= Мир MS Excel/Сохранение нумерации при добавлении строки - Мир MS Excel
Egider Дата: Четверг, 18.09.2025, 16:55 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, подскажите как решить задачу с сохранением нумерации строк в столбце таблицы Ексель при добавлении новой строки в произвольное место. При этом нумерация в столбце идет не по порядку сверху вниз, а в произвольном порядке в соответствии с правилом сортировки. Подробнее указал в примере. Спасибо.
К сообщению приложен файл: primer.xls (29.0 Kb)
Пенсионер
СообщениеУважаемые форумчане, подскажите как решить задачу с сохранением нумерации строк в столбце таблицы Ексель при добавлении новой строки в произвольное место. При этом нумерация в столбце идет не по порядку сверху вниз, а в произвольном порядке в соответствии с правилом сортировки. Подробнее указал в примере. Спасибо.
Автор - Egider
Дата добавления - 18.09.2025 в 16:55
i691198 Дата: Четверг, 18.09.2025, 20:06 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Это можно сделать макросом. Вставьте в модуль листа этот макрос. Будет работать в столбце B.
  Dim i%
  If Target.Row > 2 And Target.Count = 1 And Target.Column = 2 Then
    For i = 3 To Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
      If i <> Target.Row And Cells(i, "B") >= Target Then
        Cells(i, "B") = Cells(i, "B") + 1
СообщениеДобрый вечер. Это можно сделать макросом. Вставьте в модуль листа этот макрос. Будет работать в столбце B.
  Dim i%
Автор - i691198
Дата добавления - 18.09.2025 в 20:06
Egider Дата: Пятница, 19.09.2025, 13:21 | Сообщение № 3
Спасибо Вам, но после вставки макроса в модуль листа и добавления одной строки с номером, ничего не происходит. Подскажите как это работает.
А нельзя ли просто кнопке назначить макрос, который вставить в модуль (т.е "Sub Изменить_нумерацию"), чтоб при ее нажатии проводилось изменение нумерации в колонке. И как тогда будет выглядеть макрос? Спасибо.
И еще - не обязательно то, что я в примере добавил цифру 3. Нужно чтоб нумерация менялась при добавлении любой цифры в пределах диапазона номеров в таблице.
Пенсионер
Сообщение отредактировал Egider - Пятница, 19.09.2025, 13:55
СообщениеСпасибо Вам, но после вставки макроса в модуль листа и добавления одной строки с номером, ничего не происходит. Подскажите как это работает.
Автор - Egider
Дата добавления - 19.09.2025 в 13:21
i691198 Дата: Пятница, 19.09.2025, 20:30 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Посмотрите в файле два варианта. На листе 2 предыдущий вариант макроса по событию.
На листе 3 макрос с кнопкой, после каждого изменения или добавления номера нужно запускать макрос.
К сообщению приложен файл: primer1.xlsm (24.3 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Посмотрите в файле два варианта. На листе 2 предыдущий вариант макроса по событию.
Автор - i691198
Дата добавления - 19.09.2025 в 20:30
Egider Дата: Суббота, 20.09.2025, 14:46 | Сообщение № 5
Еще раз Спасибо ВАМ за терпение и помощь!!! Все работает.
Пенсионер
СообщениеЕще раз Спасибо ВАМ за терпение и помощь!!! Все работает.
Автор - Egider
Дата добавления - 20.09.2025 в 14:46
