= Мир MS Excel/Автокопирование значения по принципу Если - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Четверг, 02.10.2025, 20:10 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты.
Помогите пожалуйста придумать формулу, копирующую значение из одной ячейки в другую, если в третьей ячейке стоит 1 ( ИСТИНА)
Необходимо копирование нового максимума или
минимума в формате значения из столбца F
в столбец D или E, в зависимости от направления
Если в ячейках B14 или C14 есть единица.
Например, если F14>D14, то B14=1 Значение F14 должно копироваться в D14
Если F14<E14, то С14=1 Значение F14 должно копироваться в E14
Файл прилагаю.
С уважением
К сообщению приложен файл: limit_copy.xlsm (18.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты.
Файл прилагаю.
С уважением
Автор - ars1734
Дата добавления - 02.10.2025 в 20:10
i691198 Дата: Четверг, 02.10.2025, 21:13 | Сообщение № 2
Репутация: 149 ±
Добрый вечер. Это формулами не решается. Нужно немного дополнить макрос, в операторы If добавить условие проверки значения еще одной ячейки.
СообщениеДобрый вечер. Это формулами не решается. Нужно немного дополнить макрос, в операторы If добавить условие проверки значения еще одной ячейки.
Автор - i691198
Дата добавления - 02.10.2025 в 21:13
ars1734 Дата: Четверг, 02.10.2025, 21:40 | Сообщение № 3
Я не специалист по макросам. Если вас не затруднит, как правильно это сделать?
СообщениеЯ не специалист по макросам. Если вас не затруднит, как правильно это сделать?
Автор - ars1734
Дата добавления - 02.10.2025 в 21:40
i691198 Дата: Четверг, 02.10.2025, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 149 ±
Пример у вас несерьезный - всего одна строка. Предполагаю, что это, как и в вашей предыдущей теме, все таки таблица. Попробуйте такой макрос.
Sub Lim1()
  Dim Cl As Range
  For Each Cl In Range("F14:F" & Cells(14, "F").End(xlDown).Row)
    If Cl.Offset(, -2) < Cl And Cl.Offset(, -4) = 1 Then Cl.Offset(, -2) = Cl
    If Cl.Offset(, -1) > Cl And Cl.Offset(, -3) = 1 Then Cl.Offset(, -1) = Cl
СообщениеПример у вас несерьезный - всего одна строка. Предполагаю, что это, как и в вашей предыдущей теме, все таки таблица. Попробуйте такой макрос.
Sub Lim1()
  Dim Cl As Range
Автор - i691198
Дата добавления - 02.10.2025 в 22:13
ars1734 Дата: Четверг, 02.10.2025, 23:55 | Сообщение № 5
В данном случае, только одна ячейка и множество листов, не таблица. Поэтому и нужна кнопка, чтобы спец вставку на каждом листе вручную не делать.
СообщениеВ данном случае, только одна ячейка и множество листов, не таблица. Поэтому и нужна кнопка, чтобы спец вставку на каждом листе вручную не делать.
Автор - ars1734
Дата добавления - 02.10.2025 в 23:55
NikitaDvorets Дата: Понедельник, 06.10.2025, 17:20 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
ars1734,
Вариант с доп. столбцами.
К сообщению приложен файл: ew_kopirovat_po_ogranicheniju_.xlsx (14.9 Kb)
Сообщениеars1734,
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 06.10.2025 в 17:20
ars1734 Дата: Понедельник, 06.10.2025, 19:28 | Сообщение № 7
Добрый вечер, да, формула вытаскивает новый экстремум в отдельном столбце, попробую применить эту формулу как накопительную, в отдельных ячейках.
Спасибо!
Спасибо!
Автор - ars1734
Дата добавления - 06.10.2025 в 19:28
