= Мир MS Excel/Видимость изображения по слову в ячейке. - Мир MS Excel
kvlar Дата: Пятница, 26.09.2025, 14:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Перосмотрел огромное колличество информации по работе с изображениями на этом форуме, но под себя удалось найти частично.
Нашел файл, который мне немного подходит. Помогите мне с его доработкой.
В файле есть список.
Сейчас из списка отображается картинка при выборе цифры 2.
В макросе указана возможность выбора 1 или 2. 1-скрыта, 2- показана.
Помогите мне. Мне нужно, чтобы картика была видна если в списке выбрано "Петров А.О.", во всех остальных случаях она не должна отображаться.
И еще... В том макросе, который я нашел (в этом листе), я не пойму где указано имя самой картинки. Как она привязана к этому макросу? Или макрос к ней...
К сообщению приложен файл: 123123.xlsm (57.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Перосмотрел огромное колличество информации по работе с изображениями на этом форуме, но под себя удалось найти частично.
Автор - kvlar
Дата добавления - 26.09.2025 в 14:39
DrMini Дата: Пятница, 26.09.2025, 15:25 | Сообщение № 2
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте kvlar.
Вам же Владимир gling дал ссылку на возможный вариант.
Попробовал - вроде всё нормально (если картинка в ячейке).
К сообщению приложен файл: 123123.xlsx (171.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте kvlar.
Автор - DrMini
Дата добавления - 26.09.2025 в 15:25
kvlar Дата: Пятница, 26.09.2025, 15:51 | Сообщение № 3
Но ведь в моем примере картинка не в ячейке. Она сверху и перекрывает несколько ячеек.
СообщениеНо ведь в моем примере картинка не в ячейке. Она сверху и перекрывает несколько ячеек.
Автор - kvlar
Дата добавления - 26.09.2025 в 15:51
bigor Дата: Пятница, 26.09.2025, 16:25 | Сообщение № 4
Репутация: 281 ±
нет
kvlar, по макросу
1. Измените тип dVal на текстовый
2. If dVal < 1 Or dVal > 2 Then MsgBox "Введите целое число от 1 до 2!" удалите
3. в If dVal = 1 Then =1 замените на <> "Петров А.О."
4. в ElseIf dVal = 2 Then 2 замените на "Петров А.О."
5. картинка ищется не по имени, а по номеру .Shapes.Item(3)
Сообщение отредактировал bigor - Пятница, 26.09.2025, 16:27
Сообщениеkvlar, по макросу
Автор - bigor
Дата добавления - 26.09.2025 в 16:25
kvlar Дата: Пятница, 26.09.2025, 18:01 | Сообщение № 5
Это то, что нужно
Сделал так.
Dim dVal As String
If Not Intersect(Target, Sheets("far").Range("C3")) Is Nothing Then
dVal = Sheets("far").Range("C3").Value
If dVal = "Петров А.О." Then
With ActiveSheet
.Shapes.Item(3).Visible = False
ElseIf dVal = "Иванов В. В." Then
With ActiveSheet
.Shapes.Item(3).Visible = True
Иванов показана картинка, Петров скрыта.
Но, появился нюанс в том, что в списке не две фамилии, а много. И на остальные фамилии реакции нет.
По картинке... В макросе я понял, что картинка- -это .Shapes.Item(3), но я разбился не нашел где это имя именно в самой картинке? У меня будет другая картинка и где смотреть ее имя?
Если в макросе что лишнее, поправьте, пожалуйста. Я далеко не специалист.
К сообщению приложен файл: 3132132.xlsm (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал kvlar - Пятница, 26.09.2025, 18:05
СообщениеЭто то, что нужно
Сделал так.
Dim dVal As String
With ActiveSheet
With ActiveSheet
Автор - kvlar
Дата добавления - 26.09.2025 в 18:01
bigor Дата: Пятница, 26.09.2025, 18:18 | Сообщение № 6
Репутация: 281 ±
нет
Shapes это коллекция рисованных объектов (моими словами), т.е. каждый рисованный объект в книге имеет свой номер. В вашем файле помимо рисунка, есть еще и поле выбора и наверное еще что-то раз у рисунка № 3, Т.е. если вы вставляете рисунки по очереди, то скорее всего и нумерация будет по порядку. Можно перебрать их и найти нужный по имени.
СообщениеShapes это коллекция рисованных объектов (моими словами), т.е. каждый рисованный объект в книге имеет свой номер. В вашем файле помимо рисунка, есть еще и поле выбора и наверное еще что-то раз у рисунка № 3, Т.е. если вы вставляете рисунки по очереди, то скорее всего и нумерация будет по порядку. Можно перебрать их и найти нужный по имени.
Автор - bigor
Дата добавления - 26.09.2025 в 18:18
kvlar Дата: Пятница, 26.09.2025, 18:40 | Сообщение № 7
Перебрал до 20 и не попал.
СообщениеПеребрал до 20 и не попал.
Автор - kvlar
Дата добавления - 26.09.2025 в 18:40
vanin00 Дата: Пятница, 26.09.2025, 19:04 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
А так?
К сообщению приложен файл: 123123_risunok.xlsm (244.7 Kb)
vanin00
СообщениеА так?
Автор - vanin00
Дата добавления - 26.09.2025 в 19:04
kvlar Дата: Пятница, 26.09.2025, 19:15 | Сообщение № 9
Да, все работает. Это имя рисунка видел, но не дописал скобок и кавычек. Спасибо.
СообщениеДа, все работает. Это имя рисунка видел, но не дописал скобок и кавычек. Спасибо.
Автор - kvlar
Дата добавления - 26.09.2025 в 19:15
