Игнорирование скрытых столбцов
elovkov
Дата: Пятница, 10.10.2025, 13:59 |
Всем привет! Эксель прекрасно работает со строками, умеет игнорировать скрытые строки, промежуточные итоги - функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ или более современный АГРЕГАТ. Но вот есть ли способ проигнорировать скрытые столбцы? Допустим строки я нумерую функцией (в примере голубенький) А можно ли подобным образом пронумеровать столбцы? Чтобы при скрытии, например, столбца Е номера в желтой строке пересчитались? Не то чтобы мне это прямо ужас как надо, просто на работе передышка, причесываю свои таблички... Офис 13 Не хотелось бы макросов и UDF
Всем привет! Эксель прекрасно работает со строками, умеет игнорировать скрытые строки, промежуточные итоги - функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ или более современный АГРЕГАТ. Но вот есть ли способ проигнорировать скрытые столбцы? Допустим строки я нумерую функцией (в примере голубенький) А можно ли подобным образом пронумеровать столбцы? Чтобы при скрытии, например, столбца Е номера в желтой строке пересчитались? Не то чтобы мне это прямо ужас как надо, просто на работе передышка, причесываю свои таблички... Офис 13 Не хотелось бы макросов и UDF elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 10.10.2025, 13:59
Сообщение Всем привет! Эксель прекрасно работает со строками, умеет игнорировать скрытые строки, промежуточные итоги - функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ или более современный АГРЕГАТ. Но вот есть ли способ проигнорировать скрытые столбцы? Допустим строки я нумерую функцией (в примере голубенький) А можно ли подобным образом пронумеровать столбцы? Чтобы при скрытии, например, столбца Е номера в желтой строке пересчитались? Не то чтобы мне это прямо ужас как надо, просто на работе передышка, причесываю свои таблички... Офис 13 Не хотелось бы макросов и UDF Автор - elovkov Дата добавления - 10.10.2025 в 13:59
Nic70y
Дата: Пятница, 10.10.2025, 14:11 |
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("width";D4);D4+1;D4)
только нужно обновлять после скрытия/отображения, нажимая на F9
только нужно обновлять после скрытия/отображения, нажимая на F9Nic70y
Сообщение Код
только нужно обновлять после скрытия/отображения, нажимая на F9Автор - Nic70y Дата добавления - 10.10.2025 в 14:11
elovkov
Дата: Пятница, 10.10.2025, 14:33 |
Что-то как-то не то, я имел в виду именно в желтой строке ввести формулу, наподобие как в голубом столбце, но только горизонтальную
Что-то как-то не то, я имел в виду именно в желтой строке ввести формулу, наподобие как в голубом столбце, но только горизонтальную elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 10.10.2025, 14:34
Сообщение Что-то как-то не то, я имел в виду именно в желтой строке ввести формулу, наподобие как в голубом столбце, но только горизонтальную Автор - elovkov Дата добавления - 10.10.2025 в 14:33
DrMini
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте elovkov . Вот тут с подобным от меня вопросом мне помог Александр. Вдруг, что-то и пригодится.
Здравствуйте elovkov . Вот тут с подобным от меня вопросом мне помог Александр. Вдруг, что-то и пригодится. DrMini
Сообщение Здравствуйте elovkov . Вот тут с подобным от меня вопросом мне помог Александр. Вдруг, что-то и пригодится. Автор - DrMini Дата добавления - 10.10.2025 в 14:33
elovkov
Дата: Пятница, 10.10.2025, 14:41 |
DrMini , здравствуйте, находил, пробовал переделать на СЧЁТЗКод
=СЧЁТЗ($D5:D5*(ЯЧЕЙКА("ширина";СМЕЩ(D5;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ($D5:D5);))-СТОЛБЕЦ(D5)))>0))
не игнорит скрытые к сожалению
не игнорит скрытые к сожалениюelovkov
Сообщение DrMini , здравствуйте, находил, пробовал переделать на СЧЁТЗКод
не игнорит скрытые к сожалениюАвтор - elovkov Дата добавления - 10.10.2025 в 14:41
Дата: Пятница, 10.10.2025, 14:55 |
А так?Код
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("ширина";D4);МАКС($C4:C4)+1)
Это для Д4
А так?Код
Это для Д4 _Boroda_
Сообщение А так?Код
Это для Д4 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.10.2025 в 14:55
elovkov
Дата: Пятница, 10.10.2025, 15:13 |
О! А вот так работает! Я понял, скрытая ячейка нулевую ширину имеет, сразу не догадался, так бы вариант Nic70y допилил бы))) Спасибо!
О! А вот так работает! Я понял, скрытая ячейка нулевую ширину имеет, сразу не догадался, так бы вариант Nic70y допилил бы))) Спасибо!elovkov
Сообщение отредактировал elovkov - Пятница, 10.10.2025, 15:16
Сообщение О! А вот так работает! Я понял, скрытая ячейка нулевую ширину имеет, сразу не догадался, так бы вариант Nic70y допилил бы))) Спасибо!Автор - elovkov Дата добавления - 10.10.2025 в 15:13
Nic70y
Дата: Суббота, 11.10.2025, 08:53 |
именно так, кроме 1 да вроде пилить не чего)
именно так, кроме 1 да вроде пилить не чего) Nic70y
К сообщению приложен файл:
26.xlsx
(11.3 Kb)
Сообщение именно так, кроме 1 да вроде пилить не чего) Автор - Nic70y Дата добавления - 11.10.2025 в 08:53
elovkov
Дата: Понедельник, 13.10.2025, 07:58 |
1 тоже надо, потому сразу и не понял в чем суть, потом дошло про ширину ячейки) Спасибо
1 тоже надо, потому сразу и не понял в чем суть, потом дошло про ширину ячейки) Спасибоelovkov
Сообщение 1 тоже надо, потому сразу и не понял в чем суть, потом дошло про ширину ячейки) СпасибоАвтор - elovkov Дата добавления - 13.10.2025 в 07:58
