Поиск минимального значение даты по 2 критериям
supercelt
Дата: Вторник, 23.12.2025, 13:46 |
Добрый день! Помогите пожалуйста формулой. Я файл приложил. Результат который надо получить выделен жёлтым и вписан от руки. Исходные данные - просто два номера в столбе F. Сами данные в ABC. Алгоритм такой: По номеру из F выгребаем даты из B по 2 критериям. Первое это собственно сам номер. Получили массив данных где в C встречается этот номер. Далее из этого массива выбрать по критерию: Где в А в строках встречается кусок текста "ТО-2". После этого получаем массив дат. Из из этих дат выбираем наименьшую Пробовал такую формулуКод
{=ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(1;(F2=C:C)*(ПОИСК("ТО-2";A:A));0))}
Ничего не получается
Ничего не получается supercelt
Сообщение Добрый день! Помогите пожалуйста формулой. Я файл приложил. Результат который надо получить выделен жёлтым и вписан от руки. Исходные данные - просто два номера в столбе F. Сами данные в ABC. Алгоритм такой: По номеру из F выгребаем даты из B по 2 критериям. Первое это собственно сам номер. Получили массив данных где в C встречается этот номер. Далее из этого массива выбрать по критерию: Где в А в строках встречается кусок текста "ТО-2". После этого получаем массив дат. Из из этих дат выбираем наименьшую Пробовал такую формулуКод
Ничего не получается Автор - supercelt Дата добавления - 23.12.2025 в 13:46
msi2102
Дата: Вторник, 23.12.2025, 13:53 |
Может будет достаточно сводной
Может будет достаточно сводной msi2102
Сообщение отредактировал msi2102 - Вторник, 23.12.2025, 13:58
Сообщение Может будет достаточно сводной Автор - msi2102 Дата добавления - 23.12.2025 в 13:53
Nic70y
Дата: Вторник, 23.12.2025, 14:34 |
{=МИН(ЕСЛИ(C$1:C$9999=F2;ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(A$1:A$9999;5)="ТО-2)";B$1:B$9999)))}
илиКод
{=МИН(ЕСЛИ(C$1:C$9999=F2;ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК("ТО-2";A$1:A$9999));B$1:B$9999)))}
илиКод
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 23.12.2025, 14:36
Сообщение Код
илиКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 23.12.2025 в 14:34
alexa1965
Дата: Вторник, 23.12.2025, 14:53 |
2003> 2019 >2016
Как вариант без массива агрегатомКод
=ИНДЕКС($B$1:$B$16;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$C$16)/(($F2=C$1:$C$16)*(ПРАВСИМВ(A$1:A$16;5)="ТО-2)"));1))
alexa1965
Главное не быть балабастиком
Сообщение Как вариант без массива агрегатомКод
Автор - alexa1965 Дата добавления - 23.12.2025 в 14:53
msi2102
Дата: Вторник, 23.12.2025, 14:54 |
МИНЕСЛИ(), по моему с 2016Код
=МИНЕСЛИ($B$2:$B$17;$C$2:$C$17;F3;$A$2:$A$17;"*(ТО-2)")
msi2102
Сообщение МИНЕСЛИ(), по моему с 2016Код
Автор - msi2102 Дата добавления - 23.12.2025 в 14:54
supercelt
Дата: Вторник, 23.12.2025, 15:11 |
alexa1965, По ходу работает только с числами. С датами пишет - #ЗНАЧ
alexa1965, По ходу работает только с числами. С датами пишет - #ЗНАЧ supercelt
Сообщение alexa1965, По ходу работает только с числами. С датами пишет - #ЗНАЧ Автор - supercelt Дата добавления - 23.12.2025 в 15:11
supercelt
Дата: Вторник, 23.12.2025, 15:12 |
Сводная отличный вариант, спасибо, но нужны формулы)
Сводная отличный вариант, спасибо, но нужны формулы) supercelt
Сообщение Сводная отличный вариант, спасибо, но нужны формулы) Автор - supercelt Дата добавления - 23.12.2025 в 15:12
supercelt
Дата: Вторник, 23.12.2025, 15:13 |
msi2102, Спасибо, работает
Сообщение msi2102, Спасибо, работает Автор - supercelt Дата добавления - 23.12.2025 в 15:13
alexa1965
Дата: Четверг, 25.12.2025, 07:50 |
2003> 2019 >2016
Не знаю, у меня все работает. Я бы в ячейке Е2 поставил бы выбор ТО, наверняка у Вас не только выбор по ТО-2? Смотрите в файле
Не знаю, у меня все работает. Я бы в ячейке Е2 поставил бы выбор ТО, наверняка у Вас не только выбор по ТО-2? Смотрите в файле alexa1965
Сообщение Не знаю, у меня все работает. Я бы в ячейке Е2 поставил бы выбор ТО, наверняка у Вас не только выбор по ТО-2? Смотрите в файле Автор - alexa1965 Дата добавления - 25.12.2025 в 07:50
