Извлечение части текста
zhevak4150 |
Дата: Среда, 03.12.2025, 00:01 |
Сообщение № 1 |
 2021 | |
Здравствуйте! Пробовал функциями ПРАВСИМ, НАЙТИ, ПСТР.... не получается. Нужна ваша помощь.
Здравствуйте! Пробовал функциями ПРАВСИМ, НАЙТИ, ПСТР.... не получается. Нужна ваша помощь.zhevak4150
Сообщение отредактировал zhevak4150 - Среда, 03.12.2025, 00:02 |
| Ответить
bigor |
Дата: Среда, 03.12.2025, 10:24 |
Сообщение № 2 |
 нет | |
самое простое везде писать AA Опишите что нужно получить из образца
самое простое везде писать AA Опишите что нужно получить из образцаbigor
| Ответить
китин |
Дата: Среда, 03.12.2025, 13:53 |
Сообщение № 3 |
 Excel 2007;2010;2016 | |
каков вопрос таков ответ
Код =ПСТР(D5;ПОИСК("АА";D5);2)
Код =ПСТР(D5;ПОИСК("АА";D5);2) китин
| Ответить
DrMini |
Дата: Среда, 03.12.2025, 19:07 |
Сообщение № 4 |
 Excel LTSC 2024 RUS | |
Полностью согласен. Как вариант:
Код =ЕСЛИ(НАЙТИ("АА";D5;1);"АА")
Код =ЕСЛИ(НАЙТИ("АА";D5;1);"АА") DrMini
| Ответить
msi2102 |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 11:42 |
Сообщение № 5 |
 Excel 2019 | |
Гулять так гулять [vba]Код =ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(D5;"•";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[contains(., 'АА')]") [/vba]
Гулять так гулять [vba]Код =ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(D5;"•";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[contains(., 'АА')]") [/vba]msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Четверг, 04.12.2025, 11:42 |
| Ответить
alexa1965 |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 13:49 |
Сообщение № 6 |
 2003> 2019 >2016 | |
Всем доброго дня, ну чтобы было красиво я сделал так Код =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК("АА";ТЕКСТ(D5;))>0)=ЛОЖЬ;"АА";"")
Всем доброго дня, ну чтобы было красиво я сделал так Код =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСК("АА";ТЕКСТ(D5;))>0)=ЛОЖЬ;"АА";"") alexa1965
Главное не быть балабастиком
| Ответить
zhevak4150 |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 14:38 |
Сообщение № 7 |
 2021 | |
Здравствуйте! Не подумал простые и одинаковые буквы, которые можно извлечь. Но, я немного исправил буквы. Выкладываю исправленный файл.
Здравствуйте! Не подумал простые и одинаковые буквы, которые можно извлечь. Но, я немного исправил буквы. Выкладываю исправленный файл.zhevak4150
| Ответить
_Boroda_ |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 15:09 |
Сообщение № 8 |
 2003; 2007; 2010; 2013 RUS | |
Блин! Словами напишите - что и по каким условиям тащить надо
Блин! Словами напишите - что и по каким условиям тащить надо_Boroda_
| Ответить
gling |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 15:57 |
Сообщение № 9 |
 2010 | |
Я так понял в первом случае вторую группу букв, во втором пятую группу букв. Правильно?
Я так понял в первом случае вторую группу букв, во втором пятую группу букв. Правильно?gling
ЯД-41001506838083
| Ответить
msi2102 |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 16:11 |
Сообщение № 10 |
 Excel 2019 | |
Я свой вариант исправил , догоняйте [vba]Код =ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(D5;"•";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[contains(., '"&F5&"')]") [/vba]
Я свой вариант исправил , догоняйте [vba]Код =ФИЛЬТР.XML("<t><s>"&ПОДСТАВИТЬ(D5;"•";"</s><s>")&"</s></t>";"//s[contains(., '"&F5&"')]") [/vba]msi2102
| Ответить
gling |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 21:06 |
Сообщение № 11 |
 2010 | |
И тогда мой вариант, как понял.Код =СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ("•"&D5;"•";ПОВТОР(" ";99);$G$3);"•";ПОВТОР(" ";99);$G$3);99;99))
И тогда мой вариант, как понял.Код =СЖПРОБЕЛЫ(ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ("•"&D5;"•";ПОВТОР(" ";99);$G$3);"•";ПОВТОР(" ";99);$G$3);99;99)) gling
ЯД-41001506838083
| Ответить
i691198 |
Дата: Четверг, 04.12.2025, 22:40 |
Сообщение № 12 |
 2016 | |
Еще можно так [vba]Код =ФИЛЬТР.XML("<z><w>" &ПОДСТАВИТЬ(D5;"•";"</w><w>")&"</w></z>";"//w[2]") [/vba] Число в квадратных скобках - номер группы.
Еще можно так [vba]Код =ФИЛЬТР.XML("<z><w>" &ПОДСТАВИТЬ(D5;"•";"</w><w>")&"</w></z>";"//w[2]") [/vba] Число в квадратных скобках - номер группы.i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Четверг, 04.12.2025, 22:44 |
| Ответить
