Подставить из другого столбца
Muhan
Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:11 |
Уважаемые знатоки помогите пожалуйста , можно формулами , макросом, сам никак не могу осилить. вопрос такой : мне нужно подставить вместо звездочек данные из другого столбца. более подробно объяснил в файле.
Уважаемые знатоки помогите пожалуйста , можно формулами , макросом, сам никак не могу осилить. вопрос такой : мне нужно подставить вместо звездочек данные из другого столбца. более подробно объяснил в файле. Muhan
Сообщение отредактировал Muhan - Понедельник, 28.07.2025, 13:25
Сообщение Уважаемые знатоки помогите пожалуйста , можно формулами , макросом, сам никак не могу осилить. вопрос такой : мне нужно подставить вместо звездочек данные из другого столбца. более подробно объяснил в файле. Автор - Muhan Дата добавления - 28.07.2025 в 13:11
DrMini
Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял, то можно так:Код
=ЕСЛИ(ПОИСК("*";H2;1)=1;ТЕКСТ(J2;"ГГММДД")&ПРАВСИМВ(H2;6);H2)
DrMini
Сообщение Если правильно понял, то можно так:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 28.07.2025 в 13:41
Nic70y
Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:44 |
=ТЕКСТ(J2;"ГГММДД")&ПРАВСИМВ(H2;6)
DrMini , апдэйтрезультат всегда ИСТИНА
DrMini , апдэйтрезультат всегда ИСТИНАNic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 28.07.2025, 13:46
Сообщение Код
DrMini , апдэйтрезультат всегда ИСТИНААвтор - Nic70y Дата добавления - 28.07.2025 в 13:44
DrMini
Дата: Понедельник, 28.07.2025, 13:59 |
Excel LTSC 2024 RUS
Точно. В этом примере сработало из-за одинаковых дат. Тогда так:Код
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(H2;1)="*";ТЕКСТ(J2;"ГГММДД")&ПРАВСИМВ(H2;6);H2)
И не сообразил, что дата из столбца J всегда попадает в начало столбца ИИН.ЕСЛИ здесь точно лишнее.
И не сообразил, что дата из столбца J всегда попадает в начало столбца ИИН.ЕСЛИ здесь точно лишнее.DrMini
Сообщение Точно. В этом примере сработало из-за одинаковых дат. Тогда так:Код
И не сообразил, что дата из столбца J всегда попадает в начало столбца ИИН.ЕСЛИ здесь точно лишнее.Автор - DrMini Дата добавления - 28.07.2025 в 13:59
Muhan
DrMini, Благодарю Вас ! Это именно то что мне нужно Спасибо вам!
DrMini, Благодарю Вас ! Это именно то что мне нужно Спасибо вам! Muhan
Сообщение DrMini, Благодарю Вас ! Это именно то что мне нужно Спасибо вам! Автор - Muhan Дата добавления - 28.07.2025 в 13:59
DrMini
Дата: Понедельник, 28.07.2025, 14:05 |
Excel LTSC 2024 RUS
Muhan , посмотрите вариант у Nic70y , там короче и для данного примера наиболее верно.
Muhan , посмотрите вариант у Nic70y , там короче и для данного примера наиболее верно.DrMini
Сообщение Muhan , посмотрите вариант у Nic70y , там короче и для данного примера наиболее верно.Автор - DrMini Дата добавления - 28.07.2025 в 14:05
i691198
Дата: Понедельник, 28.07.2025, 14:14 |
Добрый день. Если нужно в том же столбце "H" заменить звездочки значениями, то можно использовать макрос. Например такой [vba]Код
Sub Nomer() Dim Cl As Range For Each Cl In Range("H2:H" & Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row) If Left(Cl, 1) = "*" Then Cl = Format(Cl.Offset(, 2), "YYMMdd") & Right(Cl, 6) End If Next End Sub
[/vba] i691198
Сообщение Добрый день. Если нужно в том же столбце "H" заменить звездочки значениями, то можно использовать макрос. Например такой [vba]Код
[/vba] Автор - i691198 Дата добавления - 28.07.2025 в 14:14
Muhan
Дата: Вторник, 29.07.2025, 10:40 |
i691198, Макрос отлично работает! Спасибо !
i691198, Макрос отлично работает! Спасибо ! Muhan
Сообщение i691198, Макрос отлично работает! Спасибо ! Автор - Muhan Дата добавления - 29.07.2025 в 10:40
Muhan
Дата: Вторник, 29.07.2025, 10:44 |
Nic70y, из сообщения мне не очень понятно. В моем файле не смогли бы показать? Спасибо в любом случае!
Nic70y, из сообщения мне не очень понятно. В моем файле не смогли бы показать? Спасибо в любом случае! Muhan
Сообщение Nic70y, из сообщения мне не очень понятно. В моем файле не смогли бы показать? Спасибо в любом случае! Автор - Muhan Дата добавления - 29.07.2025 в 10:44
Nic70y
Дата: Вторник, 29.07.2025, 10:48 |
да, конечно
К сообщению приложен файл:
18.xls
(44.5 Kb)
Сообщение да, конечно Автор - Nic70y Дата добавления - 29.07.2025 в 10:48
Muhan
Дата: Среда, 30.07.2025, 09:09 |
Nic70y, спасибо за помощь!
Nic70y, спасибо за помощь! Muhan
Сообщение Nic70y, спасибо за помощь! Автор - Muhan Дата добавления - 30.07.2025 в 09:09
Seneg
Дата: Среда, 27.08.2025, 19:55 |
DrMini, хорошая формула
DrMini, хорошая формула Seneg
Сообщение DrMini, хорошая формула Автор - Seneg Дата добавления - 27.08.2025 в 19:55
gling
Дата: Среда, 27.08.2025, 22:31 |
Здравствуйте. Ещё вариантКод
=ПОДСТАВИТЬ(H2;"******";ТЕКСТ(J2;"ГГММДД"))
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Ещё вариантКод
Автор - gling Дата добавления - 27.08.2025 в 22:31
Muhan
Дата: Вторник, 09.09.2025, 09:18 |
gling, Спасибо, тоже отличный вариант!
gling, Спасибо, тоже отличный вариант! Muhan
Сообщение gling, Спасибо, тоже отличный вариант! Автор - Muhan Дата добавления - 09.09.2025 в 09:18
