= Мир MS Excel/Связь двух таблиц - Мир MS Excel
Связь двух таблиц
maxlufter Дата: Вторник, 23.07.2013, 14:56 | Сообщение № 1
В исходной таблице имеются исходные данные по торговым точкам: название/дата начала договора/дата окончания договора/арендная плата. На основе этих данных составить расчет затрат в разбивке по месяцам + должна быть возможность автоматического обновления и добавления новых торговых точек.
На сколько я понял задачу: сначала берем исходные данные и форматируем их как таблицу - появляется возможность автоматического добавления новых пунктов. Делаем отдельную таблицу по месяцам где в столбцах название месяца а в строках название точки и дальше ссылаясь на исходные данные используя функции ЕСЛИ вычисляем аренду в зависимости действия или не действия конкретного договора.
Возникает две проблемы: как при добвалении новой торговой точки в исходные данные во второй таблице автоматически также получать новую строку с этой торговой точкой. И второе: когда прописываю функции ЕСЛИ со ссылкой на исходные данные(отформатированные как таблица) получается тот еще бред... то есть имеется такого рода формула =ЕСЛИ(B4>=исходник[@[дата начала договора]]; исходник[@[арендная плата, руб./мес (с НДС)]]; 0) - но в ней я не могу зафиксировать значение с помощью F4 - при перетаскивании на следующие месяц идет смещение и в исходной таблице... как изящнее разрешить этот кавардак?
В приложении doc1 - само задание. В книге1 - мой грубый набросок. Хотелось бы хотя бы понять в какую сторону копать (макросы или что...) поскольку впервые сталкиваюсь с подобной задачей. Спасибо!
К сообщению приложен файл: doc_1.xlsx (12.4 Kb) · 9425149.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал maxlufter - Вторник, 23.07.2013, 15:19
СообщениеВ исходной таблице имеются исходные данные по торговым точкам: название/дата начала договора/дата окончания договора/арендная плата. На основе этих данных составить расчет затрат в разбивке по месяцам + должна быть возможность автоматического обновления и добавления новых торговых точек.
Автор - maxlufter
Дата добавления - 23.07.2013 в 14:56
Pelena Дата: Вторник, 23.07.2013, 16:09 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
По второй проблеме: в параметрах Excel есть флажок ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕНА ТАБЛИЦ В ФОРМУЛАХ. Если его снять, то ссылки будут обычными и F4 будет работать.
Формула для Вашей таблицы будет выглядеть так
=ЕСЛИ(И(B$4>=Лист2!$D5;B$4<=Лист2!$E5); Лист2!$F5; 0)
Можно еще дать имя столбцу для создания абсолютной ссылки.
К сообщению приложен файл: 5326600.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеПо второй проблеме: в параметрах Excel есть флажок ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕНА ТАБЛИЦ В ФОРМУЛАХ. Если его снять, то ссылки будут обычными и F4 будет работать.
Дата добавления - 23.07.2013 в 16:09
maxlufter Дата: Вторник, 23.07.2013, 22:50 | Сообщение № 3
Спасибо! В итоге сделал относительно по-простому
К сообщению приложен файл: 5804543.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеСпасибо! В итоге сделал относительно по-простому
Автор - maxlufter
Дата добавления - 23.07.2013 в 22:50
