= Мир MS Excel/Автоматическое перемещение курсора на нужную ячейку - Мир MS Excel
mayvitol Дата: Вторник, 08.07.2025, 11:06 | Сообщение № 1
Возможно ли в сабже при нажатии клавиши вправо, чтобы курсор перемещался не на следующую ячейку, а на начальную?
Например, начинаю вводить данные H5, I5, J5, K5 и нажимая клавишу вправо перехожу не на следующую ячейку L5, а возвращаюсь на B5.
Пример прикрепил.
К сообщению приложен файл: curs.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал mayvitol - Вторник, 08.07.2025, 11:08
Пример прикрепил.
Автор - mayvitol
Дата добавления - 08.07.2025 в 11:06
Nic70y Дата: Вторник, 08.07.2025, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 2498 ±
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    If a > 1 And a < 11 Then Cells(b, a + 1).Select
    If a = 11 Then Cells(b, 2).Select
можете жать на энтер
апдэйт
для клавиши вправо
    a = Target.Column
    b = Target.Row
    If a > 11 Then Cells(b, 2).Select
К сообщению приложен файл: curs.xlsm (14.0 Kb) · curs2.xlsm (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 08.07.2025, 11:40
    a = Target.Column
    b = Target.Row
апдэйт
для клавиши вправо
    a = Target.Column
    b = Target.Row
Дата добавления - 08.07.2025 в 11:14
mayvitol Дата: Вторник, 08.07.2025, 12:34 | Сообщение № 3
Спасибо! Сработал второй вариант, первый только в случае ввода данных и нажатия энтер.
Второй и по клавише вправо, и по энтеру и без ввода данных. yes
Сообщение отредактировал mayvitol - Вторник, 08.07.2025, 12:35
СообщениеСпасибо! Сработал второй вариант, первый только в случае ввода данных и нажатия энтер.
Автор - mayvitol
Дата добавления - 08.07.2025 в 12:34
MikeVol Дата: Вторник, 08.07.2025, 13:57 | Сообщение № 4
Репутация: 120 ±
MSO LTSC 2021 EN
Дежавю что-ли у меня...
Ученик.
Одесса - Украина
СообщениеДежавю что-ли у меня...
Автор - MikeVol
Дата добавления - 08.07.2025 в 13:57
