= Мир MS Excel/Необходимо суммировать значения в зависимости от мес. и гг. - Мир MS Excel
Bekar Дата: Вторник, 13.05.2025, 17:16 | Сообщение № 1
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какую формулу можно прописать, что бы на листе "Сверка" в столбце "D", отображался итоговый результат по месяцу из столбца "A"? Суммироваться должно значение из листа "Реестр" G2:G991 (количество строк постоянно будет меняться) из данных по месяцу/году столбца "C" этого же листа. То есть, при внесении изменений на листе Реестр, автоматически менялись значения в столбца D, листа Сверка. Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 5620221.xlsx (40.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Bekar
Дата добавления - 13.05.2025 в 17:16
Nic70y Дата: Вторник, 13.05.2025, 17:29 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
=СУММЕСЛИМН(Реестр!G$2:G$9999;Реестр!C$2:C$9999;">="&A1;Реестр!C$2:C$9999;"<="&КОНМЕСЯЦА(A1;0))
29.02.2025 не существует
К сообщению приложен файл: 18.xlsx (37.8 Kb)
Дата добавления - 13.05.2025 в 17:29
Hugo Дата: Вторник, 13.05.2025, 17:47 | Сообщение № 3
Репутация: 819 ±
В общем случае правильнее использовать
"<"&КОНМЕСЯЦА(A3;0)+1
потому что бывает так как в "Дата слива" - видим дату, но там ещё и время, и в случае "<="&КОНМЕСЯЦА(A1;0) потеряете последний день.
СообщениеВ общем случае правильнее использовать
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.05.2025 в 17:47
gling Дата: Вторник, 13.05.2025, 18:14 | Сообщение № 4
Репутация: 789 ±
ИЛИ "<"&ДАТАМЕС(A3;1)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 13.05.2025 в 18:14
Nic70y Дата: Вторник, 13.05.2025, 20:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2502 ±
но там ещё и время,
даже не заметил, рабочий день заканчивался)
но там ещё и время,
Дата добавления - 13.05.2025 в 20:23
Hugo Дата: Вторник, 13.05.2025, 20:51 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
даже не заметил
- ну в этих проверяемых ячейках времени нет, да и последнего дня месяца тоже нет, так что всё ОК в данном случае.
Я говорил про в общем, сталкивался с таким косяком как-то.
даже не заметил
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.05.2025 в 20:51
Bekar Дата: Среда, 14.05.2025, 14:08 | Сообщение № 7
Спасибо огромное, все работает как часы!
СообщениеСпасибо огромное, все работает как часы!
Автор - Bekar
Дата добавления - 14.05.2025 в 14:08
