= Мир MS Excel/Подставить из другого столбца - Мир MS Excel
Muhan Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:11 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки помогите пожалуйста , можно формулами , макросом, сам никак не могу осилить.
вопрос такой : мне нужно подставить вместо звездочек данные из другого столбца.
более подробно объяснил в файле.
К сообщению приложен файл: podstavit.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал Muhan - Понедельник, 28.07.2025, 13:25
СообщениеУважаемые знатоки помогите пожалуйста , можно формулами , макросом, сам никак не могу осилить.
Автор - Muhan
Дата добавления - 28.07.2025 в 13:11
DrMini Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:41 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял, то можно так:
=ЕСЛИ(ПОИСК("*";H2;1)=1;ТЕКСТ(J2;"ГГММДД")&ПРАВСИМВ(H2;6);H2)
К сообщению приложен файл: 1779752.xls (44.5 Kb)
СообщениеЕсли правильно понял, то можно так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.07.2025 в 13:41
Nic70y Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:44 | Сообщение № 3
Репутация: 2498 ±
=ТЕКСТ(J2;"ГГММДД")&ПРАВСИМВ(H2;6)
DrMini,
апдэйт
=ПОИСК("*";H2;1)=1
результат всегда ИСТИНА
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.07.2025, 13:46
DrMini,
апдэйт
=ПОИСК("*";H2;1)=1
Дата добавления - 28.07.2025 в 13:44
DrMini Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:59 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Точно. В этом примере сработало из-за одинаковых дат.
Тогда так:
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(H2;1)="*";ТЕКСТ(J2;"ГГММДД")&ПРАВСИМВ(H2;6);H2)
И не сообразил, что дата из столбца J всегда попадает в начало столбца ИИН.
ЕСЛИ здесь точно лишнее.
Тогда так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.07.2025 в 13:59
Muhan Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:59 | Сообщение № 5
DrMini, Благодарю Вас !
Это именно то что мне нужно
Спасибо вам!
СообщениеDrMini, Благодарю Вас !
Спасибо вам!
Автор - Muhan
DrMini Дата: Понедельник, 28.07.2025, 14:05 | Сообщение № 6
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
то что мне нужно
Muhan, посмотрите вариант у Nic70y, там короче и для данного примера наиболее верно.
то что мне нужно
Автор - DrMini
Дата добавления - 28.07.2025 в 14:05
i691198 Дата: Понедельник, 28.07.2025, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 149 ±
Добрый день. Если нужно в том же столбце "H" заменить звездочки значениями, то можно использовать макрос. Например такой [vba]
Sub Nomer()
  Dim Cl As Range
  For Each Cl In Range("H2:H" & Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row)
    If Left(Cl, 1) = "*" Then
      Cl = Format(Cl.Offset(, 2), "YYMMdd") & Right(Cl, 6)
СообщениеДобрый день. Если нужно в том же столбце "H" заменить звездочки значениями, то можно использовать макрос. Например такой [vba]
Sub Nomer()
  Dim Cl As Range
Автор - i691198
Дата добавления - 28.07.2025 в 14:14
Muhan Дата: Вторник, 29.07.2025, 10:40 | Сообщение № 8
i691198, Макрос отлично работает! Спасибо !
Сообщениеi691198, Макрос отлично работает! Спасибо !
Автор - Muhan
Дата добавления - 29.07.2025 в 10:40
Muhan Дата: Вторник, 29.07.2025, 10:44 | Сообщение № 9
Nic70y, из сообщения мне не очень понятно. В моем файле не смогли бы показать?
Спасибо в любом случае!
СообщениеNic70y, из сообщения мне не очень понятно. В моем файле не смогли бы показать?
Автор - Muhan
Дата добавления - 29.07.2025 в 10:44
Nic70y Дата: Вторник, 29.07.2025, 10:48 | Сообщение № 10
Репутация: 2498 ±
да, конечно
К сообщению приложен файл: 18.xls (44.5 Kb)
Сообщениеда, конечно
Дата добавления - 29.07.2025 в 10:48
Muhan Дата: Среда, 30.07.2025, 09:09 | Сообщение № 11
Nic70y, спасибо за помощь!
СообщениеNic70y, спасибо за помощь!
Автор - Muhan
Дата добавления - 30.07.2025 в 09:09
Seneg Дата: Среда, 27.08.2025, 19:55 | Сообщение № 12
DrMini, хорошая формула
СообщениеDrMini, хорошая формула
Автор - Seneg
Дата добавления - 27.08.2025 в 19:55
gling Дата: Среда, 27.08.2025, 22:31 | Сообщение № 13
Репутация: 775 ±
Ещё вариант
=ПОДСТАВИТЬ(H2;"******";ТЕКСТ(J2;"ГГММДД"))
ЯД-41001506838083
Ещё вариант
Автор - gling
Дата добавления - 27.08.2025 в 22:31
Muhan Дата: Вторник, 09.09.2025, 09:18 | Сообщение № 14
gling, Спасибо, тоже отличный вариант!
Сообщениеgling, Спасибо, тоже отличный вариант!
Автор - Muhan
Дата добавления - 09.09.2025 в 09:18
