= Мир MS Excel/Макрос для изменения источника данных - Мир MS Excel
Luba777 Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 16:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Скажите пожалуйста я создала кнопку для изменения источника данных в сводной таблице и назначила макрос. Но почему то не получается. На листе База д-х всегда заносятся данные вниз. Когда я руками изменяю источник данных нажимаю ctrl+shift+стрелочка вниз, он выделяет данные до конца. А можно это макросом сделать?
К сообщению приложен файл: 8670836.xls (43.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Скажите пожалуйста я создала кнопку для изменения источника данных в сводной таблице и назначила макрос. Но почему то не получается. На листе База д-х всегда заносятся данные вниз. Когда я руками изменяю источник данных нажимаю ctrl+shift+стрелочка вниз, он выделяет данные до конца. А можно это макросом сделать?
Автор - Luba777
Дата добавления - 21.07.2013 в 16:38
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:30 | Сообщение № 2
1. Создал динамический диапазон "База" (см. Формулы - Диспетчер имен) и присвоил его диапазону сводной. Теперь нужно только обновить сводную и диапазон изменится сам.
2. Сделал исходник "Таблицей Excel" (см. Вставка - Таблица) и присвоил диапазону сводной имя этой таблицы. Для изменения диапазона нужно обновить сводную.
К сообщению приложен файл: 8670836_1.xls (37.0 Kb) · 8670836_2.xls (39.0 Kb)
Сообщение1. Создал динамический диапазон "База" (см. Формулы - Диспетчер имен) и присвоил его диапазону сводной. Теперь нужно только обновить сводную и диапазон изменится сам.
Дата добавления - 21.07.2013 в 17:30
Luba777 Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 17:47 | Сообщение № 3
Спасибо Boroda! Так классно!
СообщениеСпасибо Boroda! Так классно!
Автор - Luba777
Дата добавления - 21.07.2013 в 17:47
Luba777 Дата: Среда, 31.07.2013, 18:04 | Сообщение № 4
_Boroda_, Здравствуйте! А в ехселе 2002 можно создать динамический диапазон "База" и присвоить его диапазону сводной? Я не могу в ехселе 2002 найти "список" который есть в ехселе 2003.
Сообщение отредактировал Luba777 - Среда, 31.07.2013, 18:18
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте! А в ехселе 2002 можно создать динамический диапазон "База" и присвоить его диапазону сводной? Я не могу в ехселе 2002 найти "список" который есть в ехселе 2003.
Автор - Luba777
Дата добавления - 31.07.2013 в 18:04
Serge_007 Дата: Четверг, 01.08.2013, 09:47 | Сообщение № 5
Можно
см. Диспетчер имен
Можно
см. Диспетчер имен
Дата добавления - 01.08.2013 в 09:47
Luba777 Дата: Четверг, 01.08.2013, 17:25 | Сообщение № 6
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Luba777
Дата добавления - 01.08.2013 в 17:25
ROGI Дата: Среда, 04.06.2014, 09:02 | Сообщение № 7
У меня похожий вопрос.
Есть лист с исходными данными и под ними сводная таблица. Данный лист служит шаблоном. Когда требуется скопировать шаблон, то сводная таблица на новом листе ссылается на шаблонный. И каждый раз приходится вручную обновлять источник данных. Помогите, пожалуйста, написать макрос для обновления сводной таблицы с изменением источника данных. Или изменить макрос по копированию листа таким образом, чтобы сводная таблица не ссылалась на шаблон.
СообщениеУ меня похожий вопрос.
Автор - ROGI
Дата добавления - 04.06.2014 в 09:02
ROGI Дата: Среда, 04.06.2014, 09:04 | Сообщение № 8
Сам файл:
[moder]Почитайте Правила форума. Создайте свою тему.
Эта тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 123.xls (80.5 Kb)
СообщениеСам файл:
Эта тема закрыта.
Автор - ROGI
Дата добавления - 04.06.2014 в 09:04
