= Мир MS Excel/Формат ячейки. Окрашивание, если значение больше нуля. - Мир MS Excel
ars1734 Дата: Суббота, 15.11.2025, 13:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые эксперты
Возникла проблема при форматировании ячейки A1 на окрашивание цветом, если значение ячейки B1 больше нуля по формуле: =B1>0 Применяется к =A1
Беда в том, что если в ячейке B1 цифры нет, то ячейка A1 окрашивается в цвет, как форматированная.
Необходима корректировка формулы формата, чтобы она реагировала только на цифры и не окрашивала ячейку A1 если в B1 цифры нет.
С уважением.
СообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты
С уважением.
Автор - ars1734
Дата добавления - 15.11.2025 в 13:42
Gustav Дата: Суббота, 15.11.2025, 14:17 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
=И(B1>0; НЕ(ЕПУСТО(B1)))
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.11.2025 в 14:17
ars1734 Дата: Суббота, 15.11.2025, 14:25 | Сообщение № 3
Все равно окрашивает. Может буквы в формуле не хватает НЕПУСТО?
Автор - ars1734
Дата добавления - 15.11.2025 в 14:25
DrMini Дата: Суббота, 15.11.2025, 14:27 | Сообщение № 4
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А так:
=И(B1>0;ЕЧИСЛО(B1))
можно ещё короче:
=(B1*1)>0
СообщениеА так:
=И(B1>0;ЕЧИСЛО(B1))
можно ещё короче:
=(B1*1)>0
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.11.2025 в 14:27
ars1734 Дата: Суббота, 15.11.2025, 15:32 | Сообщение № 5
=(B1*1)>0
Да, отлично, работает!
Спасибо за помощь! С уважением
=(B1*1)>0
Автор - ars1734
Дата добавления - 15.11.2025 в 15:32
Gustav Дата: Суббота, 15.11.2025, 16:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1223 ±
Дело в том, что если в B1 могут быть либо только числа, либо пусто (т.е. текст не предполагается), то вполне хватило бы и первоначального варианта (не говоря уже о моей формуле):
=B1>0
Но, по всей видимости, ввод текста (нечислового) в ячейку B1 у Вас допустим, включая и одиночный пробел, и даже пустую строку ="". Правда, явное указание об этом в первом посте как-то не просматривается.
Ну, а итоговую формулу можно сделать еще короче:
=--B1>0
P.S. Еще один, не самый короткий, но довольно неожиданный (приходится вспоминать азы арифметики) вариант:
=КОРЕНЬ(B1)
=B1>0
=--B1>0
=КОРЕНЬ(B1)
Автор - Gustav
Дата добавления - 15.11.2025 в 16:20
ars1734 Дата: Суббота, 15.11.2025, 18:30 | Сообщение № 7
Ячейка B1 копирует значение из другой ячейки, по принципу =ЕСЛИ($L1=1;$J1;"") Т.е. если $L1 не равно 1, значит ячейка B пустая
Спасибо за дополнительные варианты и участие!
Автор - ars1734
Дата добавления - 15.11.2025 в 18:30
bigor Дата: Воскресенье, 16.11.2025, 00:18 | Сообщение № 8
Репутация: 281 ±
нет
это так не работает. Если в ячейке есть даже пустая строка, то она не считается пустой.
Автор - bigor
Дата добавления - 16.11.2025 в 00:18
