= Мир MS Excel/Таблица результатов игр - Мир MS Excel
Georgy21 Дата: Понедельник, 17.11.2025, 19:36 | Сообщение № 1
добрый вечер. Помогите создать таблицу результатов игры
К сообщению приложен файл: nardy_2_setki.xlsx (13.5 Kb)
Сообщениедобрый вечер. Помогите создать таблицу результатов игры
Автор - Georgy21
Дата добавления - 17.11.2025 в 19:36
Gustav Дата: Понедельник, 17.11.2025, 23:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Можно, например, так. Для колонки "Очки" - для ячейки X4 формула МАССИВА (ввод по Ctrl+Shift+Enter):
=СУММ(1*(
ЕСЛИОШИБКА( --ЛЕВСИМВ(D4:W4; ПОИСК(":"; D4:W4)-1); 0)
ЕСЛИОШИБКА( --ПСТР(D4:W4; ПОИСК(":"; D4:W4)+1; 9); 0)
или с привычным формульным тэгом:
=СУММ(1*(
Для колонки "Разница по очкам" - для ячейки Y4 тоже формула МАССИВА (ввод по Ctrl+Shift+Enter):
=СУММ(
или с формульным тэгом:
=СУММ(
Введенные формулы затем протянуть в ячейки ниже до конца каждой таблицы.
В современных версиях Excel или в Таблицах Google это всё можно поэлегантнее и попрозрачнее оформить. У вас какая версия Excel ?
Да! И перед вводом формул в ячейки X4 и Y4 не забудьте изменить их числовой формат на "Общий" (сейчас в них установлен "Текст"), а то формулы считать не будут.
СообщениеМожно, например, так. Для колонки "Очки" - для ячейки X4 формула МАССИВА (ввод по Ctrl+Shift+Enter):
=СУММ(1*(
=СУММ(1*(
=СУММ(
=СУММ(
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.11.2025 в 23:22
cmivadwot Дата: Вторник, 18.11.2025, 00:19 | Сообщение № 3
Репутация: 150 ±
Примерно так же. Вариант с местом. подправил о местам с учетом разницы очков при одинаковых очках...
К сообщению приложен файл: nardy_2_setki_tak2_1.xlsx (18.2 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Вторник, 18.11.2025, 00:46
СообщениеПримерно так же. Вариант с местом. подправил о местам с учетом разницы очков при одинаковых очках...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 18.11.2025 в 00:19
Gustav Дата: Вторник, 18.11.2025, 00:51 | Сообщение № 4
Репутация: 1224 ±
Хорошо, а то я Вам как раз записку писал :) Вот она:
ТС наверняка захочет при равенстве "Очков" между несколькими игроками еще и "Разницу по очкам" учитывать. Поэтому ранжирования только по очкам будет недостаточно. Я в таких случаях использую дополнительный столбец с неким синтезированным показателем, например, вот таким:
= 1000 * [Очки] + 500 + [Разница по очкам]
И уже к этому показателю можно применить функцию РАНГ.
Можно еще номер строки добавить для абсолютной однозначности (выручит, если две первые колонки будут одинаковые у нескольких участников):
= 1000 * [Очки] + 500 + [Разница по очкам] + СТРОКА() / 1000
P.S. ЛИТЕРАТУРА:
1. Турнирная таблица
2. Подсчет положения в столбце место в таблице(волейбол)
P.S. ЛИТЕРАТУРА:
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.11.2025 в 00:51
Georgy21 Дата: Вторник, 18.11.2025, 20:48 | Сообщение № 5
Очень круто, всё работает. Спасибо огромное!
СообщениеОчень круто, всё работает. Спасибо огромное!
Автор - Georgy21
Дата добавления - 18.11.2025 в 20:48
